Spirit - Flybarless
  • Commonrailer
    • 19.05.2017
    • 579
    • Walter
    #5296
    AW: Spirit - Flybarless
    Ich habe mir für meinen im Aufbau befindlichen 570 Goblin ein Spirit 2 gekauft. So wie ich es verstanden habe wird es künftig Features geben, welche es exklusiv nor auf dem Spirit2 geben wird. Ist also zukunftssicherer. Für mich war daher die Entscheidung klar.
    Das Pro bietet einen Servosteckplatz mehr...hat für mich keine Relevanz.
    Bekennender SAB Fan :-)
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #5297
      Hat dann also zu wenig für Master, Slave und Elko? Wann kommt das Spirit 2 Pro?
      GruÃ?,
      Daniel
      • MikeMo
        • 16.06.2010
        • 289
        • Mario
        • Sylt
        #5298
        Könnte man für Slave und Elko nicht ein V-Kabel nutzen?
        OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #5299
          Klar kann man mit V-Kabel arbeiten, ich will das aber nicht.
          Zur Zeit betreibe ich das Pro mit einem GR-16 SUMD und habe an ihm Linus Cap und einen Piper als Modellfinder.
          Um ausreichend Stromfluss zu gewährleisten wurde eine entsprechende SUMD Verkablung angefertigt.
          Dadurch habe ich einen Steckplatz z.B. für WIFI frei.
          Siggi
          • MikeMo
            • 16.06.2010
            • 289
            • Mario
            • Sylt
            #5300
            O.K. der zusätzliche Anschluss ist schon schön aber deswegen ein "altes" System nehmen?
            Andersrum: Was kann das Spirit 2 wirklich besser?
            Irgendwie scheinen nicht viele es im Einsatz zu haben zumindest wird wird wenig über das Spirit 2 geschrieben.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #5301
              Spirit System - Features
              Kurzschlussicher und mehr Sensoren.
              Siggi
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                #5302
                Gibt es eine möglichkeit das Telem UNI Kabel für HW sich selber zubasteln?
                Gruß Jürgen
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  #5303
                  Würde das Kabel gehen.Anschlüsse passen.
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #5304
                    So wie es aussieht nein!
                    Die Kabel am JST sind falsch, zumindest erkenne ich das so.
                    Lade Dir aus dem Shop das Bild runter, da ist rot und braun/schwarz vertauscht.
                    Allerdings verstehe ich nicht, warum da rot nach außen gelegt ist und dann in der Mitte noch eine Platine ist, wo beide Enden der Kabel aufgelötet sind.
                    Da hätte man am JST die Kabel lassen können und an der Platine tauschen sollen.
                    Siggi
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      #5305
                      Sorry,das ist klar das ich das umpinnen muss ,aber ansonsten müsste das doch gehen.Kann nur schlecht erkennen wie die farbbelegung ist wenn der Kleine Stecker richtig eingesteckt wird.
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #5306
                        Bei dem Bild aus der Anleitung ist die Qualität schlecht, das gleiche Bild im Shop ist wesentlich besser, da kann man die Belegung erkennen.
                        Ich würde aber nicht am JST umsetzen, sondern auf der anderen Seite, das geht einfacher und sicherer als bei den winzigen JST.
                        Siggi
                        • roxxter78
                          • 11.08.2013
                          • 958
                          • Markus
                          • Hartkirchen, AT
                          #5307
                          Hier mal das Kabel was ich in Verwendung habe. Ich hoffe man erkennt den weißen Draht auf den Bild.
                          Markus
                          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            #5308
                            Und warum sind in dem Shop Kabel alle Drei Adern angeschloßen?
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • heli jürgen
                              • 20.03.2008
                              • 1159
                              • Jüergen
                              #5309
                              Ich benötige das Kabel für Telemetriedaten vom HW Regler.Ist den das JST-RX-Adapter dafür verwendbar und muß es nicht das Telem-UNI-Kabel sein?
                              Gruß jürgen
                              Logo 600SE--Low RPM
                              Diabolo 550 , TDSF
                              • roxxter78
                                • 11.08.2013
                                • 958
                                • Markus
                                • Hartkirchen, AT
                                #5310
                                Weil dazwischen eine Universalplatine gehängt ist. Je nach dem wird hier ausgekreuzt und individuell durchverbunden. Hier wird der rote Draht nicht an den Lötstellen durchverbunden.
