Tarot oder 3gx für meinen Blade 4503d ?
    Hallo Leute, ach je, mir qualmt der Kopf, ich würde gern recht günstig mein blade auf fbl bauen und dabei stechen mir 2 Systeme ins Auge, explizit die 2: tarot/3gx(bitte keine beastX/vbar/spektrumbeastX /robbe helicommand Vorschläge!!!) Nun ja, beide sind sehr günstig 3gx will kaum jemand weil so und so, es ist extrem günstig auf dem gebraucht Markt, Tarot genauso neu.
    GANZ WICHTIG JETZT, KEIN KRIEG, KEINE NUR WENIG KRITIK, DENN ICH WEIß DASS ES WAS BESSERES GIBT, NUR DAS WILL ICH NICHT!!!!
    Wer von euch hat besten falles beide mal probiert und hat ein für mich gutes Urteil eines von den beiden zukaufen??
    Womöglich ein schweres Thema, aber ich will es wissen vlt hat ja jemand ein blade 4503D schon umgebaut und kann mir verraten ob es eine offensichtliche Verbesserung ist, wenn jemand mir sogar noch sagen kann welche servos und fbl Kopf er/sie verwendet hat, dann wäre es mehr als gut für mich dass zu wissen, ich weiß voll worum es geht und würde mich rein nur für eure tollen Erfahrungen in diesem Thema interessieren, nicht über Belehrungen oder zB hey sixchannel vergiss es, lohnt sich nicht bitte nicht, ich bedanke mich schon vorab.
  • DerMax1976
    • 06.09.2011
    • 455
    • Marko
    • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
    AW: Tarot oder 3gx für meinen Blade 4503d ?
    Hallo Paul,
    warum schaußt Du Dir nicht mal den Blade 450 FBL Thread an. Und ließt dir wirklich alles durch. Da findest Du alle Infos zum Umbau und noch vieles mehr. Da müsste auch der erste Teil der Anleitung von mir verlinkt sein. Falls Du da nicht wirklich weiterkommst dann schau mal hier.
    Du kannst Dich auch gerne mal im Bladefreunde-Thread umhören, da haben fast alle den Umbau mit dem Tarot ZYX gemacht und sind gröstenteils ganz zufrieden damit gewesen.
    Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
    GruÃ? Marko
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Blade 450 3D FBL:
      • FBL-System Tarot Zyx
      • RJX-Kopf mit Spinblades FBL
      • Servos TS HiTec HS-65HB
      • Servo Heck Align DS420
      • Regler Robbe Roxxy 940-6
      Regler und Servos sind definitiv eine Verbesserung! Ob FBL besser ist als Paddel... Glaubensfrage !
      Ansonsten gilt: folge Markos Links und Du wirst fündig !
        Eine für mich ganz wichtige frage hätte ich, kann ich für dass tarot zyx mein ar6115 Spektrum empfänger als hauptempfänger verwenden bzw sind beim tarot alle wichtigen Kabel und vlt ein usb-stick dabei, oder brauch ich da ich was anderes??
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Empfänger kannst Du verwenden, Kabel sind dabei. USB-Adapter und / oder externe ProgBox musst Du dazu bestellet!
            Und den stick MUSS ich dazu kaufen, wenn ich ihn hätte brauche ich keine progbox?? Habe bissi bammel ich könnte etwas falsch machen, geht das proggen easy.
            So nebenbei, kann ich den 450dfc align Kopf verwenden? Danke für antworten
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Der Stick ist unbedingt zu empfehlen. Die ProgBox brauchst Du nur wenn Du am Flugfeld was umstellen willst und keinen Laptop / Netbook mitschleppen willst. Was die Programmierung angeht findest Du viele Hinweise im bereits von Marko erwähnten Blade 450 3D FBL: Erfahrungsberichte - Tipps - Tricks -Thread. Zum DFC-Kopf kann ich nichts sagen!
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                Muss nochmal einhaken: die Frage...
                ... kann ich den 450dfc align Kopf verwenden?
                ... passt so garnicht zu ...
                ... würde gern recht günstig mein blade auf fbl bauen...
                Recht günstig gehts mit Umbau des Original-Kopfes, kost nen paar Cent! DFC-Kopf dürfte wohl eher eine der teuersten Möglichkeiten sein !
                • markus9685
                  markus9685
                  warum verwenden die meisten rjx, align oder sonstige teure köpfe wenn man den so leicht umbauen kann? vielleicht kannst du die nachteile noch erwähnen wenn du es bereits versucht hast.
                  umbauanleitung wäre auch sehr interessant (oder link..)
                  danke!
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    Ich verweise erneut auf Post Nr. 2 von Marko... in den verlinkten Threads finden Interessierte alle erforderlichen Informationen!!! Nur soviel: alle die mit umgebautem O-Kopf sind zufrieden, ich fliege RJX aus optischen Gründen... aber mein Ziel war ja auch nicht der "günstige" Umbau !
                      Also kaufen will ich fix den blade fbl Kopf:70 Euro (Gestänge würden halt gleich passen) rjx und dfc schauen auch gut aus, ist der rjx nicht sogar günstiger? Ich könnte doch die alle Ts verwenden oder?Nachteil wären nur die kugelköpfe, blade sind kleiner blade Kopf wäre da wohl eher besser weil es gleich passt denke ich. Ich bin schon ganz durcheinander
                      Ich will keinen hongkong Kopf, der blade Kopf soll schon was kosten, das ist wichtig denke ich, gutes Alu/Material. Nur das fbl System sollte nicht soooooooo teuer sein, deswegen tarot oder 3gx(wohl eher tarot)
                      Zuletzt geändert von sixchannel; 19.09.2012, 14:42. Grund: .
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        Blade-Kopf passt direkt! Beim Align-/RJX-Kopf nimmste halt die Kugelköpfe / Kugelpfannen von Align ;-) (TS kannste weiter verwenden!). Aber nochmals: lies Dir die verlinkten Threads durch, DA STEHT ALLES WAS DU WISSEN WILLST (und wohl noch das ein oder andere mehr ;-))!
                        Zuletzt geändert von CaptainBalu; 19.09.2012, 14:45.
                        • markus9685
                          markus9685
                          ich bin derzeit am überlegen ob ich ihm ein beast und den kopf vom 450x gönne, jedoch reizt mich mittlerweile auch der Trex-500 daher wollt ich mal fragen....
                          Danke!
                          • markus9685
                            markus9685
                            achja und einen funktionierenden link zur umbauanleitungen des rotorkopfes finde ich leider nicht!
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              Siehe Anhang!
