5.Blatt Kopf mit Hc3sx
  • Heli-Pilot Mike
    • 20.04.2008
    • 356
    • Mike
    • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
    #46
    AW: 5.Blatt Kopf mit Hc3sx
    So komme gerade vom Platz und der heli fliegt so ganz gut habe Drehzahl jetzt auf 65%. Beim Heck muss ich noch Expo drauf geben ist mir noch zu giftig da ich ja später die hughes auch scale fliegen werde. Die Vibrationen beim anlaufen und auslaufen kommen vom Hauptzahnrad das eiert nähmlich. Hatte zuvor noch den Freilauf und das vordere heckgetriebe getauscht die Zahnräder wahren angefressen. Werde jetzt nochmal das Hauptzahnrad erneuern habe neues hier liegen und dann darauf achten das ich den Freilauf gerade aufgeschraubt bekomme werde dann wieder berichten.
    Gruß Mike
    JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
    EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
    • Heli-Pilot Mike
      • 20.04.2008
      • 356
      • Mike
      #47
      Habe das Hauptzahnrad eben getauscht. Nochmal Akku im Garten getestet. Beim ersten mal Anlaufen alles Ok dann bisschen geschwebt und gelandet alles Ok auch beim Auslaufen. Beim zweiten Versuch wieder Anlaufen lassen alles Ok danach wieder gelandet und Auslaufen lassen dabei hat er wieder angefangen zu Rütteln. Also es muß damit zusammenhängen wie eben der Untergrund ist und beim Landen halte Ich auch ein bisschen Roll dagegen damit er nicht zur Seite gibt bei 0.Grad Pitch schalte Ich dann ab. Ich weiß im Moment auch nicht weiter Spurlauf passt auch 1A.
      Gruß Mike
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        #48
        OK, dann wär vielleicht noch ne Möglichkeit den SX upzudaten.
        Denn der steht ja noch auf V113.
        Mittlerweile gibt es ja schon zig Updates.
        Ob es helfen wird, keine Ahnung...
        • Heli-Pilot Mike
          • 20.04.2008
          • 356
          • Mike
          #49
          Das Hauptzahnrad eiert immer noch und das Kegelrad vom vorderen Heckgetriebe ist auch am eiern werde den Heli wohl nochmal komplett zerlegen. Dabei habe Ich alles sauber aufgebaut keine Ahnung wo das geeiere herkommt. Naja werde dann berichten wo der Fehler wahr.
          Gruß Mike
          • Heli-Pilot Mike
            • 20.04.2008
            • 356
            • Mike
            #50
            Habe eben nochmal ohne Blätter den Motor hochlaufen lassen und ein wenig Pitch gegeben also da läuft der Heli ohne Vibrationen dann gehe Ich mal davon aus das es an den blättern liegen muss wahrscheinlich zu Fest oder zu lose werde noch mal testen bevor Ich den mal wieder zerlege!.
            Gruß Mike
            • Heli-Pilot Mike
              • 20.04.2008
              • 356
              • Mike
              #51
              Ich habe fertig.Es lag tatsächlich an den Blättern, habe die untereinander getauscht und siehe da kein rütteln mehr beim Anlaufen so wie beim Auslaufen. Habe dann die Mechanik wieder in die Hughes eingebaut und nochmal getestet alles lief perfekt bis auf das Heck muss ich noch einstellen beim schweben ging leicht Links sowie rechts hin und her Empfindlichkeit ist bei 80%. Demnächst noch mal auf Platz und das Heck optimieren. Allen hier sage ich nochmal ein fettes Dankeschön
              Anbei noch mal ein Bild
              Gruß Mike
              • Michael62
                Michael62
                #52
                Schön das Du das Problem gefunden hast.
                noch mal zum Verständnis, war das ein fertiger, gewuchteter 5-Blatt Satz oder ein selber Zusammengestellter.
                • Big Marko
                  • 13.06.2007
                  • 1870
                  • Marko
                  • MSC Sperber
                  #53
                  Hi Michael ,
                  Ich glaub weiter vorne im Thread hab ich den Link vom Shop eingefügt. Der war komplett mit Blättern.
                  Gruß Marko
                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
