mini V-Stabi 5.3 Pro im Goblin 700
  • tommy tommy
    tommy tommy
    AW: mini V-Stabi 5.3 Pro im Goblin 700
    Hier mal meine Eingestellten Werte auf Bank 0, Bank 1 und Bank 2 (Also auf 3 Flugphasen)
    Momentan passt Bank 1 am besten. Bei den anderen muss ich nochmal ran!
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      So noch mal wegen den Vibrationen... habe hier mal ein Foto vom Einbau des Stabis sollte doch so okey sein und keine Probleme Verursachen.
      Welche Pads verwendet Ihr im Goblin 700 hart oder eher Weich...?
      Zuletzt geändert von jürg; 30.04.2013, 18:57.
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Hey,
        Hier noch die Auswertung des Event Log... gefällt mir nicht so...
        Am Anfang und am Schluss wen ich die Drehzahl tiefer habe ist alles okey...
        • tommy tommy
          tommy tommy
          Leider sagt mir der Log nichts, da ich mich mit dem noch nicht beschäftigt habe!
          Aber in der V-Stabi SW sieht man ja die max Vibs. Welcher Wert steht da ungefähr?
          Hab heute bei mir geschaut, da hab ich um die 1900. Das kommt meiner meinung nach beim hochlaufen, wenn die Rotorblätter nicht zu 100% korrekt ausge"faltet" sind.
          Hauptsache es gibt beim Schweben nicht enorme Vibrationen.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Zitat von vlk Beitrag anzeigen
            Dann werden die die Einträge mehr oder höher ausfallen!
            Sind die schon bei einfachem Rundflug mit engeren Kurven oder erst beim stärkeren Knüppeln?
            Das Log sieht wirklich nicht gut aus!
            Was ist mit meinen Fragen?
            Siggi
            • tommy tommy
              tommy tommy
              @ Jürg:
              Sicher die Kabel mit Heißkleber an der V-Stabi! Und bündle die Kabel mit einem Kabelbinder hinter der V-Stabi (2cm-2,5cm-3cm).
              Kannst auch evtl versuchen die Kabel an den Seitenteilen zu sichern, da diese Schwingungen schlucken.
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                #37
                Wie es ausieht kommen die Einträge erst nach dem Umschalten auf 2200, und bleiben dan bis ich wieder runter schalte. Egal wie und was ich Fliege....
                Jürg
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  #38
                  Hmm werde das Mal Anschauen... Dies ist aber ein Live Wert und der wird ja schon höher wen ich von Hand am Stabi bewege...
                  Jürg
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #39
                    Der maximale Vibrationswert wird aber in der SW gespeichert!
                    • JPJonny66
                      • 20.10.2011
                      • 535
                      • Johann
                      #40
                      Also die Idee die Kabel zu bündeln is eher kontraproduktiv, aber am Seitenteil abfangen und dann im weiten Bogen zum VStabi würd ich auch empfehlen. Sind die Kabel gebündelt, wird der Strang eher steif und Vibs werden besser übertragen.
                      Was bist du da für ein Programm geflogen? Einzelne Einträgem mit erhöhter Vibration hab ich auch, auch mal eine "gefährliche Vibrationen" Eintrag wenn ich Gas gebe, aber wirklich nur vereinzelt. Dein Log ist ja voll mit Einträgen, irgendwas ist da wirklich nicht ok....
                      Mach mal die Blätter an und wirf die Vibrationsanalyse an, das mit dem Summierten Vibrationen wird zwar gespeichert, richtig aussagekräftig ist die meiner Meinung aber nicht.
                      Lg
                      Joe
                      Zuletzt geändert von JPJonny66; 30.04.2013, 20:14.
                      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #41
                        Die Max. Anzeige ist zur Vibrationsbestimmung unbrauchbar.
                        Ich kann Dir nur empfehlen zunächst ohne Haupt- und Heckblätter mit der Stabisoft die Vibrationen zu messen.
                        Entweder mit BT oder Kabel.
                        Und entweder die Vibrationsanalyse nutzen oder den aktuellen Vibrationswert beachten.
                        Dann das Ganze mit Heckblätter, aber vorsicht, nicht das er umschlägt.
                        Als Tipp sollte das Gestänge ausgehangen werden, damit sich die Heckblätter selbst neutralisieren.
                        Das habe ich aber noch nicht so ausprobiert, da ich das immer mit BT und Handy/Laptop mache.
                        Zuletzt die vorher gewuchteten Blätter drauf.
                        Bei meinem Logo 500 mit 553er EDGE hatte ich es bei 1900 Umdrehungen schon mal beim steuerlosen Schweben auf unter 100 Vibrationswert gebracht. Wenn Du unter 200 bist, scheint es auch schon akzeptabel zu sein.
                        So Einträge wie bei Dir habe ich nur gelegentlich bei brutalen Steuerausschlägen.
                        Siggi
                        • tommy tommy
                          tommy tommy
                          #42
                          Kann mir jemand sagen wie ich so eine tolle Auflistung bei der Vibrationsanalyse bekomme wie Jürg? Wie geht das?
                          • JPJonny66
                            • 20.10.2011
                            • 535
                            • Johann
                            #43
                            Wenn du keine Vibrationen hast, gar nicht;-)
                            Ist der Event-Log, gibt's aber nur in der Pro-Version.
                            Lg
                            Joe
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              #44
                              du musst nur Sav Log wählen und dan auf deinem Pc Speichern dan öffnen.
                              Jürg
                              • tommy tommy
                                tommy tommy
                                #45
                                Lg
                                Joe
                                Lesen bildet ich hab die PRO Version!
