HC3SX drift nach hinten
  • meisch.sebastian
    • 27.07.2009
    • 65
    • Sebastian
    • Erfurt
    habe mir voriges Jahr das HC3SX in meinem T-Rex 600 ESP einbauen und einstellen lassen. (von jemandem der hier auch im Forum unterwegs ist und super kompetent ist)
    Seit dem hatte ich sehr viel Spaß mit meinem Heli und musst auch schon das ein oder andere Mal die Notrettungsfunktion - die sehr gut funktioniert - quälen .
    Leider habe ich seit einiger Zeit das Phänomen, dass wenn ich auf der Stelle schweben übe (insbesondere Nasenschweben - oder eben das Punktgenaue) dann merke ich ganz besonders, dass der Heli erstmal steht und dann anfängt über Nick massiv nach hinten zu driften.
    Im normalem Rundflug merkt man das nichtâ?¦
    Am Setup habe ich seit dem Umbau nichts geändert und auch nicht die Lipos getauscht oder ähnliches.
    Firmware habe ich aktualisiert auf 1.17, aber das Phänomen ist immer noch da.
    Hat hier jemand einen Tipp für mich?
    Taumelscheibe habe ich auch noch einmal kontrolliert, die steht 100% gerade und Schwerpunkt stimmt auch zu 100%.
    Die Werte der Funke kommen auch richtig an laut Monitor des Helicommandsâ?¦
    Sebastian
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: HC3SX drift nach hinten
    Evtl. den Heli mal etwas hart abgesetzt? Oder mit dem Heckrotor den Boden berührt?
    Tippe auf Vibrationen.
    Teste es mal. Kopf runter, Heckblätter ab und auf`m Tisch mal hochdrehen lassen. Hand an den Heli und dann merkt man schon ob Vibs vorhanden sind oder nicht.
    Dabei ruhig mal nen Blick auf die HRW und Heckrotorwelle werfen.
    Evtl. hat sich auch dein Lager de Starrantriebs verschoben. Am Besten mit Sekundenkleber vorm Einbau festkleben.
    Eine Frage noch. Auf der Stelle im Rigid- oder Horizontalmodus?
    mfg
    Michael
    • pauliiinsche
      • 10.05.2011
      • 495
      • Markus
      • MFSV Trebur
      Sebastian
      habe das selbe Problem...
      minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        Wie jetzt? Das HC3 macht die gleichen Probleme, wie das 3GX? Ich wollte eigentlich einen Austausch meines 3GX gegen ein HC3-Xbase erreichen.
        Gruß Norbert
        Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
        • peter2tria
          peter2tria
          Hallo Sebastian,
          wie hast Du denn den Null-Punkt im Diagnose-Menu eingestellt ?
          Was ist denn wenn, Du den zwar noch innerhalb des Null-Bereiches hast, aber etwas Nick nach vorne gibst.
          Wie hast Du denn den Schwerpunkt bestimmt ? Ich hatte das früher noch optimal gemacht und schon war der nicht ganz sauber. Ich nehme das Zenralstück mit den Rotorblättern und halte den Heli so, dass die Hauptrotorwelle waagrecht ist. Wenn man die Nase mal zur einen und dann zur anderen Seite zeigen läßt, dann kann man das super genau prüfen.
          Sonst kann ich mir auch nur noch Vibrationen vorstellen, denn bei mir driftet das nix.
          • MMgetit
            • 07.07.2011
            • 268
            • Volker
            Gruß Norbert
            Hatte ich anfangs auch. Gestänge eine Umdrehung nachgestellt und nix driftet mehr.
            Ciao
            MM
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Eine Frage als unwissender Paddelnutzer:
              Ist das FBL System nicht da um das auszugleichen? Es müsste einen Drift nach hinten doch bemerken und ausgleichen. Selbst wenn irgendein Gestänge nicht 100% stimmt
              • peter2tria
                peter2tria
                Das FBL ist dafür da, dass die Lage gehalten wird, die gesteuert wird - nicht dass der Heli waagrecht ausgerichtet wird (sowas macht der Horizontal-Modus vom HC3sX). Wenn also alles passt, dann gleicht das FBL es auch aus.
                Auf der anderen Seite sollte ein FBL das auch nicht ewig halten, denn das könnte auch ein komisches Fluggefühl erzeugen - fühlt sich sehr digital an.
                • -Opti-
                  • 15.07.2011
                  • 1292
                  • Nils
                  • Marburg/Hessen
                  Ganz genauso hab ich es auch gemacht. Und seit dem steht er wie ne 1.
                  Hatte Joachim glaube auch mal erwähnt...
                  mCPx BL HP05S/120SR Heck
                  T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                  T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                  • yogi39
                    • 26.04.2011
                    • 321
                    • Jörg
                    • Schöneck
                    Eine waagerechte Taumelscheibe ist nicht unbedingt das Maß aller Dinge. Habe auch die Gestänge nachgestellt - jetzt passts.
                    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                    T-Rex 600 E Pro / Spirit
                    V120D02S / WK-2801Pro
                    • powerpaul
                      powerpaul
                      Wie alt ist den das HC?
                      Meines war eines der ersten mit der Firmware 113.
                      Nachdem ich selbiges Problem hatte, hielt ich mit Robbe Rücksprache und erfuhr das es für mein HC ein Hardware-Update gibt.
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                        Jedes FBL-System fängt irgendwann einmal an zu driften...und genauso soll es ja auch sein!!!! Ein bisschen aktiv fliegen ist immerhin noch erlaubt
                        Alex
                        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                        Mini Protos Stretch an 4S
                        Protos 500 Stretch an 6S
                        • meisch.sebastian
                          • 27.07.2009
                          • 65
                          • Sebastian
                          • Erfurt
                          Danke erst einmal für die vielen hilfreichen Worte.
                          Da ich nicht hart aufgesetzt habe und auch sonst nichts an Vibrtionen feststellen kann, werde ich das mit dem Gestänge einmal versuchen.
                          Ich meine, es ist ja auch nicht so schlimm... etwas driften ist schon ok, zumal wenn man es weiß. :-)
                          Ich werde berichten...
                          Sebastian
                          • Tobintax
                            Tobintax
                            ich hatte das "Problem" anfangs auch, lag aber an einem schlechten Schwerpunkt. Akku weiter nach vorne geschoben, Heli an den Blättern seitlich hochgehalten und er ist stehen geblieben. Davor hatte er sich immer gedreht bzw. ist nach unten abgefallen. Schwerpunkt nun also ok und das "Problem" auch weg. Wieder was gelernt.
                            Martin
                            • Steinberg
                              • 30.01.2011
                              • 1156
                              • Hans
                              also wie Sebastian schreibt, stimmt der Schwerpunkt (war allerdings auch mein erster Gedanke).
                              Gruß Mischa
