Spirit - Flybarless
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    #5356
    AW: Spirit - Flybarless
    Hast du den Gov vom Spirit aktiviert?
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
    • Nikom Nam Un
      • 01.11.2013
      • 828
      • Udon Thani, Thailand
      #5357
      Nein.
      Robert
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #5358
        Ist im Empfänger der CH5 auf Sensor umgestellt und ist außer dem Spirit noch irgendein anderer Sensor am TelemetrieAnschluss, so dass Du vielleicht nicht auf GAM oder EAM umgestellt hast?
        Danach muss bei eingeschaltetem Heli entsprechend die Telemetrieanzeige auf GAM oder EAM umgestellt werden.
        Siggi
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          #5359
          Nein,CH5 ist Servo
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #5360
            Hier steht aber das Du das umstellen sollst, oder trifft das nicht für Deinen Sender zu?
            Probiere es einfach aus!
            Hott Integration - Spirit System Manual
            Siggi
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              #5361
              Wenn du den gr 12 benutzt,wo der Kanal nicht freigegeben ist.
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #5362
                ??? Hier ist es genau beschrieben.
                Anfang Seite 03:
                Beachte: um die Telemetriefunktion von Kanal 5 zu nutzen, muss im Telemetriemenü -EINSTELLEN.ANZEIGEN- des Senders bzw. -SETTING AND DATAVIEW- der Smart-Box im Display -SERVOKURVE - RX CURVE- unter -5CH FUNCTION- auf -SENSOR- umgestellt werden.
                VG
                Zuletzt geändert von enied; 06.02.2020, 19:19.
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  #5363
                  Ich nutze aber gr18 wie oben im Post steht.
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #5364
                    Und ? Zu dem gibt es auch eine Beschreibung. Was schreibst Du dann vom GR-12 ? Ich würde mal lesen und machen und wenn es dann nicht geht wieder fragen. Der GR-16 und der GR-18 haben einen extra Telemetrieanschluss hinten am Empfänger. Ob man dafür etwas einstellen muss kannst Du selbst nachlesen.
                    Zuletzt geändert von enied; 06.02.2020, 19:25.
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      #5365
                      Um den Empfänger geht es auch nicht.
                      Nur vlk hatte hier eine Antwort gesendet,die aber nicht mit meinem Empfänger zu tun hat.
                      Ich nutze gr18 mit Spirit pro und hw 80 v4.Bekomme aber keine Kapazität und keinen Strom angezeigt.Drehzahl und Akku Spannung werden angezeigt.
                      Warum nicht Strom,wenn v4 das kann?
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #5366
                        Ist das ein Platinum Regler?
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #5367
                          Ich habe kein gr18, in der Anleitung steht
                          "Menüpunkt nur bei 33579 GR-18 3xG+3A+Vario
                          Telemetrie Sensor (Sensor an K9): Diese Buchse können Sie entweder für die Telemetrie oder für einen zusätzlichen
                          Kanal (9) verwenden. (Achtung! Beides zusammen ist nicht möglich!) Die Umschaltung erfolgt in diesem Menü-
                          punkt. Wenn Sie -Ja- wählen ist die Buchse für den Anschluss eines Sensors geschaltet. Wenn Sie -Nein- wählen ist die
                          Buchse mit dem Steuerkanal 9 belegt."
                          Aber trotzdem merkwürdig das ein Teil übertragen wird und ein anderer nicht.
                          Siggi
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            #5368
                            Ja
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #5369
                              Und? Gibt es in Deinem Empfänger irgendwas zum Umstellen und wenn ja, auf was stand es und steht jetzt?
                              Siggi
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #5370
                                Hab zwar das Problem nicht aber Kanal 9 kann auf Sensor oder Servo eingestellt werden beim GR-18.
                                (Sensor an K9): Telemetrie Sensor. Diese Buchse können Sie entweder für die Telemetrie oder für einen zusätzlichen Kanal (9) verwenden. (Achtung! Beides zusammen ist nicht möglich!) Die Umschaltung erfolgt in diesem Menüpunkt. Wenn Sie -Ja- wählen ist die Buchse für den Anschluss eines Sensors geschaltet. Wenn Sie -Nein- wählen ist die Buchse mit dem Steuerkanal 9 belegt.
                                Jürgen betreinbt den GR-18, der ja ein FBL beinhaltet, im Flächenmodus um ihn als normalen Empfänger verwenden zu können. Das ist eine gängige Praxis und passt so. Kann man in der GH-Lounge nachlesen.
                                VG
                                Zuletzt geändert von enied; 07.02.2020, 09:18.
