Die Ausschläge (also 10 Grad Zyklisch ) oder 12 oder 15 die dein Heli hergibt nimmt das HC3SX zum Ausregeln von Wind, Flugfigur u.ä.
Z.B. Bei der Rettung.
Das hat mit der Wendigkeit überhaupt nichts zu tuen, ausser dass die Zyklik zumindestens so (zusammen mit der Drehzahl) eingestellt sein muss, dass du die gewünschte Drehrate auch erreichst.
Das ist aber schon mit 5 Grad locker der Fall für 540/sekunde. Jedenfalls bei den meisten Hubis.
Die Wendigkeit (Drehrate) gibt vor, wieviel Grad/sekunde bei 100% Knüppelausschlag eingesteuert wird.
Das kannst Du dann je nach Flugphase im Sender weiter begrenzen (die duale Ratte..) oder um die Mitte weicher machen (Expo).
Er hat sich ja noch nicht mal bei den Akkus eingelesen. LiPo Storage usw. alles Fremdwörter für ihn. Er hat einen etwas komischen Zugang zu dem Hobby.
