Meine Stabiverkabelung habe ich zunächst so wie im Bild gemacht und damit diese im vorherigen Beitrag niedrigen Werte erreicht.
Da ich eine Drifft hatte, habe ich zunächst vom original auf Spiegeltape gewechselt.
Schon allein das hat meinen Vibrationswert deutlich erhöht.
Also Kabelbinder entfernt, wodurch die freie Länge etwas erhöht wurde und dadurch die Kabel die nicht zum Stabi gehen entkoppelt waren.
An dem Vibrationswert hatte sich aber nichts wesentliches geändert.
Daher glaube ich das das Bündeln nicht das Problem ist, sondern wenn Zug oder Druck durch die Kabel auf das Stabi ausgeübt wird.
Heißkleber behagt mir gar nicht. Ich habe gutes Gewebeband wie im Bild zugeschnitten und halb auf das Stabi und auf die Stecker geklebt.
Bisher hatte ich damit keinerlei Probleme.
Da werde ich wol noch mal bei meinem ran müssen...
