Spirit - Flybarless
  • weixelgeist
    • 26.08.2015
    • 224
    • Gerhard
    #5191
    AW: Spirit - Flybarless
    Ja das ist so gewollt. Sind nur Unterschiede in der Stick Priority
    GruÃ? Gerhard
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #5192
      Bei mir wird von Deinen Einstellungen im Reiter General/Channel rechts oben nur F:Stabi Funktion, aber daneben kein Kanal angezeigt.
      Und unter Stabi steht Stabilisation (Normal)
      Siggi
      • weixelgeist
        • 26.08.2015
        • 224
        • Gerhard
        #5193
        Bei mir wird auch der Kanal dazu angezeigt: Kanal 8
        Außerdem schalte ich ja damit auch die Rettung, wenn ich die eingestellt habe.
        Und die Rettung funktioniert.
        GruÃ? Gerhard
        • weixelgeist
          • 26.08.2015
          • 224
          • Gerhard
          #5194
          Und der Koax Modus funktioniert auch
          GruÃ? Gerhard
          • weixelgeist
            • 26.08.2015
            • 224
            • Gerhard
            #5195
            Ich werde die Sache nochmals morgen am Flugplatz genau austesten.
            GruÃ? Gerhard
            • weixelgeist
              • 26.08.2015
              • 224
              • Gerhard
              #5196
              Alles OK. Ich hatte die Sticks Priority zu hoch eingestellt. War auf 9 und bin jetzt auf 3.
              Danke für Eure Hilfe
              GruÃ? Gerhard
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                #5197
                Wo findet man das Menü denn.
                Sorry gefunden
                Gruß jürgen
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                • MikeMo
                  • 16.06.2010
                  • 289
                  • Mario
                  • Sylt
                  #5198
                  Ist es richtig das für Telemetrie mit Futaba SBus2 und Hobbywing V4 sowohl das Telem UNI Kabel zwischen Hobbywing und Spirit und zusätzlich das FrSky Integration cable zwischen Empfänger und Spirit gebraucht werden?
                  OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
                  • MikeMo
                    • 16.06.2010
                    • 289
                    • Mario
                    • Sylt
                    #5199
                    Thomas hat geantwortet.
                    Leider braucht man beide Kabel.
                    Muss also noch mal bestellen da ich es falsch gelesen habe.
                    • MikeMo
                      • 16.06.2010
                      • 289
                      • Mario
                      • Sylt
                      #5200
                      Ich brauche leider nochmals Fachwissen da Thomas nicht geantwortet hat.
                      Kabel sind denke ich jetzt alle da.
                      Konfiguration soll werden:
                      Spirit Pro
                      Hobbywing V4 mit Gov über Spirit
                      Telemetrie vom Spirit mit Futaba
                      Nur wo kommen die hin?
                      Ich denke das Telem Uni Kabel ist einfach. Von der Seite des Spirit zu to Telem output vom Hobbywing v4.
                      HobbyWing Telemetry - Spirit System Manual
                      Das black/red/wihite vom Hobbywing zu Spirit Aux1
                      das gelbe vom Hobbywing zu Pit
                      HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM output - Spirit System Manual
                      Das rote vom FRSky Kabel lange Seite zu Ail
                      die kurze Seite vom FRSky zu Sbus2
                      Soweit für mich verständlich.
                      Dann soll aber gelb/braun wohin? ? ruder? da ist doch schon Sbus vom Empfänger
                      und was lese ich in der Anleitung?
                      Futaba Telemetrie - Spirit System Manual
                      "Spirit Pro & uSpirit: Das Servokabel, das für die Verbindung zwischen Empfänger und Gerät verwendet wurde, wird durch das FrSky-Integrationskabel ersetzt. "
                      Brauche ich keine Verbindung vom Sbus zum Spirit? Alles über Sbus2? Habe ich da nicht mal gelesen das man so etwas auf jeden Fall vermeiden sollte.
                      • MikeMo
                        • 16.06.2010
                        • 289
                        • Mario
                        • Sylt
                        #5201
                        Hatte soeben einen Absturz mit Spirit.
                        Nachmittags 6 Accus ohne Probleme und heute Abend beim 1. Accu nach einem Looping ein Taumeln und seitliches wegkippen in dann schon niedriger Höhe versucht Rettung und dann Auro zu aktivieren ohne Reaktion.
                        Lag es am SBus 2 Anschluss am Futaba 7003?
                        Gab es im Spirit ein Log welches man auslesen kann?
                        • NewUser
                          • 03.10.2015
                          • 236
                          • München
                          #5202
                          ich denke Pilotenfehler. Die Technik ist normal zuverlässig und fehlerfrei :dknow:
                          "Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
                          • MikeMo
                            • 16.06.2010
                            • 289
                            • Mario
                            • Sylt
                            #5203
                            Pilotenfehler ist möglich da ja verkabelungs Fehler auch dazu zählen.
                            Steuerfehler würde ich aber ausschliessen.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #5204
                              Sagt wer?
                              Grüsse Robert
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #5205
                                Ein bisschen viel Pilotenfehler auf einmal.
                                Da hat sicherlich die ach so zuverlässig und fehlerfreie Technik versagt, jetzt stellt sich die Frage warum.
                                Schaue mal ob das Spirit beim initialisieren mit der Taumelscheibe wackelt oder gleich über die Software im Reiter Diagnostic unten rechts auf open Log klicken.
                                Da aber scheinbar alles ausgefallen ist, vermute ich BEC bzw. Stromversorgung zusammengebrochen.
                                Wo hast Du das Gasservo angeschlossen? Spirit oder Empfänger?
                                Siggi
