Spirit - Flybarless
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1497
    • ulf
    • Uetze
    #5521
    AW: Spirit - Flybarless
    checkt doch bitte mal die Rettungseinstellungen!
    Es gibt ja die Funktion "Stabilisierung" und "Rettung". Wenn ich bei Rettung die Funktion "Rettung" auswähle und den dazu programmierten Taster drücke passiert nix.
    Wenn ich bei der Rettung auf "Stabilisierung" umschalte funktioniert die Rettung.
    Mit funktionieren meine ich: ich drücke im Stand (auf der Werkbank) die Rettungstaste und erwarte das das Spirit Pitch erhöht, je nachdem wie viel eingestellt ist.
    Das könnte in meinen Augen missverständlich sein!!!
    Gesehen mit SW 2.8.x und vorhergehenden.
    Kann das jemand bestätigen?
    mfg
    Ulf
    • grasshopper
      • 27.05.2013
      • 287
      • Olaf
      • Raum Friedberg
      #5522
      Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
      Da ich gerade angefangen habe mit Einstellen, habe ich mal das Update gemacht. Jetzt ist es so, dass ich Diagnose Menü beim Kreisel immer Head-Lock steht egal ob ich im positiven oder negativen Bereich bin. Siehe Bild:
      Hallo Mirko,
      könnte es evtl. mit dem Zusatzhinweis für das FW Update zusammenhängen...?
      IMPORTANT: Gyro Gain Channel has been reversed.
      Default channel reversing can be used now.
      Please reverse your Gyro Gain channel!
      • murx
        • 30.12.2019
        • 57
        • Thurgau (Schweiz)
        #5523
        Das hatte ich schon bei 2.8.0. Und zwar dann, sobald ich Rettung konfiguriert habe.
        Deaktivere doch mal spasseshalber die Rettung und schau dann.
        • grasshopper
          • 27.05.2013
          • 287
          • Olaf
          • Raum Friedberg
          #5524
          Hallo Mirko,
          habe gerade die neue Software V3.0 für einen Test auf meinen Laptop heruntergeladen und versucht die Werte über die SW vorzugeben. Die Heck Empfindlichkeit im TAB Sensor schaltet von Normal auf Head-Lock mit -100 bis +100 korrekt um.
          Ich gehe daher davon aus, dass bei Deinen Einstellungen im Sender etwas nicht korrekt ist?
          VG Olaf
          • Joker
            • 07.02.2020
            • 196
            • Alexander
            #5525
            Ich habe auch das selbe Problem wie Clarion.
            Wenn ich bei den Werten vom Kreisel von -100 - +100 bleibt bei mir auch immer Head-Lock stehen.
            Habe auch schon versucht den Kreisel Kananal umzudrehen. Brachte aber auch keine Veränderung
            • grasshopper
              • 27.05.2013
              • 287
              • Olaf
              • Raum Friedberg
              #5526
              Hi, und was passiert, wenn Du die Werte in der Software unter Sensor vorgibst?
              VG Olaf
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                @Asterix-007
                Geh- bitte mal in die Software:
                -Allgemein dann Kanäle auswählen.
                -Unter Funktion -F:Stabi Funktion- auswählen
                -Entsprechend noch Dein Kanal (Sender) auswählen
                Kann sein das die Werte nach dem Update 3.0.0 deaktiviert wurden!
                Zuletzt geändert von Franky13; 14.04.2020, 12:38.
                • Joker
                  • 07.02.2020
                  • 196
                  • Alexander
                  #5528
                  VG Olaf
                  Wie kann man das umstellen?
                  Dieser Wert wird doch immer vom Sender vorgegeben.
                  :dknow:
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                    #5529
                    Habe jetzt gerade mal schnell über mein Spirit was ich zum testen hier liegen habe,aber eingestellt ist,mal schnell von 2.8 auf 3.0 aktuallisiert.Wurde alles übernohmen.Sied so aus Head Lock.
                    Gruß jürgen
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1973
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #5530
                      Habe es raus gefunden woran es liegt. Sobald die Rettung im Reiter Stabilisierung aktiviert wurde, geht der Head-Lock Modus nicht mehr auszuschalten.
                      Deaktiviert man die ReFu, kann man auch wieder in den "Normal- Modus" wechseln. Allerdings habe ich mein Kreisel Kanal nicht negiert und es funktioniert trotzdem.
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1973
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #5531
                        Mal ein kleines Fazit von mir zur Software (Hatte vorher nur andere Stabis):
                        Allgemein ist die Software recht einfach gestaltet ohne viel drum rum. Das Einstellen geht ganz gut. Am Anfang war ich etwas unsicher, da der Einstellungsassistent beschreibt, dass man die Servos einstecken soll ohne dass das Stabi vorher Strom hatte um die Einstellungen wie Mittenimpuls usw zu übernehmen. Aber sie haben es überlebt ;-)
                        Was ich nicht so schön finde ist das Einstellen der Flug Parameter. Diese sind auf 3 Seiten verteilt und zudem sind noch die Einstellungen für das Heck und die Taumelscheibe auf einer Seite. Das hätte man meiner Meinung nach einfach trennen müssen. Dann hätten alle Einstellungen für die Taumelscheibe auf einer Seite gepasst und man hätte direkt eine ßbersicht über alle Werte.
                        Ebenso das Einstellen der Parameter. Bei der Taumelscheibenmpfindlichkeit hat man einen Drehregler. Da kann man gut erkennen in welchem Bereich man sich gerade befindet. Alle anderen Werte bestehen nur aus Zahlen. In der Software kann man, wenn man die Maus lange über einen Wert hält, den Bereich erkennen den man Einstellen kann. Allerdings nicht im Feld, wenn man mit der Funke etwas verändern will. Somit hat man auch keine Ahnung wie stark sich eine Veränderung auswirkt wenn man den Wert um +1 oder -1 ändert.
                        Hier wäre so ein schöner Drehpoti hilfreich.
                        • murx
                          • 30.12.2019
                          • 57
                          • Thurgau (Schweiz)
                          #5532
                          Hab ich ja oben geschrieben, also das mit der ReFu ;-)
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1973
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            #5533
                            Jap. Wollte es nur noch mal selbst probieren ;-) Danke für die Info.
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #5534
                              Steht das nicht ohnehin so in der Beschreibung ?
                              Die Auslösung der Rettung über negatives Heckgyro-Gain ist für Benutzer gedacht, die über RC-Anlagen mit wenigen Kanälen verfügen. Damit kann man dann ein Spirit FBL mit 6 Kanälen incl. Rettungsfunktion verwenden. Der Preis dafür ist, dass bei Rettung über negatives Heckgyro-Gain der Rate Motus fürs Heck nicht mehr verfügbar ist.
                              Anwender mit mehr Kanälen können für die Rettungsfunktion einen eigenen Kanal definieren. Damit sollte dann auch für das Heck trotz konfigurierter Rettungsfunktion immer noch Head Holding und Rate Mode zur Verfügung stehen.
                              VG
                              Zuletzt geändert von enied; 15.04.2020, 07:52.
                              • murx
                                • 30.12.2019
                                • 57
                                • Thurgau (Schweiz)
                                #5535
                                Also ich habe die Rettungsfunktion auf einem separaten Kanal. Trotzdem bleibt das Gyro immer im HH Modus, egal ob ich den Gyro Switch ich im positiven oder negativen Bereich habe.
                                Erst wenn ich die Rettungsfunktion komplett disable (ich habe Rettung normal konfiguriert), funktioniert die Umschaltung zwischen HH und Gyro Modus wieder.
                                Was ich jetzt nicht probiert habe ist, ob sich das Verhalten ändert, wenn ich einen anderen Rettungs- oder Stabi Modus auswähle. Es könnte ja sein, dass es für gewisse Rettungsmodi zwingend den HH braucht....
