HC3SX EINBAULAGE rechts links oben KOPFÃ?BER HÃ?Ã????
  • HC3SX
    Gesperrt
    • 03.11.2012
    • 341
    • suleyman
    1. muss der Boden, auf dem mein Hc3sX eingebaut ist, gerade sein oder darf es auch 45Grad schräg liegen? Ich meine mit einer Schräge beispielsweise die Akkuhalterung vom 450er t-Rex vorne. Muss also die Oberfläche des Hc3sx parallel zum Boden sein?
    2. Was muss ich im Mischermenü eintragen, Wenn ich es seitlich links einbaue und die Steckerseite sich oben befindet? Was heisst: rechts, links, oben und unten?
    3. Was muss ich im Mischermenü eintragen, Wenn ich es seitlich links einbaue und die Steckerseite sich unten befindet? Was heisst: rechts, links, oben und unten?
    Könnt Ihr einfach ein paar Beispiele machen, damit ich verstehe, was im Mischermenü mit " vorne, hinten, rechts und links " gemeint ist?
    Vielen Dank für Eure Bemühungen.
    Gruß Hc3sX
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: HC3SX EINBAULAGE rechts links oben KOPFßBER Hßß???
    Gruß Hc3sX
    Bei deinem Namen solltest du das wissen
    ansonsten siehe Anleitung
    Einbau
    Einbaulage
    Wichtig ist die Ausrichtung exakt in Bezug zur Ebene des Hauptrotors, d.h. die Montage-Fläche muss orthogonal oder parallel zur
    Rotorwelle liegen. Im Unterschied zu normalen Heck-Kreiseln ist dies besonders wichtig, damit die Neigung mit der Kopf-Stabilisierung
    auch bei Pirouetten konstant bleibt. Einbau-Neigungen kann die Elektronik im Ruhezustand ignorieren, aber nicht bei Pirouetten.
    Der Hubschrauber würde -eiern-. Eine Winkelabweichung gegenüber der optimalen Lage ist an dem kleinen Gehäuse deutlich
    weniger erkennbar, als im Flug am wesentlich größeren Rotorblattkreis. Deshalb empfehlen wir eine sehr präzise ßberprüfung der
    Ausrichtung, z.B. mit einem Winkel-Messwerkzeug.
    Alle 4 Orientierungsrichtungen sind beim HC3-Xtreme und HC3-SX möglich. Beim HC3-Xbase muss man sich auf Steckerleiste vorne
    oder hinten (in Flugrichtung) beschränken. Alternativ kann man das Gerät auch kopfüber auf der Unterseite oder vertikal auf der
    rechten oder linken Seite anbringen. Bei Veränderung der Lage muss diese entsprechend umprogrammiert werden! Wichtig ist auch
    die genaue Ausrichtung der Gehäuseseiten parallel zur Längsachse des Helis, damit die Richtungen Roll und Nick exakt stimmen.
    Zuletzt geändert von Gast; 31.10.2013, 17:17.
    • Krassyn
      • 08.09.2012
      • 380
      • Oerlinghausen NRW
      Zu 1 ganz klar ebene Einbauposition, 45° geht nicht aber das ist doch in der Software klar ersichtlich, Gehäuseseite immer Im rechten Winkel zur Hauptrotorwelle. Lies bitte gründlich die Anleitung und schau die Software in Ruhe an.
      • HC3SX
        Gesperrt
        • 03.11.2012
        • 341
        • suleyman
        danke erstmal. Ich hab keine Anleitung. Im Hilfetext steht nix.
        Was bedeutet nun "Steckerseite vorne". Könnt ihr es mal bitte konkreter ausführlicher erklären?
        Beispiel: (Draufansicht: Wir schauen von der Hinterseite senkrecht von oben auf den Rotorkopf, die Nase befindet sich vorne) soooo
        Ich verklebe mein Hc3sx auf die linke Seite vom Chassi. Und die Steckerseite befindet sich oben. Ist das links, rechts, vorne oder hinten? Das verstehe ich nicht.
        Vorne ist relativ. Es kommt darauf an, aus welcher Richtung man schaut.
        • morningstreet
          • 23.03.2012
          • 784
          • Greifswald und Umgebung
          Immer diese lästigen Trolle
          GruÃ? Christian
          Logo 550 SE
          TDRex 450 Sport - Nightflight
          • Peter_S
            Peter_S
            z.b.
            und Google ist dein Freund
            • Lufthecksler
              • 20.03.2011
              • 161
              • Raimond
              Dann stell in der Software mal "vertikal L" ein.
              Dann wird aus "Links/Rechts" "Oben/Unten"
              • Flip
                • 19.11.2011
                • 1292
                • Arne
                • bei Kassel
                Wenn ich von der Hinterseite des Helis senkrecht auf den Rotorkopf schauen soll, muß ich nen Spiegel nehmen. Wozu eigentlich?
                Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                • HC3SX
                  Gesperrt
                  • 03.11.2012
                  • 341
                  • suleyman
                  von der Hinterseite senkrecht ist falsch geschrieben...
                  jetzt sag doch mal. ich bau es auf die linke seite ein. muss ich nun "vorne oder hinten" auswählen
                  steckerseite bleibt oben
                  • -Opti-
                    • 15.07.2011
                    • 1292
                    • Nils
                    • Marburg/Hessen
                    Bitteschön...
                    mCPx BL HP05S/120SR Heck
                    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                    • HC3SX
                      Gesperrt
                      • 03.11.2012
                      • 341
                      • suleyman
                      hallo opti,
                      schaue mal, Ich hab im Setup folgendes:
                      Einbauseite: Oben, Kopfüber, vertikal L, vertikal R
                      Einbaulage: vorne,hinten, rechts und links.
                      Einbauseite verstehe ich ja !! Aber ich check das nicht mit der EINBAULAGE !!
                      danke für die pdf.datei ..da steht der text drin, den Peter kopiert und eingefügt hat.
                      ALs Einbauseite wähle ich "vertikal L ".
                      und was mache ich als EINBAULAGE ?
                      • HC3SX
                        Gesperrt
                        • 03.11.2012
                        • 341
                        • suleyman
                        Alles geklärt. Jetzt weiss ich wie es funktioniert.
                        Hier werden Sie geholfen ----------> SKYJUMPER
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          Verstehe nicht wo dein Verständnisproblem ist.
                          Du gibst die Einbaulage an UND die Lage der Steckerseite. Das ist doch alles.
                          Immer alles in FLUGRICHTUNG gesehen.
                          z.B. oben. Wo ihn fast jeder hinklebt.
                          Einbaulage OBEN. Stecker VORNE. Drehst den jetzt immer um 90 Grad, wandert nur die Steckerseite nach recht, unten und links. Dann ist sie wieder vorne.
                          Das gleiche gilt für sie seitliche Befestigung. z.B. links am Chassis. Dann ändert sich passend dazu im Menü die Steckerseite.
                          Aus links/rechts wird nun oben/unten.
                          Nun klar?
                          mfg
                          • Walter01
                            • 20.11.2009
                            • 2179
                            • Michae
                            Jo. DER Haufen hat`s drauf.
                            mfg
                            • HC3SX
                              Gesperrt
                              • 03.11.2012
                              • 341
                              • suleyman
                              Ich kanns jetzttttttt Wo vibriert ein Heli am wenigsten Herr Walter? Wo soll ich es einbauen. vorne in der Nähe der Nase oder direkt neben dem Motor?
