Graupner/SJ Flybarless system
  • t4k7los
    • 10.02.2012
    • 436
    • Carsten
    • Hohenweiden / Merseburg
    #1876
    AW: Graupner/SJ Flybarless system
    Also Direktanteil verringern, wenn ich das richtig verstanden habe [emoji28]
    GruÃ? Carsten
    • Piroflip21
      Piroflip21
      #1877
      Also willst du es stabiler??
      Dann war deine Eingangsfrage falsch.
      Dann willst du das das fbl mehr arbeitet
      • t4k7los
        • 10.02.2012
        • 436
        • Carsten
        #1878
        Okey also erhöhen. Super danke dir !
        GruÃ? Carsten
        • MarcoR.
          MarcoR.
          #1879
          Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
          Also wie ich das auf dem Bild sehe, ist die Plattform in leichtem Winkel um die Querachse zur Hauptrotorwelle angestellt. Kannst du bitte mal ein Bild von der Seitenansicht mit Plattform, FBL, und Hauptrotorwelle posten.
          Breiti
          Guten Morgen,
          hab es am We nochmal kurz getestet, von 6 Versuche kam das Phänomen 1x wieder vor und da konnte ich mit dem Heck nicht mal mehr wirklich entgegen lenken.. Ohman da hat man echt kein gutes Gefühl beim fliegen und traut sich nicht wirklich was in Bodennähe zu machen, ich hoff ihr habt ne Idee an was das liegen kann.. vll doch mechanisch?
          MfG
          Marco
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            #1880
            Kannst du mal das Log von dem Flug hier hochladen?
            Ach ja - der Stecker vom UltraGuard (Steckplatz 5) ist nicht richtig drin. Könnte auch damit zusammenhängen. ßberhaupt solltest du den Kabel-Verhau da vorne mal aufräumen...
            GruÃ? Michael
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              #1881
              Zitat von MarcoR. Beitrag anzeigen
              Guten Morgen,
              MfG
              Marco
              Ich würde den GR18 auf die hintere Plattform verlegen!
              Der Kunststoffvorbau ist nicht wirklich vibrationsfrei!
              Grüsse Robert
              • MarcoR.
                MarcoR.
                #1882
                Muss ich mir Zuhause mal anschaun, haha ja hab das Optiguard und Backup erst letzte Woche verbaut, hab den Heli neu deswegen wollt ich erst mal fliegen wird die Woche aber gemacht.
                Ja kann ich machen wenn du mir sagst wie das geht
                Okay vielleicht sollte ich das mal testen, danke
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  #1883
                  Du meinst, das Log hochladen?
                  Erweiterten Editor benutzen, runterscrollen, "Anhänge verwalten" anklicken, Log in eine *.zip-Datei verpacken und hochladen.
                  GruÃ? Michael
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    #1884
                    Zitat von Piroflip21 Beitrag anzeigen
                    Was macht den der vorletzte Stecker da?? Der macht gleich nen Abflug. Da könnte man mal über den Einsatz von heisskleber oder sowas nachdenken
                    Den Stecker habe ich auch bemerkt.
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      • 51.006967, 7.692252
                      #1885
                      Geht der/das GR18 mit der MX12 brauche ich da ein Firmware Update und habe ich einen fliegerischen Vorteil zum alten microbeast? Soll in einem compass 7hv verbaut werden.
                      Gruß Adrian
                      • nurbs999
                        • 09.08.2012
                        • 590
                        • Markus
                        #1886
                        Ich hab mir auch mal ein GR-18 gegönnt. Setupflug dauerte einen halben Akku, dann war (fast) alles eingestellt. SUPER! So muss das sein.
                        Eine Sache, die mir gestern beim fliegen noch aufgefallen ist:
                        Wenn ich im Schwebeflug Pitchpumps mache, drückt das Stabi die Nase leicht nach unten bei positiv Pitch und dann wieder zurück bei negativ Pitch. Der schnelle Geradeausflug läuft wie an der Schnur gezogen. Kann mir jemand sagen welchen TS-Parameter ich wie umstellen muss?
                        Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                        • Robdeflop
                          • 02.02.2013
                          • 294
                          • Robin
                          • Kreis Bernkastel-Wittlich
                          #1887
                          @nurbs999, stimmt dein Schwerpunkt? Glaube sehr dass es daran liegt
                          MfG, Robdeflop
                          Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                          Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                          Jeti DS-16 CE
                          • nurbs999
                            • 09.08.2012
                            • 590
                            • Markus
                            #1888
                            @Robdeflop: Danke für den Tip. Der Heli ist leicht Hecklastig. Sollte die Nase dann beim Pitchen nicht hoch gehen statt runter?
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #1889
                              Fliege das Gr18 mitlerwiele in allen meinen Helis, funktioniert super und fliegt sich sehr schön. Aber ein kleines Problem habe ich dennoch, allerdings nur in meinem Alien 600.
                              Das Heck schwingt immer nach beim abstoppen, darauf hin habe ich den D Anteil erhöht, jetzt stoppt das Heck auf einer Seite super und auf der anderen schwingt es immer noch etwas nach Hatt vielleicht einer eine Idee was man da machen könnte?
                              Heck ist leichtgängig ;-)
                              Gruß Sascha
                              • upside-down
                                upside-down
                                #1890
                                Hi, die fehlende Möglichkeit das Stopverhalten des Hecks getrennt rechts und links einstellen zu können war und ist auch mein einziger Kritikpunkt am GR-18/24. Vor ca. einem Jahr habe ich dies hier im Forum gepostet und -ich glaube es war der Timo- es wurde zugesagt, daß dies im nächsten FW-update erledigt werden würde. Leider ist bis heute nichts passiert! Wer ist eigentlich aktuell Team-Pilot für Graupnetr/SJ Produkte?
                                David
