Spirit - Flybarless
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #3766
    AW: Spirit - Flybarless
    Wenn der Effekt deutlich ist, müsste man das auch auf der Werkbank sehen.
    Einfach mal ohne Motor Pitch in Schwebeposition und dann nur Heck steuern, ob da irgendwas mit Roll/Nick passiert.
    Siggi
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      #3767
      mein erstes Spirit gekauft, und mal im Testheli (Rex550) verbaut, und sehr positive überrascht wie gut es schon im Grundsetupe zu fliegen ist
      hatte bis anhin nur BD3SX , BeastX und Axon in meinen Heli's
      jetzt aber meine frage :
      hat schon jemand Erfahrungen wie es sich in einem Turbinen-Heli verhält ?
      • Windsurfer1976
        • 22.05.2011
        • 284
        Also ich war heute nochmal mit Laptop und Heli auf dem Platz.
        Folgendes kann ich sagen:
        1. DIAGNOSTIC TAB:
        Alle Ausschläge sind identisch mit der Richtung der Steuerknüppel
        2. Servo Tab:
        hier steht Servo 2 auf reverse
        3. Fernsteuerung (MZ-24):
        Alle Kanäle stehen auf normal, kein revers
        Ich habe Testhalber eínmal die beiden Rollservos vertauscht, dann geht aber nichts mehr, ohne dass ich Laufrichtungen an der Funke verändere...
        VG
        Andreas
        • Windsurfer1976
          • 22.05.2011
          • 284
          Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
          VG
          Andreas
          • Cul8r
            Junior Member
            • 30.11.2015
            • 9
            VG
            Andreas
            Du hast ein Trex 450 eine Graupner MZ24 Funke und ein Spirit, wenn ich das richtig im Kopf habe? Könnte dir sonst mal meine Konfigs (allerdings nur MZ18 was nicht immer MZ24 kompatibel ist) schicken, dann kannst du ausschliessen, dass an der Software was falsch eingestellt ist.
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2103
              • Gery
              • Aargau - CH
              #3771
              warum hast Du 2 Rollservos ???
              normal ist ja ( Trex 550) vorne links Pitchservo (1)
              .................................. vorne rechts Aileronservo (3)
              .................................. hinten mitte Elevatorservo (2)
              • Windsurfer1976
                • 22.05.2011
                • 284
                Ich meinte das linke und rechte Servo vorne...also aileron und pitch
                • St.Bernhardt
                  • 28.07.2004
                  • 383
                  • Stephan
                  #3773
                  eventuell ein Mischer im Sender aktiv? Z.b Taumelscheibendrehung?
                  Stephan
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    #3774
                    wie hast verkabelt ? mit dem Spezialkabel von Spirit oder S-Bus ? .....Im Sender ein neues Modell angelegt , alles auf 0, Trimmer und Mischer aus, Steuerung auf H1...
                    ich würde nochmal bei null anfangen, und auch das Modell neu anlegen im Sender, neu binden, und danach jedes Kabel langsam nach Anleitung vom Spirit verkabeln
                    dazu ein Kaffee hilft auch
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #3775
                      Da auch hier der eine oder andere mit dem Spirit Gov fliegt oder vielleicht mal ausprobieren möchte, möchte ich hier auch zur Klarstellung eines Beitrag von mir in diesem Thread berichten.
                      Welches MKS HV Heckservo empfehlt Ihr mir? - Seite 4 - RC-Heli Community
                      Mit dem damaligen Wechsel des Heckservos auf BK DS-7006HV Ultra Speed noch mit miniVStabi war ich gegenüber dem vorherigen MKS DS 760 nicht zufriedener.
                      Das hat sich bis auf die Stopps auch beim Spirit nicht geändert.
                      Geflogen wurde mit dem Gov vom HW 100v3.
                      Als ich auf Spirit Gov umgestellt hatte, verbesserte sich die Halteleistung z.B. bei TicToc`s.
                      Auch nach anpassen der Werte hatte sich eigentlich nichts geändert.
                      Irgendwann in den vergangenen Wochen ist mir dann die im oben erwähnte Unruhe des Heck aufgefallen, die ich natürlich nicht auf die damals erflogenen Werte im Spirit Gov zurückgeführt habe.
                      Als selbst ein neues Servo und nochmaligem zerlegen das Heck nichts gebracht hatte, habe ich als letzte Idee mal den Gov abgeschaltet und schlagartig waren die Probleme weg.
                      Danach habe ich mit den Werten das Spirit Gov gespielt und bin erst einmal auf die in Bild2 gekommen.
                      Im Bild1 sind die damals im Logo 550sx erflogenen Werte die noch vor einigen Wochen funktionierten und im Bild3 die von meinem Goblin500, die nicht die Symptome wie beim Logo zeigten, auch wenn ich sie so hoch eingestellt hatte.
                      Der Wert von Governor Response ist der, der das Problem mit der Heckunruhe hervorgerufen hat und nicht der Wert von Holding Performance, wie ich fälschlicher Weise im oben verlinktem Thread geschrieben habe.
                      Es stellt sich jetzt die Frage, warum sich das Verhalten so verändert hat, ßnderungen bis auf Update des Spirit die dazu führen konnten wurden nicht gemacht.
                      Die neue Steuerbrücke sowie das komplette Heck wurden mehrfach überprüft und nachgearbeitet.
                      Siggi
                        • 07.06.2001
                        • 171
                        • Torgau/Elbe
                        #3776
                        interessiere mich für meinen 700er Rex Nitro mit YS 91 für den Wechsel vom Beast zum Spirit. Gibt es Erfahrungen im Nitrobereich mit dem Spirit? Hier vibriert der Motor deutlich mehr als die E-Kisten...
                        Grüße Christian
                        • sascha1603
                          • 29.01.2015
                          • 754
                          • Sascha
                          • Kempten Allgäu
                          #3777
                          bei uns wird ein Nitro mit dem Spirit geflogen, bisher keine Probleme
                          mfg Sascha
                          Hangar:
                          Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #3778
                            Hier mal ein Absatz aus der Anleitung!
                            Signal processing (Signalverarbeitung)
                            Dieser Parameter wird für den Betrieb von Modellen mit extremen Vibrationen benutzt, die auf keinem anderen Weg ausgeräumt werden können. Der Parameter sollte nur in den Fällen aktiviert werden, wenn es unbedingt erforderlich ist, weil die Flugleistung beeinträchtigt werden könnte. Er sollte die Flugpräzision erhöhen und auch die Präzision des Rettungs- und Stabilisierungsmodus.
                            Vielleicht hilft es Dir weiter.
                            Da ein Kollege überlegte für seine Turbinenhelis auf Spirit zu wechseln, hatte er Thomas den Entwickler gefragt, der ihm sagte das nicht mit Problemen zu rechnen ist und man u.U. auf obige Option zurückgreifen könnte.
                            Siggi
                              • 07.06.2001
                              • 171
                              • Torgau/Elbe
                              #3779
                              Danke Euch...
                              Christian
                              • Brainpurge
                                • 11.10.2016
                                • 466
                                • Sven
                                • www.mfv-holzhausen.de
                                #3780
                                Ich musste mein Spirit am Tomas zurückschicken, da es nicht mehr funktionierte. Nach dem Initialisieren liefen die Servos ca. 15 Sek, danach war ruhe. Der Sys-Port funktionierte auch nicht mehr. Tomas ist aber sehr hilfsbereit, reagierte manchmal schon nach wenigen Minuten und half mir, die Fehler Schritt für Schritt einzugrenzen. Support bisher
                                Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
