Digitale Pitchlehre. Wie ausrichten?
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Digitale Pitchlehre. Wie ausrichten?
    Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
    Wie schon angedeutet, ist meine Frage eher theoretischer Natur, da ich mir bisher immer mit einer analogen Pitchlehre helfen konnte. Ein teures Tool, das zweifelsohne eine große Hilfe darstellt, möchte ich mir daher nicht zulegen.
    Es spricht ja auch nichts dagegen, weiterhin eine Analoge zu verwenden. Die sind auch sehr genau und wenn man sie mal braucht, ist die Batterie garantiert nicht leer
    • Thomas L.
      • 2890
      Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
      Meistens passt das mit der ganzen Umdrehung.
      eine ganze Umdrehung, bei M2,5 = 0,45mm ! Du stellst aber wirklich sehr genau ein !
      Grüßle Thomas
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Grüßle Thomas
        Beim Zusammenbau achte ich auf gleiche Gestängelängen. Passt eigentlich immer. Kleinste Differenzen zum Servo kann man im Fbl trimmen bis die TS gerade steht. Muss man meistens sowieso, weil die Verzahnung nicht immer exakt gleich steht.
        Bei der Blattanlenkung... sei mal ehrlich, siehst du Spurlaufdifferenzen bei einer halben Umdrehung? Wenn man keine Holzblätter fliegt, passt der Spurlauf eigentlich immer wenn die Gestänge gleich lang sind.
        Du hast aber Recht, eine Umdrehung sieht man mit dem bloßen Auge, wenn man die Gestänge nebeneinander legt. Daher ist es auch nicht schwierig, zwei oder drei Gestänge bis zur gleichen Längen zusammen zu schrauben.
        Das ist alles nicht wirklich anspruchsvoll, oder?
        • Feinkostgewölbe
          • 14.04.2015
          • 431
          • Bielefeld/Wild
          #49
          Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
          auch dafür gibt es etwas:
          Gestaenge Secraft
          Durch das Rechts- bzw. Linksgewinde kannst du den Abstand stufenlos justieren!
          du brauchst nur noch die passende Länge!
          Nur nicht für 2,5mm, leider. Habe ich noch nirgens gesehen oder gefunden.
          GruÃ? Michael
          Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Wenn die Länge passt:
            SAB Goblin 500 Stahl Anlenkungsset (2 Stück) # H0237-S | Live-Hobby.de
            • Feinkostgewölbe
              • 14.04.2015
              • 431
              • Bielefeld/Wild
              #51
              Danke fürs suchen, bräuchte 2x M2,5x72mm und 3xM2.5x31mm. Ist halt für einen Voodoo. Aber BTT!
              GruÃ? Michael
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #52
                Von TS zum Blattgriffarm passen die vom G500/G570! Habe ich selbst dran!
                -> Turnbuckles für Voodoo700 - Seite 4 - RC-Heli Community (Ab Beitrag #33)
