Tarot oder 3gx für meinen Blade 4503d ?
  • DerMax1976
    • 06.09.2011
    • 455
    • Marko
    • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
    Nimm ein BEC wenn Du den Stockregler drinne lässt, 3 Ampere reichen. Hatte ich ja schon verlinkt
    Gruß Marko
    Gesendet von meinem Androiden
    Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
    GruÃ? Marko
      AW: Tarot oder 3gx für meinen Blade 4503d ?
      Ok, mach ich
        Ist es korrekt das ich den Power bec 3A am EC Stecker mit rein löten muss wo der Empfängerakku rankommt?? Oder wo montierte/löte ich den ran?? Danke
        LG Paul
        • Tuning Tom
          Tuning Tom
          Entweder dort, oder am Reglereingang.
          • Funkenschlosser
            • 23.12.2011
            • 289
            • Andre
            Hallo Paul
            Auch ich kann bestätigen dass das Zyx einen neuen Heli aus dem Blade 450 macht. Hatte Anfangs auch ein paar Schwierigkeiten beim Umbau weil ich mir in der Bucht einen Tarot 450 Kopf bestellt hatte welcher komplett Schrott war (zuviel Spiel in den Lagersitzen).
            Nun habe ich mir das Umbau Kit vom 450X gegönnt und alles super! Beim X-Kit ist alles dabei was du benötigst und außerdem alles schön in ALU (wer´s mag). Vergiss nicht eine Servo-Verlängerung mit zu bestellen (10cm), brauchst du als Verbindung vom ZYX zum vorderen Servo.
            GruÃ? Andre
              @funkenschlosser, als Kit 450X meinst du rein nur den fbl Kopf aus Alu oder? Oder gibt es da was, was ich noch nicht kenne?
              @tuning tom....danke
              Wo bestellt ihr alle das Tarot zyx? Aus Amerika von horizon hobby, denn auf Europe ist es nicht in Stock.(wie lange sind Lieferzeiten) und shipping gebühr?
              Ihr habt auch alle sehr wahrscheinlich version2 oder, denn damit kann man doch nur den ar6115e als hauptempfänger nutzen oder?? Das würde ich gerne noch wissen vlt habt ihr ein Link wo ich es bestellen kann.
              • DerMax1976
                • 06.09.2011
                • 455
                • Marko
                #37
                Schau mal bei rc-heaven in Oberhausen. Die haben das tarot auch im Programm da musste nicht so lange warten und nicht zum Zoll. Preis ist auch ok.
                Gruß Marko
                GruÃ? Marko
                • Funkenschlosser
                  • 23.12.2011
                  • 289
                  • Andre
                  #38
                  guckst du hier > -= freakware GmbH =- 450 Aluminium Flybarless Conversation Set - 450 X (Blade) BLH4399
                  Das ZYX hatte ich mir bei Hobby King bestellt, dauert halt bis zu 3 Wochen. Da würde ich auch die Variante von Marko vorziehen, warten ist schrecklich!
                  GruÃ? Andre
                    Aber oberhausen hat weder USB programmer noch Version 2 also doch horizon hobby
                    • DerMax1976
                      • 06.09.2011
                      • 455
                      • Marko
                      #40
                      Das kann sein ich hatte es in Oberhausen auch nur durch einen Zufall gesehen. Ich fliege auch mit V1 und bin sehr zufrieden damit. Den USB Programmer kann ich dir leihweise zuschicken wenn den niemand in deiner nähe hat.
                      Gruß Marko
                      GruÃ? Marko
                        Gruß Marko
                        Das wäre nett, ich werde diese Woche bestellen und vorher noch alle modellbau Läden telefonisch abklappern ob es wer hat.
                        Ich habe immer geglaubt Version1 geht garnicht mit spektrum empfänger, es wird nicht erwähnt in der Beschreibung, bei V2 schon. Es ist alles auf englisch richtig? Egal was solls
                        • DerMax1976
                          • 06.09.2011
                          • 455
                          • Marko
                          #42
                          Also ich betreibe das Tarot im Blade mit dem Orginalempfänger. Ist kein Problem, denk beim bestellen an die Servoverlängerung. 10-15 cm reichen.
                          Gruß Marko
                          GruÃ? Marko
                          • neutronenstern
                            neutronenstern
                            #43
                            Hallo Paul,
                            hätte noch ein Tarot samt USB Adapter abzugeben. Bei Interesse, bitte PN an mich .
                            • DerMax1976
                              • 06.09.2011
                              • 455
                              • Marko
                              #44
                              Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
                              Hallo Paul,
                              Dieses Angebot solltest Du auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ich kenne Neutro zwar nicht persönlich, aber aus dem B450 Thread. Da hättest Du auch ein super Ansprechpartner wegen der Einstellerei am ZYX.
                              Gruß Marko
                              GruÃ? Marko
                                Genial
