VG
Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Kann man auch über Y-Kabel machen, Spirit selbst vertreibt geeignete Kabel dafür (0,5mm2). Ich werde beim 2. Heli mit dem Spirit 2 den Pufferkondensator mit dem BEC Slave Kabel über dieses Y-Kabel anschliessen.Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
VG
Ich fand da den Test in der Rotor auch sehr enttäuschend - die realen Unterschiede Spirit 1 und 2 wurden gar nicht thematisiert bzw. schlicht falsch dargestellt und mit den Fortschritten der Software unglücklich vermischt - ob gewollt oder nicht sei mal dahingestellt..Banshee 700, Scorpion, Kos., MKS, SpiritRS
Also es sind wohl keine 12 Achsen. Ein User aus dem ßberseeforum hat etwas nachgeforscht und folgende 12 â?Achsenâ? gepostet:
3 axis gyro
3 axis accelerometer
3 axis magnetometer
Thermometer
Barometer
Ambient light sensor
Ob und wofür diese in Zukunft genutzt werden weiß dort allerdings auch niemand.
Vielen Dank für die Info ! Das stimmt schon so im Zusammenhang wie die Achsen gezählt werden. Naja, damit holt sich das Spirit 2 vom Geolink den Thermometer und den Barometer on Board. Ich denke schon das hat Potential.Zitat von DLH583 Beitrag anzeigenAlso es sind wohl keine 12 Achsen. Ein User aus dem ßberseeforum hat etwas nachgeforscht und folgende 12 â?Achsenâ? gepostet:
3 axis gyro
3 axis magnetometer
Thermometer
Barometer
VG
ich lese seit geraumer Zeit mit. Ich habe 5 Axon mit Jeti Integration, mit dem ich rundum sehr zufrieden bin. Gereizt hat mich die Geolink-Funktin. Ein gebrauchter Spirit Pro, zusammen mit einem neuen Geolink-Modul wurde gekauft. Der Axon wurde durch den Spirit auf einem Logo 400 ersetzt. Soweit funktioniert auch alles. Jeti-Integration und Telemetrie passt wunderbar zu der DS 14. Die Stabilisierung funktioniert auch.
Probleme habe ich mit der Einstellung der Stabilisierungstärke Beim Heck habe ichkein Problem. Wie gesagt, die Stabilisierung funktioniert, aber ich habe keine Möglichkeit die Stärke zu verändern. Weder mit der Jeti-Integration, noch mit der Setting-Programm. Im Fenster "Diagnose" steht unten bei Stabilisierung "konfiguriert" in Rot. Kann mir da jemand helfen? Oder ist das gebraucht gekaufte Spirit-Pro-Modul vielleicht defekt, was ich aber nicht glaube.
falls Du die Kopfempfindlichkeit meinst, die stellt man gemäß Foto ein.
VGAngehängte Dateien
Genau die. Ich kann die aber verändern von 20 - 100, es ändert sich aber nichts. Die Taumelscheibe hat bei Bewegungen des Hubschraubers immer den gleichen Weg.Zitat von enied Beitrag anzeigenHi,
VG
Gelöscht, da nicht auf letztem Status bezogenZuletzt geändert von Commonrailer; 02.04.2020, 09:39.Bekennender SAB Fan :-)
Du änderst damit ja auch nicht den Weg der Taumelscheibe sondern die Empfindlichkeit. Das heisst wie stark dein FBL auf Fremdeinwirkung (z.B.: Wind) entgegenwirken soll.
Falls Du aber die Stärke der horizontalen Stabilisierung in einem Spirit Stabilisierungsmodus meinst, die stellt man woanders ein (Direkt Steuer-Anteil). Das ist die Einstellung die Du mit dem Axon mit -100 bis -20 für den Horizontalmodus machst.
Direction control rate
This specifies the rate of controlling direction for the stabilization mode. Low values are well suited for beginners to get coaxial like behavior. Higher values are more appropriate for scale flying.
VGAngehängte DateienZuletzt geändert von enied; 02.04.2020, 09:44.
Ich glaube, daran auch schon ohne erfolglos probiert zu haben. Ich werde heute Mittag mal probieren.Zitat von enied Beitrag anzeigenFalls Du aber die Stärke der horizontalen Stabilisierung in einem Spirit Stabilisierungsmodus meinst, die stellt man woanders ein (Direkt Steuer-Anteil). Das ist die Einstellung die Du mit dem Axon mit -100 bis -20 für den Horizontalmodus machst.
VG
Grundsätzlich meine ich schon die normale Stabieinstellung.
hier stand UnfugZuletzt geändert von Thomas Geisel; 02.04.2020, 18:15.Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
VG
Ist die Frage was meint Er mit Stärker,das der Heli präziser einrastet oder direkter reagiert?Mit
Direkten Steueranteil im Acro wird er weicher und feinfühliger.
Gruß JürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
