Spirit - Flybarless
  • Dark-Lord
    • 28.12.2012
    • 1063
    • Ulrich
    #496
    AW: Spirit - Flybarless
    ok danke... ich meine im spirit forum auch etwas gelesen zu haben, dass da jeti noch was machen wird. aber mein englisch ist auch nicht perfekt. bin gespannt, noch ist mein spirit ja noch nicth da... und die neuen rex-empfänger mit mehreren ext. ausgängen gibt es auch noch nicht.
    • helihenk
      • 24.05.2003
      • 204
      • Henk
      #497
      Wie ware es jetzt mit jr xbus ?
      Henk
      Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
      • Rheobus
        • 07.09.2010
        • 373
        • Ingo
        • Lemgo/ Ostwestfalen
        #498
        hallo, ich habe auf Nickeingabe ein nach Wippen, kann mir jemand sagen wo ich drehen muss
        Compass Chronos
        • Hififreak
          Hififreak
          #499
          Ich benötige ein wenig Hilfe
          Ich habe das Spirit in einem KDS Chase 360 eingebaut. Funke ist die schwarze Spektrum DX6
          Empfänger ist der AR8000 mit 2 Satelliten. Damit ging gar nichts. Dann habe ich meinen AR610 genommen. Hiermit bekomme ich leider nur den Heckservo zum laufen.
          In den Einstellung habe ich PVM eingegeben, laut aussage von Tomas. Das Spektrum Protokoll ging auch nicht.
          Hart jemand Erfahrung damit. Ich bin Anfänger und mit der Hilfe von Tomas habe ich bis jetzt noch keine Lösung
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #500
            bin auch Anfänger :-)
            Habe das Spirit am AR8000 mit einem Sat und der DX9 ohne Probleme.
            Paar mehr Infos wäre aber gut , wo bist du denn unsicher?
            Hast du den Taumelscheibentyp auf Normal gestellt?
            Gruß Frank
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • Uli4G3
              MTTEC/Compass Fieldrep
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              #501
              Hey Rheobus.
              Elev Filter bei Advance anheben.
              Gruss, Uli
              Compass Warp 360 Brain
              Compass 6HV Nightfly
              Compass 7HV
              • Hififreak
                Hififreak
                #502
                ich hatte die Taumelscheibe auf 120 Grad, hab laut der Info auf normal gestellt, funktioniert leider auch nicht.
                wenn ich den Heli bewege,reagieren die servos, also liegt da nicht das Problem.
                Kabel sind laut Anleitung gesteckt.
                Liegt der Fehler in den Einstellung der Spektrum.
                Ritchy
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #503
                  Du hast aber schon die 3 Verbindungsstecker vom Empfänger zum Spirit mit dem einen Kabel pro Stecker richtig herum in den Empfänger gesteckt, so daß der Kontakt auch die Signalleitung und nicht den Minuskontakt trifft?
                  Man, hab sogar zufällig ein Bild auf dem Handy :-D
                  Zuletzt geändert von buell47; 26.02.2015, 06:42.
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #504
                    [ATTACH]212309[/ATTACH]
                    • Hififreak
                      Hififreak
                      #505
                      Super, da war der Fehler
                      Ich danke Dir
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #506
                        Gerne Geschehen....wir haben hier so einen Danke Button [emoji12]
                        • dslraser
                          • 25.01.2012
                          • 773
                          • Heiko
                          • Wolfsburg und Umgebung
                          #507
                          ich habe noch eine Frage zur Pirouettenoptimierung. Die Anleitung habe ich gelesen, aber irgendwie bin ich mir bei dem Punkt unsicher. (soll sich verhalten wie ein Kompass ?) Die Taumelscheibe stellt sich bei diesem Punkt ja schief (meinetwegen in Flugrichtung gesehen von links unten nach rechts oben), dann drehe ich den Heli, dann sollte die Taumelscheibe immer noch so stehen, oder wie ist der "Kompass" gemeint ? Ich habe beide Punkte, also auch Reverse probiert, aber irgendwie sehe ich es nicht, bzw. kapiere es nicht so wirklich.
                          Hat vielleicht jemand ein Video davon wie es aussehen sollte ?
                          [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                          • Uli4G3
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #508
                            Hallo.
                            Heli auf den Tisch stellen.
                            Angenommen die TS steht dann in Flugrichtung nach vorne Links geneigt.
                            Dann stellst Du an die Stelle ne Vase, legst nen Stein, nen Zettel whatever.
                            Dann drehst du das Heck vom Heli.
                            Egal wo du das Heck hindrehst, die TS MUSS nach wie vor zur Vase oder zum Stein geneigt sein.
                            Dann ist die Piro-opti richtig eingestellt.
                            Zeigt die TS in eine andere Richtung oder wandert mit dem Heck mit, dann ist es falsch eingestellt.
                            Gruss, Uli
                            Compass 7HV
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Moin liebe Spirituosen,
                              Spirit mit T14sg/sbus soweit eingestellt, habe da noch eine Frage zur Logik bei der Bankumschaltung Rettung/Stabi:
                              Wieso muß man zusätzlich zur Bankumschaltung (bspw. auf Rettung) noch einen negativen Gyrowert mitgeben?
                              Das ist doch im Grunde völlig überflüssig- eine Rettung sollte doch allein durch die Bankumschaltung realisierbar sein,
                              so könnte auch die anliegende Gyro-Sens einfach übernommen werden und man würde sich dieses Mischer-Gedöns sparen.
                              Gibt es einen Grund für dieses "umständliche" Procedere?
                              Juky
                              • Uli4G3
                                Teampilot
                                • 19.06.2009
                                • 1116
                                • Ulrich
                                • Bielefeld, NRW
                                #510
                                Ich habe die Bankumschaltung, um bei unterschiedlichen Drehzahlen unterschiedliche Rollraten oder Gains zu fliegen.
                                Und zusätzlich kann ich dann halt noch Rescue aktivieren.
                                Gruss, Uli
                                Compass 7HV
