Moin, wenn ich das Heck über die funke am gyro Kanal einstellen will und der Standard Wert 5 ist, bei wieviel % in der Funke ist der? Bei 0 oder +50? Und bei der TS Empfindlichkeit ist ja auch 5 Standard, lasse ich das beim 700er so oder starte ich mit einem höheren Wert?
Probier es doch aus. 0 % ist 5. Wenn auf -15 % oder so gehst, geht der Wert im FBL auf 4.
Musst halt den passenden Kanal dafür vergeben bzw. einstellen.
moin nochmal, ich hab jetzt noch ein kleines Problem. Wenn ich als letzten Schritt die 3 Werkrichtungen einlerne nimmt er das Heck falsch herum. Habe es nach Anleitung und Video gemacht.
Ich hab den gleichen Heli. Nick und Roll passen nur das Heck steht auf -3. Die Eingabe läuft richtig herum nur der Gyro am Heck ist falsch.
PS: ich glaube ich habe meine Fehler gefunden. Ich habe den Heck knüppel nach Rechts gedrückt... Ist es so richtig? Dass ich den Knüppel nach links drücke so also sollte die Nase nach rechts steuern und dann die Nase nach Rechts drehen?
@wolv: wie's da steht. Knüppel nach rechts. Und dann den Heli so drehen, wie er es bei der Knüppeleingabe auch tun soll. Wenn die Wirkrichtung danach falsch ist, war die Servorichtung vom Heckkanal falschrum eingestellt (im Sender)
Stell den heckrotor so, dass ein Blatt nach hinten schaut. Dieses klappst du dann nach oben und dann muss es sich in die selbe richtung bewegen, wie du den Knüppel. Selbes bei der wirkrichtung. Drehst du das heck nach rechts muss auch das oben stehende blatt nach rechts gehen und umgekehrt.
Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
Mir ist bewusst wie das Heck laufen muss... Nur wenn das Heck so läuft wie es muss und ich dann die gyro wirkrichtung nach Anleitung einstelle und den Knüppel nach rechts drücke ist die Steuerung am Knüppel richtig aber der gyro wirkt falsch rum.
Wenn ich den servo in der Funke invertiere musst die Steuerung am Knüppel doch falsch rum sein...
wenn du den Knüppel nach rechts drückst muss sich die Nase nach rechts bewegen. Kann es sein das du das Heck steuerst? Liest sich so aus deiner Beschreibung.
Torsten
Ach danke euch allen. Ich leide unter geistiger Umnachtung, das Video mit der Eselsbrücke kannte ich schon genau, so habe ich es auch gemacht. Nur hab ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen und verzweifelt nach dem Problem gesucht......
Ist mir nur nicht aufgefallen das ich von vorne auf den Heli gucke
