Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #2191
    AW: Spirit - Flybarless
    Jain!
    Du brauchst 3 Bänke über einen 3-Wege Schalter und einen extra Taster(Schalter) für die Rettung.
    Die Bänke können identisch sein, müssen aber nicht, das ist dir frei überlassen.
    Also eher so:
    Bank 0 mit Rettung (Normal) 60% Heckkreisel
    Rettung ausgelöst mit Taster der 60% Heckkreisel auf -60% invertiert
    Realisierbar über Mischer oder logische Schalter wenn ne Jeti hast
    Bank 1 mit Rettung (acro) 60% Heckkreisel
    Bank 2 mit Stabilisierung -60% Heckkreisel (dauerhaft)
    Wie gesagt, das Spirit kann keinen weiteren Kanäle schalten, dein Empfänger sollte das eigentlich dann an einem freien Servoausgang können, auch wenn über Sumd angeschlossen wird.
    Zuletzt geändert von buell47; 24.06.2016, 18:31.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • dslraser
      • 25.01.2012
      • 773
      • Heiko
      • Wolfsburg und Umgebung
      #2192
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      Könntest Du kurz erklären wie das mit Deinem Tool funktioniert, oder brauche ich da noch irgendwas außer dem BT Modul?
      ich schließe das BT Modul an den kleinen USB Adapter (FTDI) und schaue welcher Com Port benutzt wird. Wenn man nicht suchen möchte, dann auf Find drücken.(wichtig, erst alles anschließen und dann das Tool öffnen, sonst wird der Com Port ja nicht gefunden) Dann durchsucht das Tool alle Com Ports. Wenn gefunden sieht es so aus wie im dritten Bild, dann die gewünschte Baudrate, Namen und Pin vergeben und auf Write values klicken, ferig!
      Bzw. Nach dem Find kommt die Meldung an welchem Port mit welcher Baudrate das Modul gefunden wurde. Auch Interessant wenn man die aktuelle Einstellung des Moduls nicht kennt.
      Zuletzt geändert von dslraser; 24.06.2016, 18:38.
      [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
      • liberoreiter
        Junior Member
        • 26.02.2010
        • 15
        • Jens
        • Greiz (Thüringen)
        #2193
        Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
        Jain!
        Also eher so:
        Danke Dir, das habe ich befürchtet und das ist beim HC3SX finde ich besser
        gelöst (nur für meinen Geschmack), aber der Spirit ist eben in Sachen Ausstattung und Möglichkeiten schon etwas Anderes, wobei man auch den Preis und die Zukunftsicherheit ( neue Features ) im Auge behalten muß .
        schönen warmen Abend
        Jens
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          #2194
          der diabolo 700 hat jetzt auch ein spirit pro drin.
          einbau inkl programmierung gute stunde.
          normale rettung auf bank 0 programmiert, komischerweise macht er die rettung in allen bänken... bei futaba bissi aufwendiger, man muß die negativen kreiselwerte an position 1 im kreiselmenü setzen, dann hat das gegenüber den "normalen" kreiselwerten, die an den FZS gekoppelt sind immer vorfahrt.
          gibt´s noch was zu beachten oder tipps?
          werte sind im endeffekt alle auf standard.
          GruÃ?, Flo
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #2195
            Rettung auf allen Bänken?
            Da kann was nicht stimmen, da Standardmäßig keine Rettung oder Stabilisierung in einer Bank eingestellt ist.
            Ich gehe davon aus, das deine Bankumschaltung gar nicht funktioniert und du nur in Bank0 fliegst.
            Tipps?
            Gibt's sicherlich, aber wo soll man da anfangen? [emoji4]
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #2196
              Ich hab die Rettung auf Bank 0 aktiviert. Danach die funke geproggt. Bank Umschaltung funktioniert.
              Beim durch probieren ist mir aufgefallen, daß die Rettung bei allen Bänken aktiviert wird. Habe vorhin das WiFi Modul in Betrieb genommen und mal geguckt. auf allen Bänken ist Rettung aktiviert. Eingestellt hab ich das aber definitiv nur bei Bank 0.
              Morgen ist Erstflug
              GruÃ?, Flo
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #2197
                Erstflug geglückt. Fliegt aus der Kiste raus schonmal ganz gut.
                Werde jetzt den tuning guide mal durch machen
                GruÃ?, Flo
                • torro
                  • 16.04.2009
                  • 2505
                  • Flo
                  • MFC Mahlberg
                  #2198
                  Wie kann ich in der Android App die Bänke wechseln?
                  GruÃ?, Flo
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #2199
                    Am Sender umschalten vermute ich mal.
                    Siggi
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #2200
                      Vom linken Bildschirmrand nach rechts wischen
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #2201
                        Nein, Bankumschaltung am Sender ist deaktiviert, sobald man mit WiFi-, BT-Module oder PC im Setup ist.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #2202
                          Also nicht wie beim VStabi?
                          Wie stellt man dann unterschiedliche Werte im Setup pro Bank am PC ein?
                          Siggi
                          • W.WEBER
                            • 04.05.2010
                            • 348
                            • Wolfgang
                            • Duisburg
                            #2203
                            Da gibt es unten rechts eine Auswahlliste
                            GruÃ? Wolfgang
                            Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #2204
                              Mit einem WiFi- /Bluetooth-Module und einem PC, Laptop, Tablet, Smartphone oder am Flugplatz mit einem 85" TV mit Browser [emoji6]
                              Oder Jeti Integration [emoji16] [emoji106]
                              Zusagen mit allem was es gibt.
                              Bluetooth ist nicht mit allen Geräten/Betriebssystemen kompatibel, WiFi schon.
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #2205
                                Ah das meint er, falsch verstanden [emoji23]
