Spirit - Flybarless
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    #2146
    AW: Spirit - Flybarless
    Kann mir mal kurz jemand verraten, wo ich die BIN-Datei für Jeti finde. Laut Anleitung soll sie unter spirit-system.com zu finden sein. Kann sie aber im Downloadbereich nicht ausfindig machen, oder ist sie zusammen mit der Software-Datei für die jeweiligen Betriebssysteme gepackt ?
    Gruß Toto
    • ChrisTTian667
      • 10.04.2014
      • 945
      • Kreis Wittlich
      #2147
      Spirit System View topic - Version 2.0.0 released!
      Ganz unten ist der Link
      minicopter diabolo, ...
      • ChrisTTian667
        • 10.04.2014
        • 945
        • Kreis Wittlich
        #2148
        Oder hier direkt: http://spirit-system.com/dl/jeti/Spirit.bin
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          #2149
          Danke
          Im Forum hatte ich jetzt nicht nachgesehen
          Kann ich nach dem Einspielen der BIN Datei die Menüstruktur direkt aufrufen, oder geht das erst, wenn ein Spirit angeschlossen ist ?
          Gruß Toto
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            #2150
            Danke
            Das geht erst, wenn das Spirit angeschlossen ist.
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              #2151
              habe seit einiger Zeit das "normale" Spirit in einem Oxy 3. In Verbindung mit der Jeti Funke kann man
              die verschiedenen Paramater sehr schön ändern und auch die Flugeigenschaften sind super.
              Genial wäre es jetzt noch, wenn man auswählbare Paramater auf einen Kanal der Funke legen könnte und
              diese dann im Flug verändern könnte. Im Prinzip so, wie es bei der Heckempf. ist.
              Der eine oder andere hier hat ja einen sehr guten Draht zum Entwickler, evtl. kann ja mal
              angefragt werden.
              Mit Jeti Funke kann man auch jetzt schon sehr komfortabel die Parameter anpassen, landen, einstellen, nächster Testflug...
              Mit der oben genannten Option wäre es aber noch etwas komfortabler.
              Grüße,
              Dirk
              • crasy666
                • 25.07.2011
                • 739
                • Wolfgang
                • Freystadt (Opf) (wild)
                #2152
                Ich habe jetzt das Pro bestellt, von der Höhe nehmen sie sich ja nicht viel, d.h. ich muss mit jedem Spirit und den Kabeln zurecht kommen. Oder das Spirit kommt in was grösseres rein...
                bis das Spirit da ist, werde ich meinen Devo 8S Sender noch umbauen, dachte mir an einen roten Taster rechts neben dem Flightmodeschalter so habe ich links oben Trottle hold, soll so bleiben, habe lange gebraucht bis ich das drin hatte und mit dem rechten Zeigefinger kann ich den Taster für die Rettung drücken... da ich ja (erstmal) nicht alle zwei "grossen" Helis auf Rettungs FBL umrüste...
                und stimmt, vielleicht kommt ja auch mal ein grösserer Heli, aber da ist der Verstand noch vor der Gier, bin ja Wildflieger, und da sind die beiden Forza mit 8 Akkus einfach genial, schnell raus, 8 Akkus verballern (immer nach zwei die Forzas tauschen zum abkühlen) und dann nach 50 min bist du wieder zuhause... bei einem 500er entstehen dann z.B. mit 4* 5000er Lipos schon ganz schöne Kosten, bzw. ist das auch eine Gewichtsfrage zum rumschleppen...
                Danke an alle für die Rückmeldung werde mal ein Foto reinstellen wenn's eingebaut ist. Verschickt wurde es schon... muss mir jetzt mal ein paar Set-up Videos anschauen.
                Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                TX: Radiomaster TX16S
                • ChrisTTian667
                  • 10.04.2014
                  • 945
                  • Kreis Wittlich
                  #2153
                  Ich hab Tomas Bescheid gegeben, er wird die Links demnächst auch auf der Download Seite zur Verfügung stellen.
                  • ChrisTTian667
                    • 10.04.2014
                    • 945
                    • Kreis Wittlich
                    #2154
                    angefragt werden.
                    Grüße,
                    Dirk
                    Ich setz es mal ins Spirit Wishlist Forum, mal schauen was er sagt
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      #2155
                      hallo zusammen
                      bin am überlegen in meinen 6HV ein Spirit Pro zu verpflanzen, derzeit werkelt ein mini Vstabi drin und im 7HV ein BD3SX, und finde die Rettung genial
                      brauch ich beim Pro auch das Kabel für einen zweiten Satellit? oder hat das Pro 2 Sat Anschlüsse
                      mfg Sascha
                      Hangar:
                      Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        #2156
                        Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
                        hallo zusammen
                        mfg Sascha
                        Hat zwei Sat-Anschlüsse (rechts und links).
                        • crasy666
                          • 25.07.2011
                          • 739
                          • Wolfgang
                          #2157
                          so Guten Abend,
                          die Lieferung des Spirits ging ja flott nur 2 Tage, da ist mancher Shop aus Deutschland nicht schneller, was auch die Frage nach einem deutschen Händler erübrigt.
                          dann habe ich mich gleich ans zerpflügen vom Forza gemacht, das Raumschaffen war sehr einfach, musste nur von der oberen Gyroplattform das Carbon rechtwinklig ausfeilen, und schon passt das Spirit Pro rein. Die Kabel der TS-Servos habe ich gekürzt und fahre das Spirit jetzt von der HRW an das VStabi habe ich von hinten angesteckt. Die SpectrummSat Kabel habe ich auch gekürzt damit sie nirgends im Weg sind.
                          Die Haube vom Forza passt direkt drauf, ohne das ein Kabel irgendwo anstösst, nur an der Heckrohrverkleidung habe ich etwas abgeschliffen, damit das Satkabel das ja seitlich vom Spirit rauskommt nicht anstösst, die Modifikation sieht man aber im montierten Zustand nicht mehr.
                          Das ganze schaut dann so aus, morgen gehts ans Programmieren, Rettung wird mit negativen Werten am Heckgyrokanal eingeleitet? z.B. hätte ich normal +40% als HH Wert ausgegeben, und zum Einleiten ändere ich den Wert auf -40%, mit einem zusätzlichen Mixer der mit -1 Multipliziert, geht in der Deviation FW ja ganz einfach
                          Ach ja meine Devo 8S hat nen "Panikbutton" bekommen, die Rettung soll ja über einen Taster eingeleitet werden. An den Taster komme ich im Flug sehr einfach ran....
                          Ich melde mich die Tage mal, die ersten Flüge werde ich ohne Custom Made Canopy und Boomcover machen, sicher ist sicher, es dauert ewig bis ich die wieder bekomme....
                            Grad im Spirit - Forum gelesen: Die RPM - Anzeige soll auch bald mit ausgeschaltetem Gov funktionieren!
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #2159
                              Was ist beim Spirit Pro dabei?
                              Muss ich das Kabel zum verbinden mit dem PC dazubestellen?
                              Das BT Modul ist klar und muss an SYS und einen freien Anschluss mit Spannung.
                              In der Anleitung steht das man das Heck auf 0° einstellt, die Geometrie vom z.B. Logo ist aber ein paar Grad bei rechtwinkligem Umlenkhebel.
                              Siggi
                              • ChrisTTian667
                                • 10.04.2014
                                • 945
                                • Kreis Wittlich
                                #2160
                                Nein, das ist dabei. Statt dem BT Modul wäre das WiFi Link Modul auch ne ßberlegung wert
