Spirit - Flybarless
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    #6721
    AW: Spirit - Flybarless
    Also ich fliege Graupner und muss meine Senderwege im Sender auch auf das Spirit anpassen, das ist doch normal
    • Erzgebirger
      • 26.11.2009
      • 163
      • Matthias
      • Schwarzenberg
      #6722
      Da es sich um ein digitales Protoll handelt, wäre eigentlich zu erwarten gewesen, was die Werte 1 zu 1 übertragen werden.
      Soweit zur Theorie...
      T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        #6723
        Jeder Hersteller hat da seine eigene Prozentrechnung. Wichtig ist, dass die Zahlenwerte im Spirit stimmen. Was Du dazu im Sender einstellen musst ist zweitrangig.
        CU,
        Egbert.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          #6724
          Ich glaube im Stabi ist dann das SRXL2 von Spektrum gemeint.
          Das 100% vom Sender nicht 100% im Stabi sind, ist völlig normal. Dafür hat man ja die Anzeige. Bei FrSky muss ich glaube ich immer auf 83% im Sender stellen.
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            #6725
            Es gibt ja keine Norm, von daher definiert jeder Senderhersteller den Mittenimpuls und die min/max Ausschläge ein wenig anders. Komplett offen ist da wie der Name schon sagt z.B. openTX wo man das sogar frei definieren kann.
            Wie dem auch sei... das was zählt sind die Werte die letztlich im Spirit zu sehen sind und man hat absolut keinen Nachteil wenn im Sender ein anderer Wert angezeigt wird um beim Spirit auf 100% zu kommen.
            • Erzgebirger
              • 26.11.2009
              • 163
              • Matthias
              • Schwarzenberg
              #6726
              Guten Morgen.
              Danke für die Hilfe
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #6727
                Neue Firmware 3.5.0 verfügbar -->>
                Spirit System View topic - [ Version 3.5.0 released! ]
                Grüsse Robert
                • Jetiman
                  • 06.10.2019
                  • 17
                  • Marcus
                  #6728
                  Moin Moin,
                  ich versuche aktuell das SpiritGT mit einem Castle Creation Edge 120 und die Telemetrie ans laufen zu bekommen. Es wird aber bei drehenden Motor keine Drehzahl in der Spirit Software angezeigt.
                  Angeschlossen ist es so.
                  Spirit AUX1 - Telem CC cable - Regler Kabel Rot-Braun-Gelb. Das Weiße Kabel vom Regler ist nicht angeschlossen.
                  In der Castle Software habe ich die Link-Live-Funktion aktiviert.
                  • Jetiman
                    • 06.10.2019
                    • 17
                    • Marcus
                    #6729
                    Mein letzten Post bitte löschen. Ist im falschen Thema.
                    • carsten
                      • 17.12.2016
                      • 578
                      • carsten
                      #6730
                      dumme Frage: spirit GT update. Eigentlich brauche ich nichts , fliege noch ohne Telemetrie und Spektrum. Alles gut. Macht es Sinn trotzdem ein update zu machen. habe immer Angst das danach irgendetwas anders funktioniert bzw nicht funktioniert.....
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1614
                        • Italy
                        #6731
                        Wenn es jetzt funktioniert wie es soll und du die neuen Features nicht brauchst bzw. Angst hast dass danach etwas nicht mehr funktioniert dann würd ich nicht updaten
                        make it better, fly with OptiPower
                        • toni67
                          • 20.04.2022
                          • 323
                          • Toni
                          • Truttikon / TG
                          #6732
                          Guckst du in der Spirit Software unter Update, kannst dir den Versions Log ansehen und siehst, ob was dabei ist, was dich betrifft oder eben nicht.
                          Gruss Thomas
                          Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
                          • carsten
                            • 17.12.2016
                            • 578
                            • carsten
                            #6733
                            ok , solange ich jetzt kein Telemetrie oder auf Frsky umrüste brauche ich erst mal nichts....also lasse ich es. danke
                            • Benny77
                              • 04.04.2012
                              • 1543
                              • Benjamin
                              • Althengstett
                              #6734
                              Ich habe noch das Spirit 1. Nachdem ich nun das Update auf 3.5 gemacht habe, kann ich mit der App nicht mehr per Bluetooth auf meine Spirits zugreifen.
                              Wenn ich in der App auf Connection gehe, sagt sie, dass ich die Rechte gewähren müsse. Aber in den Einstellungen des Smartphones kann ich dem Spirit keine Bluetooth Rechte einräumen.
                              Ich frage mich, ob hier das Smartphone oder das Spirit (App) das Problem sind.
                              Bisher hatte es immer problemlos funktioniert.
                              P.S. mit einem 2. Smartphone ist das gleiche Problem.
                              [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                              LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                              • *wt98*
                                Optipower
                                Teampilot
                                • 13.02.2015
                                • 1614
                                • Italy
                                #6735
                                Guten Morgen,
                                ich zähle mich nun auch offiziell zur Spirit Fraktion. Mit Jeti bin ich schon länger unterwegs, jedoch erst seit kurzem Besitzer eines Spirit GTR, das in einen Tron 5.5 werkeln soll.
                                Die Grundeinstellung zusammen mit der Jeti DS12 war ein Traum
                                Jetzt wollte ich kurz nachfragen, ob es irgendwo eine Anleitung gibt zu den einzelnen Einstellparametern? Oder wie habt ihr die verschiedenen Paramter als Spirit-Neulinge „kennengelernt“?
                                Wäre über einige Tipps sehr dankbar!
                                Liebe Grüße
                                Thomas
