Spirit - Flybarless
  • RogerS
    • 03.10.2007
    • 162
    • Roger
    • Ostfildern
    #2101
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
    Ist deine Heckmechanik vielleicht Schwergängig geworden?
    Gestänge ausklipsen und mal per Hand prüfen.
    Also dran ist es jetzt im Endeffekt tatsächlich gelegen! Die Heckhülse war jetzt nicht wirklich schwergängig aber auch nicht wirklich geschmeidig.
    Ich kann jetzt mit meinen Werten um ein "vielfaches" höher gehen ohne das etwas übersteuert bzw. oszilliert. Jetzt passt das Heck wirklich gut!
    Vielen Dank nochmals für die Tipp´s
    Gruß Roger
    Logo 500 SE
    TRex 700 DFC
    Jeti DS-16
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #2102
      Gerne....schön das es zum Erfolg geführt hat
      "Danke" Button ist unter rechts
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #2103
        News!
        Spirit System View topic - [Wifi-Link Update] New revolutionary configuration
        • torsten__gt
          • 24.04.2014
          • 198
          Ja, die anderen Hersteller können von den Jungs noch was lernen.
          Mal sehen wann die ersten nachziehen.
          Ich kauf nix anderes mehr.
          • ChrisTTian667
            • 10.04.2014
            • 945
            • Kreis Wittlich
            #2105
            Jetzt müsste nur noch das WiFi Modul ins System integriert werden. Ich baue mir keine zusätzliche Komponente dafür an den Heli.
            minicopter diabolo, ...
              Das Teil ist echt winzig und sicher leicht verstaubar. Das müsste sogar an der Seite vom Spirit Platz haben:
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #2107
                Ist doch so winzig. Hab trotz Jeti noch das Bluetooth Modul dran wegen dem noch fehlenden Diagnostik Tab
                • jfamac
                  • 24.07.2009
                  • 429
                  • Juerg
                  • Chur (Schweiz)
                  #2108
                  Wird das Modul anstelle des Bluetooth-Moduls eingesteckt? - Können dann Firmware-Update auch via Handy/Tablets gemacht werden?
                  Gruss Jürg
                  TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                  EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                  JETI Duplex DS-14 II Mode1
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #2109
                    Ja das WiFi Modul ersetzt komplett den PC und du kannst daher auch ein Firmware Update über ein Tablet oder Smartphone machen.
                    Ob Apple allerdings eine .4df Datei in dein System lässt, entzieht sich als Apple hasser meiner Kenntniss [emoji6]
                    Du brauchst weder USB-Adapter oder die Treiber dafür installieren, nichtmal mehr eine Softwareinstallation.
                    Zuletzt geändert von buell47; 15.06.2016, 11:07.
                      IoT (Internet of Things) lässt grüssen,....
                      Wird Zeit, eine Enterprise PKI WLAN Infrastruktur auf dem Vereins-Flugfeld zu errichten,....
                      Nichts desto trotz geht das Konzept genau in die richtige Richtung. Erfordert allerdings bei der Implementierung herstellerseitig erhöhten Aufwand und Sorgfalt. Wäre blöd, wenn solch sensible Systeme durch CrossSideScripting Lücke oder HTTP-Exploit ihre angedachte Funktion einstellen,....
                      Zuletzt geändert von Gast; 15.06.2016, 11:24.
                      • ChrisTTian667
                        • 10.04.2014
                        • 945
                        • Kreis Wittlich
                        #2111
                        Ich glaube kaum, dass jemand versuchen wird ein FBL bei Exploit zu kapern. Warum sollte man sich den Aufwand machen? Ein 2.4GHz Störsender wäre ja viel einfacher.
                          ...es muß ja nicht der "gezielte" Angriff auf ein FBL-System sein.
                          Dem Angreifenden ist es i.d.R. egal, was das Zielsystem so macht,....
                          Wenn angenommen (in ferner Zukunft) auf unserem Flugfeld ein Heli wg. "ERROR 503 - Resource temporarily not available" runterfällt, dann richten sich die Augen der Anwesenden aber mal ganz schnell auf mich,... ...hätte aber aus reinem Eigeniteresse sowieso nicht die Absicht, ähnliches durchzuführen.
                          In der "vernetzten" Welt schert sich der bösartige BOT aber einen Dreck um das allg. Wohlbefinden.
                          Bei allem was solche Neuerungen für Annehmlichkeiten mitbringen,.. man darf nie vergessen, dass u.U. ein weiters "Problem"-Tor aufgemacht wird.
                          Und bei zunehmender Komplexität, auch wenn es dem Benutzer erstmal als (angenehmer) Fortschritt erscheint, steigt auch das Unvermögen, etwaiges Gefahrenpotenzial wahrzunehmen.
                          ...zurück zum Thema,...
                          Finde das Feature erstmal Klasse,... werde mir den WiFi-Adapter bestellen, weil die JETI-Integration im Grunde auch nicht gelungen ist. Kann ja nicht sein, dass ich die Möglichkeit nutze, Parameter am FBL direkt in der Funke zu ändern, ich aber dann nichtmehr zw. den Bänken umschalten kann wenn ich nicht den Heli erstmal wieder "stromlos" mache.
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            • Wolfsburg und Umgebung
                            #2113
                            Das Problem der Bankumschaltung ist doch gefixt worden
                            Spirit System View topic - Bankswitch via jeti TX not working after setup changes...
                            [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #2114
                              ... , weil die JETI-Integration im Grunde auch nicht gelungen ist. Kann ja nicht sein, dass ich die Möglichkeit nutze, Parameter am FBL direkt in der Funke zu ändern, ich aber dann nichtmehr zw. den Bänken umschalten kann wenn ich nicht den Heli erstmal wieder "stromlos" mache.
                              Bist du nicht auf dem neusten Stand?
                              Das Problem ist behoben. [emoji106] [emoji4]
                              Soll ich die die Firmware schicken?
                              Kommt aber auch bald nen Update.
                                Hatte das dato ausgebaute Spirit nichtmehr in Betrieb und auch den weiteren Updateverlauf nicht im Focus. .....
                                Schön wenn jetzt mittlerweile diese Funktion einwandfrei zu Verfügung steht, aber ich hatte da schon ziemlich hängende Mundwinkel. ....
