Spirit - Flybarless
  • Bert62
    • 24.10.2018
    • 102
    • Lambert
    #5281
    AW: Spirit - Flybarless
    wenn ich die einheit an die software anschließe bekomme ich die meldung mit der version nicht möglich
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #5282
      Das kommt immer wenn Du z.B. die neue PC Software aber alte Firmware oder umgekehrt hast.
      Lade Dir die neuste Soft- und Firmware, starte die Software und mache dann das Updat mit der Firmware.
      Siggi
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        • Mühlparz bei Schwanenstadt
        #5283
        Dachte das kann nir dad spirit 2?
        Grüße Willi
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #5284
          Was meinst Du?
          Siggi
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #5285
            Er dachte das kann nur das Spirit 2 denke ich. WEIhNachten
            Zuletzt geändert von enied; 21.12.2019, 10:14.
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              #5286
              Ne nix Wein. Aber übers Handy geschrieben. Habs zu spät gecheckt das ich wirr schrieb und konnts aber nimmer ändern. Und ja ich dachte das es nur das spirit2 kann. Das system für aero und heli zu verwenden.
              Grüße Willi
              • ThePurpleKnight
                • 18.04.2015
                • 725
                • Stephan
                • München
                #5287
                Die "Helispirits" können beide Firmwares verwenden. Das Aero kann aber nur für Flugzeuge genommen werden.
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #5288
                  Hab ich so noch gar nie realisiert, ist aber logisch. Danke.
                  VG
                  • Acrobert
                    • 03.10.2019
                    • 37
                    • Berthold
                    #5289
                    Zitat von MikeMo Beitrag anzeigen
                    Tomas meint es könnte das BEC sein und hat überlesen das das Geolink nicht dabei war.
                    Da ist meine Meinung anders.
                    Der lezte Absturz war ohne Geolink kurz nach dem Abheben.
                    Nach etwas Schweben 380 Grad Drehung und dann leichte recht Kurve und er ist ganz nach rechts gekippt. Gegensteuern war nicht möglich und es war bei weitem kein 3d.
                    BEC Test vom Spirit war auch o.k.
                    Gibt es eine Deutsche Kontaktperson zu Spirit?
                    Per Mail und in englisch ist etwas schwierig.
                    Hallo, hab deinen Eintrag gelesen und hatte genau den gleichen Fehler der zu einem Absturz geführt hat. Setup: Spirit Pro mit Geolink, gleich nach dem Abheben wollte ich nach rechts wegfliegen wobei mein Voodoo 400 nach rechts wegkippte und nicht mehr reagiert hat. Hatte bestimmt schon 50 Flüge ohne Probleme und dann ein Absturz den ich mir immer noch nicht erklären kann. Mein Verdacht : ßberspannung durch statische Aufladung. An dem Tag war es extrem föhnig und sehr trockene Luft. Ich hatte bis dato keinen Ausfall mehr aber letzte Woche bei fast identischem Wetter ist das Geolink während des Fluges ausgestiegen. Hatte nach der Landung gleichmäßiges Blinken der LED am Geolink was laut Beschreibung auf ßberspannung zurückzuführen ist. Nach Neustart des Systems funktionierte das Geolink wieder. Hab jetzt Masseverbindung vom Heckrohr zum Motorträger überprüft und Firmware neu ausgespielt. Bin gespannt auf den nächsten Testflug ð?¤?
                    Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 150
                    • Benny77
                      • 04.04.2012
                      • 1543
                      • Benjamin
                      • Althengstett
                      #5290
                      ich stelle meine Spirits per Smartphone App über Bluetooth ein. Hab mir nun ein neues Smartphone zugelegt und mit dem kann ich nicht mehr verbinden. Bzw. es verbindet kurz, aber bricht die Verbindung wieder ab und die App stürzt ab.
                      Kann das möglicherweise am Bluetooth Standard 5.0 liegen?
                      Hast jemand ähnliche Erfahrungen?
                      [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                      LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        #5291
                        Meine App macht das gleiche in Verbindung mit dem WiFi Link Modul. Ich kann die Verbindung per WLAN mit dem Handy herstellen. Sobald ich in der App auf Connect drücke, komme ich immer auf den Startbildschirm. Nach dem 3. Versuch stürzt die App ab. Wenn ich das ganze mit dem Notebook und Aufruf der Web Oberfläche per IP versuche, klappt es. Software von allen Komponenten ist aktuell.
                        Steffen
                        • Benny77
                          • 04.04.2012
                          • 1543
                          • Benjamin
                          • Althengstett
                          #5292
                          Hi Steffen,
                          danke für deine Rückmeldung. Genau so ist es bei mir auch. Aber dann hat es nix mit Bluetooth oder WiFi zu tun. Was für ein Betriebssystem bzw. Smartphone hat du?
                          Ich hab ein Xiaomi Mi8 mit Android 10 bzw. Miui 11
                          • steffen0678
                            • 14.01.2013
                            • 1412
                            • Steffen
                            #5293
                            Hallo Benny, ich habe ein Huawei Mate 20 lite mit Android 9. Es funktionierte aber in der Vergangenheit bereits mit diesem Handy. Ich habe noch ein älteres Sony Z2, bei Gelegenheit probiere ich es mal damit.
                            Steffen
                            • Benny77
                              • 04.04.2012
                              • 1543
                              • Benjamin
                              • Althengstett
                              #5294
                              Ich hab es jetzt nochmal mit meinem alten Smartphone, einem Samsung S5 mit Android 7 als CustomRom probiert, keine Probleme.
                              Somit scheint das Problem bei neueren Android-Versionen (9/10) aufzutreten.
                              • MikeMo
                                • 16.06.2010
                                • 289
                                • Mario
                                • Sylt
                                #5295
                                Macht es derzeit noch Sinn ein Spirit Pro zu kaufen oder spricht alles für das Spirit 2?
                                Man liest wenig über da neue Spirit.
                                OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
