BeastX neue Firmware 3.0.12
  • Accuentlader
    Accuentlader
    #61
    AW: BeastX neue Firmware 3.0.12
    es gibt ein eingenes BeastX Forum
    -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
    da erfährt man alles
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      #62
      Warum beschweren sich eigentlich alle zuerst, bevor sie es probiert haben und sehen wie einfach es ist
      Ok. ich habs heute gemacht u. muß sagen, es geht ganz einfach.
      Ich habe heute die ersten Testflüge im Garten absolviert u. wurde durch ein angenehmes Steuer - u. Ausgleichsverhalten überrascht.
      Morgen werde ich mal im Freien fliegen u. erkennen, wie sich der Heli damit verhält.
      Was ich vermisse ist , dass bisher keiner über eine andere Einstellung berichtet hat. Oder hab ich das übersehen ?
      Das bedeutet, dass du entweder die DMA-Kurve deines Senders nutzen kannst, was dann aber nur im Normal-Mode geht und bei HH zu derben Problemen führt, oder du benutzt einfach den Punkt im Parametermenü und optimierst das ganze ggf. noch mit den Microsettings.
      Amok, DMA - Kurve im Sender, werde ich morgen testen,
      Was das bedeutet , verstehe ich nicht, bitte klär mich auf, danke
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #63
        Keine DMA Kurve im Sender erstellen. Das machst du nur über das BeastX.
        Microsettings ist das Beast Computer Programm, da kannst du dir dann die DMA Werte selbst einstellen
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          #64
          Zitatas bedeutet, dass du entweder die DMA-Kurve deines Senders nutzen kannst, Zitat Ende
          Welche Aussage ist nun richtig *?
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #65
            Beachte das "Normal Mode" und "HH Mode" in Amoks Aussage.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              #66
              Das Programm hab ich geöffnet, aber ich sehe keine DMA
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                #67
                Amok bezieht sich auf Normal Mod u. da sollte man mit der DMA vom Sender arbeiten
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #68
                  Parametermenu, Punkt 'F'
                  Torsten
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    #69
                    Ok. F hab ich gefunden:
                    Revo Mix Cyclic
                    Revo Mix Pitch
                    Asymmetry
                    Wie geht es weiter?
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #70
                      Wie geht es weiter?
                      Hast Du das eigentlich mal ohne microsettings, also direkt im Parametermenu
                      versucht? Kriegst Du es damit nicht zufriedenstellend hin?
                      Ansonsten musst Du die Werte wohl erfliegen, die Du bei dem microsettings
                      eintragen musst. Ich habe das so noch nie gemacht.
                      Torsten
                      • gde2011
                        gde2011
                        #71
                        Dazu gibt es hier eigenen Thread.
                        Als groben Anfangswert kannst du mal 30 pitch und 1/3-1/2 des Wertes bei cyclic versuchen.
                        Zuerst würde ich aber mit DMA niedrig im Parametermenü anfangen.
                        Wichtig ist die richtige Wirkrichtung!
                        Christian
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          #72
                          Ich hab jetzt hin u. her versucht, ich bleib dann lieber bei der Einstellung über das MB
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #73
                            Ich hatte überlesen, dass du eventuell im Normal Mode fliegen willst. In dem Mode kannst du natürlich einen Revomix am Sender programmieren.
                            Im Heading Hold musst du das Beast-interne DMA benutzen.
                            Das Wichtigste ist, dass du die Wirkrichtung richtig herum einstellst
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              #74
                              Ja, das werde ich machen, Wirkrichtung ist richtig. Danke
                              Ich hatte mir das gedacht. Werde aber auch mal mit Revomix vom Sender testen, wobei die Gefahr besteht, dass man bei Umstellung auf HH dan Revomix vergisst.
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #75
                                Aus dem Grund bin ich auch auf den Beast internen DMA gewechselt.
                                mfg
                                Amok
                                Sent from my Desire HD using Tapatalk
                                StabiDB - Projekt: Euro1
