Spirit - Flybarless
  • i1w470
    • 13.10.2014
    • 24
    • Mettmann
    #5131
    AW: Spirit - Flybarless
    @Fetzi: Wie hoch ist dein Cyclic feed forward?
    Zuletzt geändert von i1w470; 06.04.2019, 20:01.
    GruÃ? Andi
    Voodoo 600, Voodoo 400, Logo 550 SE, E360
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      #5132
      der steht auf 8
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        #5133
        Zitat von vlk Beitrag anzeigen
        Hat er Drucklager? Die scheinen entweder verkehrt eingebaut zu sein oder die Kugeln haben sich in die Scheiben eingegraben.
        Dann reagiert der Heli erst gar nicht auf Pitch um dann plötzlich zu viel zu reagieren.
        Beim Landen hat man den Eindruck eines JoJo.
        ja der hat Drucklager. dann muss ich mal die Blatthalter auseinander nehmen und schauen, ob der Vorgänger da eventuell einen Fehler gemacht hat.
        • i1w470
          • 13.10.2014
          • 24
          • Mettmann
          #5134
          Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
          der steht auf 8
          Dann gehe hier mal bitte runter z.B. auf 3 oder 4 um eine Veränderung feststellen zu können. Ich denke dann funktioniert es.
          GruÃ? Andi
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3527
            • Sascha
            • Deutschland
            #5135
            werde ich mal versuchen, allerdings waren die Drucklager auch nicht richtig herum montiert, werde morgen beides mal testen
            • tgilf
              • 13.03.2019
              • 55
              • Tom
              #5136
              Hallo zusammen.
              Ich möchte an das uSpirit meinen dsmx sat binden. Besitze aber kein bind plug. Welchen braucht man da? Diesen hier?
              Spektrum AR6335 Nanolite Bindestecker JST | Horizon Hobby
              Da sieht es so aus als wenn die zwei nebeneinander liegenden Pins zusammen geschlossen werden - dann könnte man doch auch kurz einen Schraubenzieher nutzen zum überbrücken oder?
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                #5137
                klar, das geht...aber aufpassen, das Du auch wirklich nur diese beiden Kontakte brückst.
                Alternativ geht auch ein Jumper Stecker einer älteren PC Festplatte, falls Du so etwas
                in deinem Fundus hast.
                Gruß Norbert
                • tgilf
                  • 13.03.2019
                  • 55
                  • Tom
                  #5138
                  Gruß Norbert
                  Danke super idee
                  Welche beiden Kontakte müssen denn jetzt überbrückt werden? Der "normal große" Spektrum Bind Plug (währe ja nur mit Adapterkabel auf JST zu benutzen) verbindet ja die beiden äußeren Pins - dieser kleiner Nanolite (direkt am JST zu benutzen) verbindet den linken und mittleren??
                  HILFE
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #5139
                    Danke super idee
                    HILFE
                    Signal und Minus. Du kannst sowas auch aus einem alten Kabel basteln. Einfach Kabel durchschneiden und die passenden Adern miteinander verbinden.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • tgilf
                      • 13.03.2019
                      • 55
                      • Tom
                      #5140
                      Danke sehr !!
                      • Nerd
                        • 28.12.2014
                        • 449
                        Hallo in die Runde,
                        Frage, hat jemand zufällig die Verkabelung für das Verbindungskabel, Hobbywing V4 zum Sat Eingang des Spirit Pro?
                        Hintergrund, habe noch ein Satkabel mit entsprechendem Stecker und würde dort gerne auf der anderen Seite einen Servostecker anbringen. Wie ist das zu verkabeln?
                        Es geht um die Telemetrieübertragung. HW V4-Jeti.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #5142
                          1zu1 nur ohne Plus.
                          Siggi
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #5143
                            Hier noch was ich mir aufgeschrieben habe, nachdem ich auch Tomas gefragt hatte!
                            Orange-orange (Signal)
                            Braun-braun (Masse)
                            Rot ist NICHT angeschlossen, da beide Seiten eine Spannungsqelle sind, Spirit 3,3V für den Satelliten und der Regler gibt die BEC-Spannung aus. Bitte beachten, sonst kann es zu Beschädigungen kommen.
                            Da wird es aber sicherlich keine Warnschwellen geben wo man irgendwie gewarnt wird?
                            Ich habe ein JLog 26 dran und mit HoTT Telemetrie verbunden. Die Werte sind bei mir recht brauchbar und ich bekomme auch akustische Warnungen.
                            Siggi
                            • tgilf
                              • 13.03.2019
                              • 55
                              • Tom
                              #5144
                              Ich brauche bitte mal eure Hilfe!!
                              Hintergrund: Baue eine Oxy 2 als erneuter Versuch einzusteigen. Habe die FrSky x10 und den X4rsb Empfänger.
                              Jetzt piept das Hobbywing 25A v4 kontinuierlich und die Anleitung sagt es erkennt nichts auf dem Gas Kanal.
                              Den habe ich auch gar nicht belegt im uSpirit ist mir dann aufgefallen. (habe versucht den selben kanal wie pitch zu wählen aber dann laufen die zwei gegensätzlich und das spirit sagt doppelbelegung)
                              Was muss da für ein Kanal drauf? also geht es nur um ein 0 und 100% - sprich ein Schalter?
                              Und was hat es mit der Kreiselempfindlichkeit auf sich - muss man die belegen=??
                              Oder was mache ich falsch.
                              Danke sehr und schöne Ostertage..
                              • catdog79
                                • 28.07.2008
                                • 772
                                • Tobias
                                #5145
                                Da scheint bei dir aber Grundsätzlich das Verständnis zu fehlen.
                                Der Regler braucht natürlich ein Gassignal und wenn das über das Spirit laufen soll, dann braucht auch das Spirit ein Gaskanal.
                                Wenn den Regler direkt am Empfänger betreiben willst, dann muss Gas auf Kanal 1-3 sein (wegen X4rsb), dann kannst den Regler direkt am entsprechenden Kanal anschließen.
                                Ansonsten musst über das Spirit gehen.
                                Am Sender entsprechend einen eigenen Kanal dafür belegen, wie du den Steuern willst ist egal.
                                Schalter haben sich hierfür allerdings bewährt.
                                Wenn Gas über Sprit läuft, musst du noch die Konfiguration des Kanals im Spirit durchführen.
                                Kreiselempfindlichkeit, kann man in der Software entweder fest vergeben, oder auch als Kanal vom Sender übermitteln lassen.
                                Da du aber 16 Kanäle hast, würde ich so viele Funktionen wie möglich über den Sender laufen lassen, somit kann man immer schnell die Werte anpassen.
                                Da du FrSky nutzt, kanns aber verschiedene Parameter über das Lua Script vom Spirit ändern.
                                Zuletzt geändert von catdog79; 20.04.2019, 06:38.
                                Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
