Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #1846
    AW: Spirit - Flybarless
    Wenn deine Drehzahl beim Test ca. 3000 war dann vermutlich ja.
    Eigentlich zeigt er sich die Drehzahl an soweit ich mich erinnere.
    Schon lange her die letzte Analyse.
    Hast du eigentlich mit oder ohne Rotorblätter getestet?
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Rookie_KS
      • 26.03.2014
      • 1554
      • Hendrik
      #1847
      Ohne Rotorblätter.
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #1848
        Ohne ist doch eh fast für die Katz, da waren meine immer im guten Bereich.
        Mit Rotorblätter sah es gerade beim 450L echt übel aus, obwohl es ohne noch im grünen Bereich war.
        • spitz_1
          • 14.12.2012
          • 334
          • Gerhard
          • Austria oö
          #1849
          Hallo Spirit- Gemeinde,
          habe jetzt mein Spirit im Voodoo fertig eingestellt bzw. eingebaut, hab nur noch eine offene Frage.
          Ich habe der Rettungsfunktion einen Taster der DC zugewiesen der "nur" von 0 bis -100 geht, würde auch mit der Anzeige in der Spirit- Software bestätigt.
          Weiters habe ich in der Spirit Software auch den Gyro- Gain den Kanal zugewiesen.
          Jetzt kann ich die Heckempfindlichkeit nur mehr über die DC 16 einstellen.
          Entspricht jetzt der Einstellbereich der Heckempfindlichkeit in meiner DC 16 (0 bis +100) dem gleichen Wert wie in der Spirit- Software wenn ich den dort einstellen würde ?
          z.b. Position 1 in der DC 16 ist 80% wären es dann in der Spiritsoftware auch 80% ?
          Lg
          Gerhard
          • dslraser
            • 25.01.2012
            • 773
            • Heiko
            • Wolfsburg und Umgebung
            #1850
            Ob der Wert gleich ist kannst Du im Diagnose Tab sehen. (ich stelle auf der Werkbank zum testen auch diesen Wert in der Funke auf einen Schalter (Flugphasenschalter ), mit 0 / 50 / 100% , dann siehst Du es ja. Meistens mußte ich den Wert etwas anpassen.
            Zuletzt geändert von dslraser; 25.04.2016, 07:52.
            [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
            • spitz_1
              • 14.12.2012
              • 334
              • Gerhard
              • Austria oö
              #1851
              Hallo Heiko,
              die Rettungsfunktion wird mir im Diagnosebalken angezeigt, also 0 bis -100.
              Ich habe aber keine Anzeige wenn ich die Heckempfindlichkeit im der DC 16 schalte.
              Die Werte im Kreiselmenü verändern sich zwar, aber ich sehe es nicht im Servomonitor oder im Diagnosebalken der Spiritsoftwar im Pc.
              Irgendwo ist da der Hund begraben ?
              Lg
              Gerhard
              • dslraser
                • 25.01.2012
                • 773
                • Heiko
                #1852
                Ja, das ist nicht normal.
                • W.WEBER
                  • 04.05.2010
                  • 348
                  • Wolfgang
                  • Duisburg
                  #1853
                  Hast Du den Kreiselkanal denn zugeordnet (unter General->Channels)?
                  GruÃ? Wolfgang
                  Oxy3 Spirit Pro/T-Rex 250SE µBeast/Walkera 4G6 2S µBrain mit Jeti DS-16
                  • spitz_1
                    • 14.12.2012
                    • 334
                    • Gerhard
                    • Austria oö
                    #1854
                    Ja, Kreiselkanal ist zugeordnet.
                    Ich werde heute Abend nochmals ein neues Modell anlegen, irgendwo ist da der Wurm drinnen.
                    Lg
                    Gerhard
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #1855
                      Sorry...stressiges WE gehabt. Brauchst du noch die Spirit Kanalzuordnung oder sonstwas um weiter zu kommen?
                      • spitz_1
                        • 14.12.2012
                        • 334
                        • Gerhard
                        • Austria oö
                        #1856
                        Hallo buell47,
                        ja wäre toll, dann könnte ich das mit meinen noch Abgleichen.
                        Lg
                        Gerhard
                        • 4li3n
                          • 04.08.2009
                          • 1082
                          • Ingbert
                          • meist aufm Platz
                          #1857
                          Kann mir mal Jemand seine Lösung für die Bankumschaltung mit der Jeti vorstellen, bitte? Am besten über Flugohasen.
                          Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                          • dslraser
                            • 25.01.2012
                            • 773
                            • Heiko
                            #1858
                            Anbei mal eine Modelldatei von mir, vielleicht hilft das ja.
                            Jeti DS16
                            REX6-EXBus
                            Spirit (normal-nicht pro)
                            mit Rettung normal
                            Bankumschaltung über Flugphasen.
                            (Spirit ist normal Horizontal (0), meine ich jedenfalls
                            Empfehlen kann ich auch diese Software JetiModeler
                            Ich habe nur einige Screenshots vom Jetimodeler mit eingefügt
                            Zuletzt geändert von dslraser; 25.04.2016, 18:46.
                            • dslraser
                              • 25.01.2012
                              • 773
                              • Heiko
                              #1859
                              Edit vorbei.....
                              Sender Software ist 4.0
                              Rex6 ist 1.02
                              Spirit ist 2.01
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                #1860
                                Mir ist noch was eingefallen zu meiner angehängten Modelldatei. Ich habe am WE beim Empfänger und beim Spirit ein Update gemacht. Die Kreiselempfindlichkeit fürs Heck wird nicht stimmen, da ich die erstmal nur für das Diagnosetab im Spirit angegpaßt habe und noch nicht geflogen bin.
                                Also bitte wirklich nur als Beispieldatei betrachten und noch selbst anpassen !
