Microbeast Rettungsfunktion, erste Erfahrungen und Fragen
  • Helitrex
    • 20.06.2014
    • 294
    • Schwabach/Mfr.
    #346
    AW: Bekommt das neue Microbeast eine Rettungsfunktion?
    Naja release wird dann wohl mit der Spielwarenmesse Nürnberg kommen ist ja am letzten Januar Wochenende. Wie gut das ich 15min zur Messe und schon eine Karte für Freitag habe!
    Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
    • M_Lark
      • 10.09.2013
      • 31
      falls allerdings noch jemand ne Bevelbox oder ein USB-Interface zum MB benötigt, unter den Angeboten bei Freakware wird dies in Kombi mit einem MB für 10€ Aufpreis angeboten. Bevelbox alleine kostet einzeln 49€, USB-Interface 19€. Die Angebote gelten derzeit allerdings nur für MB+ und MB+HD. Update kommt ja offenbar bald. Wer auf die gedruckte Anleitung ReFu verzichten kann?!
      T-Rex 700 HV Pro DFC - T14SG
      • Christoph.O
        Christoph.O
        #348
        habe eine gedruckte Anleitung der Pro-Edition in meiner Hand und bin ziemlich geschockt.
        Falls ihr also Alltitudecontrol schalten möchtet und ihr habt das beast mit einem standardempfänger in Verwendung (z.B. DX8+AR8000), so könnt ihr das signal NUR über den Gainkanal vom Heckservo schalten. Es teilen sich sozusagen der Gyrogain und die Alltitudecontrol EINEN Schaltgeber. Positive Werte werden vom Heckgain als HH-Wert interprettiert, negative Werte als Altitudecontrol Werte.
        Bei einem dreipoligen Schalter wird das lustig, 1 niedriger Heckgainwert - 2 Alltitudecontrol - 3 hoher Heckgainwert!
        Wenn ich zwischen 1 und 3 hin und herschalten möchte muss ich an der Alltitudecontroll vorbei.
        Wüsste sonst keine Möglichkeit und nur ein Heckgain Wert ist doch aus heutiger Sicht ein Schmarrn.
        Die Alternative heisst dann noch "Singleline Empfänger".
        Adapterkabel und 1 Spektrumsat ist Käse beim 700er!
        SRXL Protokoll wäre theoretisch möglich nur jetzt meine eigentlich Frage:
        Kann ich mit meiner DX8 und einem AR9020 (SRXL fähig) das Microbeast Plus betreiben?
        Das wäre die Lösung und die Alltitudecontrol und der Heckgain wären dann getrennt ansteuerbar.
        Oder geht das ganze nur mit einer DX9.
          #349
          Ich denke, das ist die Attitude Control. Mit Altitude hat das eher wenig zu tun.
          • johnthekeymonkey
            • 25.09.2011
            • 1353
            • Kreuzau
            #350
            Christoph, du hast da bzgl. der Heckgyrowerte etwas falsch verstanden. Du fliegst weiterhin deine von mir aus drei Gainwerte und kannst zusätzlich über einen Schalter/Taster einen vierten Wert schalten, der die Rettung auslöst. Das ist doch das gleiche wie bei einem 6-Kanal signleline Empfänger.
            Lies nochmal die Anleitung sauber durch. Dort ist sogar illustrierrt, wo Heckgyrogain und wo Intensität der Rettung auf dem Gyrokanal abgebildet sind.
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #351
              Wo gibt es denn die Anleitung?
              MfG Christian
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #352
                Sie teilen sich einen Kanal, aber doch nicht einen Schaltgeber. Ich müsste
                mal schauen, aber auch mit der DX8 sollte man es irgendwie hinkriegen,
                dass ein anderer Geber den Gainkanal kurz "übernimmt". Ich schaue es
                mir mal an und melde mich. Vllt. finden wir den Königsweg.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Parkplatzflieger hat es richtig erkannt. Ein Kanal heißt ja nicht, das mit diesem Kanal nur ein einziger Schalter gekoppelt ist.
                  Jetzt kommt es halt darauf an was die DX8 Programmiertechnisch drauf hat, da kenne ich mich nun nicht aus, da ich kein Spektrum habe.
                  Beim Spirit musste ich das auch so lösen, da gab es sogar dann bis zu 8 verschiedene Positionen auf dem Gyro/Rettungskanal in meinem Fall:
                  3 Drehzahlen mit eigenen Gyrowerten plus Autorotation mit Gyro Wert. Also z.b. +30, +35, +40 und +45. Für die Rettung musste beim Spirit der jeweilige Wert negiert werden, also dann -30, -35, -40 und -45....das macht dann insgesamt 8 Werte. Und mein Sender hat keinen 8-Stufenschslter
                  Beim Beast ist es noch einfacher, da der Rettungswert immer der gleiche ist, im oben beschriebenen Fall wären es also dann nur 5 Positionen und nicht 8.
                  Kommt halt wie gesagt auf die Programmierfähigkeiten des Senders an...aber geht alles...
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #354
                    Sodele, ein Vorschlag von mir:
                    Ziel:
                    1. Die Kreislwerte für den Gyro werden über den Flugphasenschalter geschaltet.
                    2. Der Gyro-Schalter soll in Position 2 die Rettung auslösen.
                    ToDo:
                    1. In den Systemeinstellungen bei "Schalterwahl" Kanal7 dem Geber "Kreisel" zuordnen.
                    2. Im Hauptmenu in "Mischer" gehen.
                    3. Dort "Mischer 1" aktivieren mit K7 -> KRE
                    4. Ganz unten die Flugphasen wählen, in denen der Mischer aktiv sein soll
                    5. die Flugphase am Flugphasenschalter wählen, für die man Rettung konfigurieren
                    will.
                    6. Den Kreiselschalter auf Pos. 2 stellen.
                    7. Den zweiten Wert von "Rate" solange verändern, bis der gewünschte Rettungswert
                    im Monitor angezeigt wird.
                    Juchu, das Beast-Update kann kommen
                    Torsten
                    • casi
                      • 02.01.2013
                      • 451
                      • Dirk
                      • Aachen, Alsdorf
                      #355
                      Kann man es denn bei der DX 8 so machen, wie für das BD 3SX. Da habe ich auf den Bind Knopf einfach eine Mischung drin, die den Kanal auf -100 bringt. Damit wäre ja zumindest schon mal die Rettung programmiert.
                      Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
                      Sender: DX 8
                      Lader: Junsi 4010 Duo
                      • MaRex
                        MaRex
                        #356
                        Gibt es das Update jetzt schon? Woher ist denn die Anleitung?
                        • Christoph.O
                          Christoph.O
                          #357
                          Danke Thorsten, der Mischer war des Rätsels Lösung, muss ich mal schaun was da mit der DX8 möglich ist. Grundsätzlich gehts aber.
                          Das wäre es ziemlicher Schock gewesen, bin schon sehr gespannt wann sie sie die Attitude Control freigeben.
                          Falls das stimmt was in der deutschen Anleitung steht hat man bald einen SIM am realen Heli!!!
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #358
                            Gibt es einen Link auf die Anleitung? Würde auch gerne mal reinschauen.
                            Torsten
                            • Christoph.O
                              Christoph.O
                              #359
                              Hehe
                              Die gibts doch noch gar nicht!
                              • frajag69
                                • 29.06.2013
                                • 286
                                Find ich irgendwie ein bißchen ot wenn ihr über die Anleitung diskutiert obwohl sie es noch nicht gibt [emoji6] [emoji107]
