MSH Brain Flybarless-System
  • faithles38
    • 27.07.2013
    • 29
    • Jürgen
    #7261
    Mal so.
    Es geht das man 2 DSMX sats und den 4649T Empfänger zusammen nutzen kann.
    Es ist möglich einen Sat oder einen der 2 Sat's oder den 4649T abzustecken und die Verbindung reisst nicht ab!!!
    Darauf haben viele mit grösseren Helis gewartet.
    Danke MSI
    • M28t
      • 13.02.2013
      • 477
      • Tomas
      • O.Ã? Wildfliger
      #7262
      tolle Nachricht
      • faithles38
        • 27.07.2013
        • 29
        • Jürgen
        #7263
        Ich hab es im T-Rex 450L mit Savöx HV servos 7.2V !!! und Hobbywing 60 V4. Getestet. Es geht......:-)
        Die MSH leute sind wirklich ganz schon weit vorne was SRXL angeht.
        Gut gemacht MSH
        • M28t
          • 13.02.2013
          • 477
          • Tomas
          • O.Ã? Wildfliger
          #7264
          Danke wollte noch fragen ob es mit dem 60er v4 geht
          ..... schon bestellt.
          • faithles38
            • 27.07.2013
            • 29
            • Jürgen
            #7265
            Klar... Mit dem Jive 100LV geht es auch!!!
            Nicht erlesen. Ich habs Probiert.
            Es Geht
            • M28t
              • 13.02.2013
              • 477
              • Tomas
              • O.Ã? Wildfliger
              #7266
              welchen empfängertyp muß man einstellen und wie binde ich den spm4649t und 2xSat ?
              • faithles38
                • 27.07.2013
                • 29
                • Jürgen
                #7267
                Im Manual vom Brain steht eigentlich alles gut erklärt.
                Du steckst die Sateliten und den 4649T ins Brain.
                Dann Im PC SRXL auswählen. Und ganz unten Im Fester dann Bind anklicken.
                Danach den USB stecker aus dem Brain.
                Jetzt die Funke auf Binden.
                Strom ans System........ Auf Binden Drücken
                Alle 3 blinken..... Warten..........Jups
                That`s It
                • M28t
                  • 13.02.2013
                  • 477
                  • Tomas
                  • O.Ã? Wildfliger
                  #7268
                  Ok muss wohl eine neue SW sein ist mir beim letzten mal nicht aufgefallen und ich bin noch im Urlaub
                  kann es momentan nicht selbst probieren
                  • Grosser
                    • 323
                    • Lutz
                    #7269
                    hab nun mein Brain 1 im T-Rex 550 gegen ein Brain 2 getauscht.
                    Hab nun zwei Fragen:
                    1. Im Wizard auf der ersten Seite sind nun 8 Einträge möglich. Leider steht keine Beschreibung zu den Einträgen. Drei habe ich mir erklären können (Modelltyp, Servotyp Taumelscheibe, Servotyp Heck), aber die anderen kann ich nur erahnen . . . wie Hersteller vom Motor, Hersteller vom Akkku, . . . .
                    2. Ich komm nicht mit der Bailout Funktion klar . . .
                    Wann sollte der Bailout aktiv sein?
                    Welche Bedingungen sind notwendig?
                    Die grüne LED soll blinken wenn Bailout aktiv ist . . .
                    Wenn ich die Zeit zum Beispiel auf 30s stelle, volle Drehzahl habe, nun Gas auf Null stelle, sollte doch ab jetzt auch Bailout für 30s aktiv sein?
                    Oder?
                    PS: Und schon wieder gibt es ein neues Update zum herunterladen . . . mal sehen was jetzt wieder geändert wurde . . .
                    Gruß Lutz
                    T-Rex450: YGE60,MicroBeast
                    T-Rex550: ICE100,Brain
                    T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
                    • Hexagon
                      • 16.09.2015
                      • 583
                      • Magnus
                      • Raum Frankfurt M.
                      #7270
                      Zitat von Crusty77 Beitrag anzeigen
                      sogar schon bei MSH gelistet.
                      MSH Brain Flybarless System MSH51600 Pre Order Only - MSH-Direct.com
                      Der Preis ist heiß
                      NICHT AUF DEN LINK KLICKEN!!!
                      Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
                      • 75ms
                        • 18.03.2011
                        • 256
                        • Markus
                        • Zwischen Ulm und Stuttgart
                        #7271
                        Weiß Jemand, ob die Einstellungen auf der ersten Seite nur der Statistik dienen, welche Setups Brain Nutzer fliegen. Oder ändert es tatsächlich etwas im Setup?
                        Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
                        • Grosser
                          • 323
                          • Lutz
                          #7272
                          Dies hat keine Auswirkung, aber wenn Du im Wizard auf Seite 2 bist und dann auf "Servo Chart" dein Servo in der Liste findest, dann kannst du mit Doppelklick auf diese Zeile die Werte automatisch übernehmen . . .
                          Gruß Lutz
                          • marco1973
                            • 13.02.2010
                            • 41
                            • Marco
                            #7273
                            habe eine Frage zum Bindeprozess mit 2 DSMX Sats.
                            Ich markiere in der Software den Punkt DSMX Sat...dann das Kästchen "binden" und klicke auf "ok".
                            Nun ziehe ich kurz den Akku ab und stecke ihn sofort wieder an. Die beiden Spektrum Sats sollten jetzt in den Bindemodus gehen(schnelles Blinken). Dies tun sie aber nicht. Sie leuchten nur einmal kurz auf...binden nicht möglich.
                            Habt ihr eine Idee?
                            Agile 5.5, Hobbywing Platinum V3, Gr24pro, MX16
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1305
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              #7274
                              Habt ihr eine Idee?
                              Sind das original Spektrum Sat's?
                              Hast du mal versucht mit DSM2 zu binden?
                              Gruß Heiner
                              • Mike80
                                • 07.04.2013
                                • 18
                                Zitat von TomF Beitrag anzeigen
                                Tut es nicht
                                Bin zurück und es gab genau zum 1.Sept ein SW/Firmware-Update... installiert und die Live-Vib-diagnose startet nun wieder wie gewohnt!
                                Die Release-notes sprechen von einer Protokoll-Anpassung für Brain1 an das, welches für das Brain2 Verwendung findet
                                Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
