Tarot oder 3gx für meinen Blade 4503d ?
  • markus9685
    markus9685
    AW: Tarot oder 3gx für meinen Blade 4503d ?
    Danke, ich muss sagen jetzt bin ich auf den geschmack gekommen. im laden hatte man mir vor kurzem gesagt umbau auf fbl > 200.- aber so wär das wirklich interessant ...
    Gibts auch schon einen 2. Teil von der anleitung zum tarot??
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Zitat von markus9685 Beitrag anzeigen
      ... im laden hatte man mir vor kurzem gesagt umbau auf fbl > 200.-...
      Das passt schon, weil: damit Du mit FBL am Blade wirklich Freude hast wirst Du mittelfristig die Servos tauschen und nen besserer Regler (zumindest nen externes BEC zum Stock-Regler) ist auch empfehlenswert. Da sind dann inkl. Zyx 200 EUR schnell "verbraten"!
      Frag halt den Autor.... MAAAAAAAAAAAAAAAAAAARKO (sach was ;-))!
        danke euch, werde jetzt anfangen zu lesen
        • DerMax1976
          • 06.09.2011
          • 455
          • Marko
          • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
          Der 2. Teil liegt leider halbfertig bei mir auf der Festplatte. Leider war ich in letzter Zeit ziemlich eingespannt, aber ich muss den unbedingt noch fertig machen.
          Falls Du noch Fragen hast kannst dich aber in bei den genannten Links schlau machen. Sobald der 2. Teil fertig ist geht er online.
          Gruß Marko
          Gesendet von meinem Androiden
          Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
          GruÃ? Marko
            Mein Umbau für Kopf und fbk tarot updatet genau 160 Euro, ich finde das geht Servos zähle ich jetzt nicht dazu, sollten aber die hs hitec65hb werden
            • DerMax1976
              • 06.09.2011
              • 455
              • Marko
              Ich weiß nicht genau was mich mein Umbau mit dem Orginalkopf gekostet hat, aber ich fliege mit den Stockservos+Stockregler und ext. BEC. Damit bin ich super zufrieden, der Roxxy 940 liegt noch im Bastelkeller und wird eingebaut sobald ich Zeit dazu finde. Auf jedenfall ist das ziemlich geil mit dem Roxxy, hab ich bei Berd ja schon gesehen. Die einzigen kosten die ich hatte waren das ZYX und die Servoverlängerung.
              Bereut hab ich es bis heute nicht, der Blade ist nicht wiederzuerkennen .
              Gruß Marko
              GruÃ? Marko
                Was ist dass BEC Marko?? Sollte ich das verwenden für den Umbau ? Em roxxy 940, hat der govenor mode damit die Gasgeraden konstant geflogen werden können ?
                ßbrigens, dein Bericht ist klasse ich werde aber trotzdem den blade fbl Kopf kaufen, schönes tuning, aber dein Umbau ist nicht ohne, so geht es auch
                • DerMax1976
                  • 06.09.2011
                  • 455
                  • Marko
                  Das BEC ist dafür zuständig das immer die gleiche Spannung am Empfänger und damit auch an den Servos anliegt. Da Spektrum ziemlich empfindlich auf Spannungseinbrüche reagiert sollte man auf jeden Fall, ein externes BEC verwenden. Jedenfalls solange Du den Stockregler benutzt, da dieser einfach zuwenig Kraft hat die Spannung aufrecht zu erhalten. Mir ist der Blade schon einmal wegen dem BEC des Stockreglers runtergekommen, deswegen habe ich mir dieses BEC eingebaut. Falls Du einen Roxxy einbaust kannst Du auf das ext. BEC verzichten, da der Roxxy genug Leistung bringt.
                  GruÃ? Marko
                    Wär dieser optimal? Hoffe ich darf das jetzt ? Roxxy 940-6 brushless Regler (2-6 LiPo Zellen, BEC), # 8631 | Robbe | fr Brushless-Motoren | Flugregler und externes BEC | Elektroflug
                    Zuletzt geändert von sixchannel; 19.09.2012, 18:32. Grund: .
                    • DerMax1976
                      • 06.09.2011
                      • 455
                      • Marko
                      Ja, genau dieser ist super. Kauf Dir aber gleich den passenden Programmer dazu. Dann sparst Du Dir die Fummelei den Regler über die Funke zu proggen.
                      GruÃ? Marko
                        Wow danke, ich Nerv dich schon aber welches tarot soll ich nehmen Version 1 oder 2 was ist besser bzw unterschied?? oje, jetzt fange ich wieder das Hobby an und muss feststellen da ist meeeeeggggaaaaa umfangreich krass
                        • DerMax1976
                          • 06.09.2011
                          • 455
                          • Marko
                          Welches ZYX du nehmen sollst, kann ich Dir nicht beantworten. Ich kann Dir nur sagen welches ich und alle die ich kenne verbaut haben . Die erste Version vom ZYX ohne diesen S-Bus. Wo da jetzt genau die Unterschiede liegen kann ich auch nicht sagen da mein Englisch nicht so weit reicht und ich nur das ZYX in Version 1 in Betrieb habe. Bin aber sehr zufrieden damit.
                          GruÃ? Marko
                          • garth
                            • 17.11.2009
                            • 2631
                            • Helmut
                            Ich hab alle Helis mit dem baugleichen CopterX 3X1000 ausgerüstet.
                            Geht super, die zusätzlichen Einstellmöglichkeiten nutze ich.
                            Irgendwo wird Vstabi und Co sicher noch besser sein, aber meine Flugkünste werden vom 3X1000 voll befriedigt.
                            Gegenüber MB hat mir das 3X1000 eine deutlich präzisere Abstimmung ermöglicht.
                            Setup über USB, Bankumschaltung, sind Dinge die mir Wichtig sind und die ich nutze.
                            • THM
                              THM
                              • 24.01.2011
                              • 2709
                              • MFG Niederdorfelden
                              Hm, ich hoffe ich darf dir noch nen Tipp geben: Schau dir mal den Kopf hier an: Klick hat einige wie ich finde sehr geile Konstruktionsmerkmale, wie zbsp das Loch oben am Zentralstück, ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber dafür genial fürs Setup vom Heli. Schiebst einfach die Beiliegende Stange durch, shraubst sie oben mit einer Madenschraube fest und schon kannst du alle mit ner Normalen Pitchleher machen und brauchst keine Elektronische. Ausserdem sind diese CFK anlenkungen am Blatthalter genial. Wenns gut läuft, ist das das einzige was bei einem Crash kaputtgeht. 4 abstürze hab ich schon auf dem Buckel, jeweils ging nur eine der CFK anlenkungen kaputt. Sonst nix. Wenn du die Hauptrotorwelle dann noch ein bisschen bearbeitest kannst du sie eventuell auch beim Blade einsetzen, was dir für die nächsten vielen Crashes einen unkaputtbaren Rotorkopf einbringt. 3 Crashes mit 1 hauptrotorwelle, noch nix kaputt. Ach ja, nach 5 crashes immernoch die Erste Blattlagerwelle. Das soll der DFC erst mal schaffen
                              Und: Die TS ist im Preis mit enthalten.
                              so, aber nochwas zum Tarot: Ich würde dir, wenn du schon ein Tarot kaufst, die Version 2 empfehlen. Die werden die nicht umsonst rausgebracht haben. Wahrscheinlich gabs so ein paar Punkte wo das Tarot V1 noch nicht ganz ausgereift war, das wurde jetzt (Vermute ich) mit der V2 verbessert. Auch mit dem Beam-Kopf bleibst du so weit unter 200€
                              Thomas
                              Gaui X5 Lite FES
                                Hallo, ich wollte noch Fragen ob es NOTWENDIG ist ein BEC oder zB roxxy regler verwenden zu müssen bei dem fbl Umbau auf tarot, würde es mit dem reinen Standard regler sonst Probleme geben ohne BEC oder ohne roxxy 960??
                                Könnte man es probieren trotz diesen Sachen??
