HC3SX drift nach hinten
  • Flip
    • 19.11.2011
    • 1292
    • Arne
    • bei Kassel
    #61
    AW: HC3SX drift nach hinten
    Tritt das Problem im HZ Mode auf, oder schon im Rigid Mode?
    Arne
    Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
    • Wegadoo
      Wegadoo
      #62
      Im Rigid-mode, Horizontal-mode flieg ich garnicht weil
      ich will ja die jeweiligen Werte für Kopf und Heck erst erfliegen.
      Hab diese auf die beiden Drehpotis gelegt.
      Kann das am klebepad etwa liegen?
      • niigata
        niigata
        #63
        Zitat von Wegadoo Beitrag anzeigen
        hab gestern mein Goblin 700 von V-Stabi 5.3 auf HC3SX umgebaut.
        Hab einen Acrobat SE auch einen HC3SX drinne, alles bestens.
        Nur beim Goblin driftet es nach rechts weg.
        Taumelscheibe bestens ausgerichtet, auch Pitchwege und Winkel mit digitalem Winkelmesser, alles bestens, so bin ich ja auch den V-Stabi 5.3 gefolgen , ohne probleme!
        Habe den HC3SX gebraucht gekauft, resettet und update auf V200. Habe versucht mit der Gestängelänge was zu bewirken, sprich 2 drehungen länger usw. Hab nix gebracht. Die Taumelscheibe geht leicht in Schräglage nach dem Start mehr und mehr, aber keine katasthrophe oder so, stehen tut sie aber definitv nicht mehr, ist schon ein richtiges driften.
        Vibrationen aus dem Tisch ohne Blätter waren echt ok.
        Was bzw. woran könnte es noch liegen?
        Lg
        ich vermute mal das der Schwerpunkt stimmt oder?
        Bei höherer Kopfempfindlichkeit und hoher Drehzahl steht der Heli ruhiger oder driftet er bei allen Drehzahlen?
        Evtl. ist das HC3-SX etwas empfindlicher was den Schwerpunkt anbelangt auf deinem Goblin. Obwohl ich beim TT X50E den Schwerpunkt nicht richtig hinbekommen habe bei 6S, driftet nichts. Ist halt nur eine Vermutung, evtl kannst du noch was mit dem Neigungshaltebereich spielen, hat beim Logo geholfen, der hat bei leichtem Geradeausflug die Nase angehoben.
        Gruß Michael
        PS.: Habe mal beide Pads verbaut, Unterschied ist da keiner gewesen. Nehme das weiche Pad da es evtl. Vibs elemeniert denke ich.
        Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2013, 20:59.
        • peter2tria
          peter2tria
          #64
          ich vermute dass der Mittenwert in der Diagnosekarte nicht ganz in der Mitte ist.
          Probiere mal den Wert für Nick entsprechend ganz leicht zu korrigieren (im Sender)
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            #65
            von wieviel drift ist eigentlich die rede ?
            den sender weglegen und der heli steht, dass spielts ja sowieso nicht.
            bei meinem logo passt der schwerpunkt auch nicht genau, ich hab nie rücksicht auf die ts genommen, er ist immer nach hinten weggekippt, nick-gestänge einfach rausgedreht und alles hat gepasst. wenn man seinen heli fliegt steuert man sowieso ständig, oder schwebt ihr nur, mit gelegentlichen steuereingaben !?
            deshalb meine frage, von wieviel drift ist die rede ?
            GRÃ?SSE NORBERT
