V3 hat schon Telemetrie, es wird aber nur der Gaswert in%, PWM in % und die Drehzahl ausgegeben.
(Der PWM Wert wäre noch interessant um zu überprüfen ob die Drehzahl zum Ritzel passt)
Ob der V3 Regler auch mit der Brain2 Telemetrie zusammenarbeitet kann ich dir jedoch nicht sagen,
Mit der J-Log Telemetrie funktionieren die 3 Werte.
Wenn ich das richtig verstehe,
so kann man das Drehzahl-Signal vom HW Regler V3 für das Brain nicht verwenden. Beim HW Regler V4 wird die Drehzahl als Telemetriesignal übertragen.
Entspricht das ausgegebene RPM-Signal am HW Regler V3 am RPM Ausgang einem Telemetrie-Protokoll ?
Wenn ja, dann ist es die Frage, ob das Protokoll das Brain verarbeiten kann,
da es ja verschiedene gibt.
Der Separate orangene RPM Draht der HW Regler (egal ob V3 oder V4) ist kein Bus den man in den Ch3 des Brain2 stecken sollte.
Der Telemetrie Ausgang von den HW Reglern ist der Programmier Ausgang (auch Lüfter Ausgang) des Reglers (auch hier gilt das für V3 und V4)
Der RPM Ausgang des HW Reglers (oranger Draht des V3 Reglers) kannst du auf den Gov. Eingang des Brain stecken.
Somit könntest du dann den internen Brain Gov nutzen. (falls gewünscht)
Der Telemetrie Ausgang (am Lüfter des Reglers) ist lediglich für die Angezeigten Werte im Sender zuständig.
Mit diesem Eingang alleine ist kein Gov. Betrieb mit dem internen Brain2 Govenor möglich.
Ob jetzt der Telemetrie Ausgang des V3 Reglers (der am Lüfter) mit dem Brain zusammenarbeitet (V4 Einstellung in der Brain Software), kann ich dir nicht sagen.
Aber das kannst du ja einfach ausprobieren.
Dazu würde nur ein Draht vom Signal Ausgang des Lüfters zum Brain2 Ch3 benötigt.
Das ein Telemetriefähiger Empfänger benötigt wird ist selbstredend.
Bei Spektrum funktioniert die Brain2 Telemetrie im moment nur mit dem SPM4649T Empfänger.
Kann mir jemand sagen, was der Unterschied ist?
In der neuen Brain PC Software kann man jetzt im Menü "Empfänger-Auswahl"
für das Brain2, 2 verschiedene Einstellungen vornehmen, wenn man das Hott SUMD
Signal vom Graupner Empfänger verwendet.
Habe "Hott+Telemetrie" ausgewählt --> funktioniert nicht.
Mit Auswahl "New, M-Link, Hott, SRLX" Kommunikation OK
Wie üblich werden Software- und Firmware-Benachrichtigungen automatisch von allen mit dem Internet verbundenen Apps (Windows, Android, iOS) gesendet und das System fordert den Benutzer auf, das Update zu aktualisieren, sobald das Gerät an eine App mit aktiver Internetverbindung angeschlossen ist.
Aber für diejenigen, die bereits auf 3.2.000 Software aufgerüstet haben, kann der Benutzer jetzt das Software- und Firmware-Update überspringen, indem er einfach auf die "Cancel" -Taste klickt. Versionshinweise
- 3.2.010 (Firmware 3.2.010) 9. Mai 2018
� Jetzt werden die Ereignisse "Querruder-Ausgangslimit erreicht", "Elevator-Ausgangslimit erreicht" und "Tail-Ausgangslimit erreicht" nur aufgezeichnet, wenn die Drosselklappe über 20% (unter Nitros Hold-Wert)
� Automatischer Korrekturfaktor für momentanen und verbrauchten Strom mit HobbyWing ESC beim Fliegen mit kleinen Modellen oder bei niedrigen Drehzahlen mit kleinen und mittelgroßen Modellen
â?¢ Entfernte "Testversion" von der Diagnosegrafik
- Es wurde ein Tail - Kick und ein Gas - Cut behoben einige Konfigurationen für einige Benutzer nach 3.2.000 Update
- Es wurde eine Warnmeldung hinzugefügt, wenn der Benutzer versucht, "Auto Level" / "Rescue" in allen drei Setups gleichzeitig zu aktivieren!
- Einige MKS Servos für zyklische und Tail in Servo Listen (auf Seite 1 und Seite 2 des Assistenten)
hinzugefügt - Hinzugefügt in Seite 1 des Assistenten, unter "Modell" T-Rex 550E PRO DFC Electric
- Aktualisierte Version von "README_for_ESC_datas_log_and_telemetry .pdf "in der MANUALS-Seite und im Windows-Menü
- Neue deutsche Ressourcen
- Neue französische Ressourcen
Android:
- Nun ist auf der Governor-Seite die letzte Zeile "Current Main RPM" sichtbar und nicht mehr von "Instruction" -Schlüssel auf dem iX12-Display abgedeckt.
Wie immer bin ich allen Beta-Testern dankbar haben zu den Tests dieser Version beigetragen. Insbesondere danke ich dem User AndyO, der viele Beta-Versionen testen musste, um mit dem Tail-Kick-Problem bei Link Live aktiv auf den Punkt zu kommen.
Es gibt nach dem Update ein Problem mit der Diagnostic. Die Software stürzt ab.
Aus diesem Grund ist es leider Notwendig die Brain Software vom Rechner zu entfernen und dann neu zu installieren. Danach funktioniert es wieder.
Wer seiner Zeit die deutsche Sprachdatei installiert hat, braucht dieses nicht zu wiederholen. Einfach nach der Installation die Sprache auf Deutsch stellen und gut ist.
Wer Das Brain mit dem SPM4649T Empfänger und Sats benutzt, bekommt zurzeit bei Spektrum von Antennen B und L keine Fades angezeigt, bzw bleiben auf 0 stehen in der Telemetrie.
Der Entwickler ist bereits informiert.
Nur als Info,
dieses Problem wurde mit der neuen Firmware auch gefixt.
(steht nicht in den Release notes
Das update funktioniert nicht (bei mir 3stk) mit Vers. vor 3.2.000
FBL's blinken nur mehr Rot......
bei dem mit 3.2.000 auf 3.2.010 wie schon erwähnt stürzt bei Diagnostik ab
nachdem ich die sw entfernt habe und von der MSH Seite neu installiert
konnte ich ach das update der 3 anderen problemlos aufspielen
mein Tipp Sw runter neu istallieren und dann erst das Braun anstöpseln.
übrigens von 3.2.000 auf 3.2.010 musste ich updaten konte keine Taste finden die das überspringt?
