Spirit - Flybarless
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #3616
    AW: Spirit - Flybarless
    Kann ich Dir nicht sagen da ich nie mit der PC Software gemessen habe.
    Und gab es da nicht auch mal ein Problem?
    Aber die neue Firmware 2.4.0 macht zumindest mit HoTT Probleme.
    Mal sehen ob ich das zusammenbekomme.
    Ich betreibe beide Helis mit Spirit Gov., HW 100 v3 und UniLog2.
    Bisher ging alles Problemlos.
    Mit der 2.4.0 verschwindet nach kurzer Zeit die Anzeige vom UniLog2.
    Manchmal ist trotzdem das General Modul (UniLog2) sichtbar, ich kann aber nichts ändern.
    Das Gleiche mit Elektrik Air Modul (Spirit).
    Wenn es noch da ist und ich irgendwas im Spirit Setup ändere, komme ich nicht wieder ins Setup und auch nicht ins UniLog2.
    Ich kann also nur ein Mal ganz am Anfang nach dem anklemmen ins Spirit Setup, danach ist nur noch nach erneutem Anklemmen des Akku eine Einstellung möglich.
    Damit ich überhaupt mit ßberwachung fliegen kann, musste ich die Telemetrie vom Spirit abklemmen.
    Wie kann ich das für Thomas in Worte fassen, das er es nach einer Google ßbersetzung versteht?
    Siggi
    • ThePurpleKnight
      • 18.04.2015
      • 725
      • Stephan
      • München
      #3617
      Auf englisch hatte ich bis jetzt noch nie Probleme mit der Kommunikation.
      Das Problem ist mir auch schon aufgefallen, dass manchmal einfach das Spirit nicht mehr als Hottsensor geführt wird und erst mit Akku abstecken wieder kann.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #3618
        Würdest Du das Thomas erklären? Ich kann kein englisch
        Siggi
        • ThePurpleKnight
          • 18.04.2015
          • 725
          • Stephan
          • München
          #3619
          Ich werde es die Tage mal ins Spiritforum schreiben oder sehen ob schon andere solche Probleme hatten.
          Grüße TPK
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #3620
            Danke!
            Ich habe heute morgen wieder die 2.3.1 aufgespielt und alles war wieder Gut.
            Siggi
            • ThePurpleKnight
              • 18.04.2015
              • 725
              • Stephan
              • München
              #3621
              Hey vlk,
              im Spiritforum kam schon die Antwort. Hier auf Englisch
              Es ist wohl ein Problem beim wechseln zwischen Sensoren und (mMn auch der Anzeige vom Empfänger damit) in der das Spirit auf die USB UART umschaltet weil keine Daten von der Funke kommen und somit fälschlicherweise erkannt wird, dass das Kabel abgezogen ist.
              Das Problem ist bekannt und wird mit ein paar weiteren Fixes in den nächsten paar Tagen gepatched.
              Auf Wunsch kann man die Zwischenversion sofort bekommen.
              Grüße TPK
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #3622
                Danke für die Hilfestellung.
                Also einfach wie bei der letzten Version auf Korrektur warten.
                Siggi
                • butscher
                  • 15.02.2014
                  • 545
                  • Marco
                  • Coesfeld
                  #3623
                  Hi ist es bei euch auch so das ihr bei der vibrationsanalyse auf einer Achse mehr vibrationen habt (bei mir die y) wie auf den anderen?
                  Gruss Marco
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    #3624
                    Ja immer so bisher gewesen
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      #3625
                      Telem UNI cable - Spirit System
                      Ich suche den kleinen weißen Stecker.
                      Was ist das für einer?
                      Gruß, Flo
                      GruÃ?, Flo
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        #3626
                        Wie heißen die Stecker, die an die seitlichen Buchsen passen?
                        GruÃ?, Flo
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #3627
                          Du meinst die Anschlüsse für die Spektrum Sats?
                          Müssten aus der ACH Serie von JST sein. Ohne Gewähr. Willst Du die Stecker ohne
                          Kabel kaufen? Hast Du eine Crimpzange dafür?
                          Torsten
                          Voodoo 600, Logo 600SX
                          Spektrum, Spirit, Heli X
                          • Thomas Geisel
                            • 04.04.2014
                            • 870
                            Könnten die Stecker sein wie an diesem Adapter
                            JST-ZHR (1.5mm) to JST-SHR (1.0mm) Adapter (2) | HorizonHobby
                            JST SHR 1,0 mm
                            Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              #3629
                              Nö, ich hätte gern den Stecker mit Kabel. Servo Stecker kommt an die andere seite, den kann ich crimpen.
                              1x-Spektrum-Satellit- Empfänger Kabel 180mm - 870 mm Satelliten/ Empfängerkabel
                              Passt der?
                              GruÃ?, Flo
                              • 4li3n
                                • 04.08.2009
                                • 1082
                                • Ingbert
                                • meist aufm Platz
                                #3630
                                JST-RX adaptor - Spirit System
                                oder so
                                JST-Servo adaptor - Spirit System
                                und so auch
                                JST Stecker Sol Expert J3S
                                Zuletzt geändert von 4li3n; 16.05.2017, 07:23.
                                Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
