MSH Brain Flybarless-System
  • sommerzeit
    • 17.11.2017
    • 64
    • Cetin
    #7321
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Zitat von papads Beitrag anzeigen
    Macht man hier Fehler, ist es tatsächlich möglich das sich dies nur bei der Rettung bemerkbar macht!
    So fehlerhaft Angeschlossen sollte die Rettung doch egal aus welcher Lage zu sehr seltsam Ergebnissen führen?
    Das ist bei mir nicht der Fall: Die Rettung legt den Heli nach einigen Metern in die Normallage und steigt wieder hoch. Die Rettung in der Normallage arbeitet fehlerfrei!?
    • sommerzeit
      • 17.11.2017
      • 64
      • Cetin
      #7322
      Zitat von sommerzeit Beitrag anzeigen
      Erstmal eine großen dank an alle die hier fleissig lesen und schreiben!
      Nachdem ich mich langsam von der Grippe erholt habe, habe ich das fehlerhafte Brain gestern wieder eingebaut und alles genauso (RICHTIG) wie immer angeschlossen und dieses mal einen Reset durchgeführt. Werde Berichten wie der Testflug heute nachmittag verläuft.
      Cetin
      Okay, das Resetten hatte den erwünschten Erfolg gebracht
      • peter_mars
        • 06.01.2013
        • 27
        • Alland, Wienerwald
        #7323
        Liebe Forumfreunde,
        ich habe gerade einen Lynx Oxy2 aufgebaut, und ein MSH brain eingebaut.
        Bin Anfänger ,aber ich denke ich habe mich ganz gut durchgearbeitet und ich dachte alles sei jetzt soweit in Ordnung.
        Als ich nun alle Kabel verstaut hatte, und noch ein paar Einstellungen kontrollieren wollte, zeigte sich plötzlich folgendes Verhalten.
        Nach der Initialisierung ruckt die TS in 4 Stufen nach oben auf ca. Pitch 0 und der Heli lässt sich mit der DX8 über den Spektrum Satellit nicht mehr bedienen, steuern.
        Wenn ich das Brain dann an den Computer anschliesse, dann funktioniert alles wieder normal.
        Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee was da verstellt sein kann.
        Ob die Stecker alle richtig eingesteckt sind habe ich schon kontrolliert, das schaut alles gut aus.
        Bin für jeden Tipp dankbar.
        Peter
        DX6i Blade 130X
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #7324
          Die orangene LED am Sat leuchtet?
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            #7325
            Rettung aktiv ?
            Schau mal in den Bänken nach ob der Hacken gesetzt ist bei Rettung.
            GruÃ?
            Aviatoer69
            Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
            • mulchi
              • 19.02.2018
              • 78
              • Freiburg
              #7326
              Hi Peter,
              ist die Swash Bewegung am Anfang das Pattern "up - down - up - down"? Dieses wäre normal und zeigt, dass es dem Brain gut geht. Wenn es anders ist, ist es komisch.
              Hatte es schon mal korrekt funktioniert, also hast du es schon ohne Tx am laufen gehabt? Wird evtl. etwas im Events Logfile angezeigt?
              Mir ist aufgefallen, dass du das Brain mit Kabelbinder befestigst. Das ist keine gute Idee, da dann alle Vibrationen direkt übertragen werden. Es solle keine direkte feste Verbindung geben, ausser über das Klebeband.
              Du hast Rescue auf Bank 3, eine Alternative wäre das über Aux und einem eigenen Schalter zu steuern. Dann hättest du alle drei Banks frei für verschiedene Setups. Nur so eine Idee
              Michael
              • peter_mars
                • 06.01.2013
                • 27
                #7327
                Vielen Dank erst mal für die Hilfe.
                Ja es hatte schon mal funktioniert.
                Folgendes Verhalten :
                DX8 Ein, Regler Ein -> swash plate zeigt nicht up-down-up-down
                Orange LED am Sat leuchtet
                Anschluss an Computer -> swach plate geht up-down-up-down
                Alle Servos lassen sich von der DX 8 normal steuern.
                Ich habe mal ein paar Screenshots vom brain setting gemacht, mir ist aufgefallen, das bei den Verbindungen der Stecker beim SAT rot ist, weiß aber nicht ob das etwas zu bedeuten hat.
                Dann ist mir aufgefallen, das die Empfängerspannung mit 4,2 V angezeigt wird, sollte aber lt. Verbindungen zwischen 4,7 und 8,5 V sein.
                Rettung ist lt. setup nicht aktiv.
                Dann zu den Setups :
                Ich habe die Umschaltung der 3 Setups auf den Aux2/Gov Schalter der DX8 gelegt.
                Wie kann ich die Rettung auf einen anderen Schalter legen ?
                Kabelbinder am brain werde ich entfernen, danke
                Danke
                Peter
                Zuletzt geändert von peter_mars; 27.03.2018, 06:05.
                DX6i Blade 130X
                  Stimmen im Advanced Menü die Kanalzuordnung und die Ausschläge?
                  Hier kannst Du unter Zusatz noch einen freien Kanal definieren, mit dem die Rettung geschalten wird.
                  • ClaRa
                    • 14.01.2014
                    • 27
                    • Claus
                    #7329
                    Ich würde sagen Unterspannung/Spannung bricht unter Last ein.
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      #7330
                      sieht nach Unterspannung aus.
                      Wenn es ein Brsin 2 ist, dann bekommt es genug Spannung über den USB
                      Anschluss des PC sobald es eingesteckt ist.
                      Hier funktioniert das Brain dann auch ohne Spannungsversorgung
                      vom BEC.
                      Marco
                      • mulchi
                        • 19.02.2018
                        • 78
                        • Freiburg
                        #7331
                        Du hast ein Micro Brain nicht Brain 2, korrekt? Somit fällt das loggen von Daten wie Servo Spannung ja leider weg. Aber Events sollte es haben. Steht da nichts drin?
                        Sind die 4.2v mit Flugakku angesteckt? Dann wäre das zu wenig. Was hast du eigentlich für einen Regler? Und ist der Akku evtl. Leer?
                        Das Rot im Bild ist normal, ist nur um zu verdeutlichen wohin der Satelliten Stecker gehört.
                        Bzgl Rescue/Rettung: als ich dein File geladen hatte wurde angezeigt, dass es auf Setup 3 aktiviert ist. Auf deinem Screenshot ist es aber aus. Ich würde es persönlich auch erst Mal aus lassen und alles andere fertig einstellen und einfliegen. Danach kannst du die Rettung auf dem Aux Kanal aktivieren und entsprechend zuordnen. Aber erst mal die Basics zum Laufen bringen und das dann als nächstes.
                        • peter_mars
                          • 06.01.2013
                          • 27
                          #7332
                          So, ich habe jetzt die Akku Spannung gemessen, der war definitv leer, wenn nicht sogar defekt, muss ich jetzt mal schauen. Somit sollte das die Ursache für das beschriebene Verhalten sein. Ich habe folgende Komponenten verbaut :
                          Oxy 2 FE mit Stretch Heck
                          MSH micro Brain V1 FBL mit Spektrum Satelit DSMX (V2 war nicht verfügbar und lt. Händler kann man dem V1 per Software-Update zu einem V2 machen)
                          Lynx 3er Servo DS-895-HV mit Alu Gehäuse
                          Align DS450 Heckservo
                          Lynx EOX 1911 3600 KV Motor
                          Hobbywing Platinum 25A V4 3-6S Brushless Regler
                          SLS Akku Quantum 850mAh 3S1P 11,1V 30C/60C
                          Das setup file was ich hier angehängt hatte, war wirklich noch auf Kanal 3 mit der Rettung eingestellt, aber das habe ich erst mal raus genommen.
                          Danke für die Hilfe
                          Peter
                          DX6i Blade 130X
                          • mulchi
                            • 19.02.2018
                            • 78
                            • Freiburg
                            #7333
                            Hört sich gut an
                            Dann viel Spass beim finalisieren vom Setup.
                            Nachtrag: Dein Händler hat dich mMn falsch informiert bzgl. Brain vs. Brain 2. Der original Brain hat keine Möglichkeit im Flug Daten zu loggen und Vibrationen aufzuzeichnen für die spätere Analyse. Auch die Programmierung per Fernsteuerung mit Jeti/Spektrum geht nicht. Für nen Oxy2 ist das vermutlich nicht so relevant, aber trotzdem.
                            Zuletzt geändert von mulchi; 27.03.2018, 18:56.
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #7334
                              Danke für die Hilfe
                              Peter
                              Hi, das Brain V2 heißt V2, da es eine ganz andere Hardware hat und die kann man nicht per Upgrade, updaten.
                              GruÃ? Alex
                              • M28t
                                • 13.02.2013
                                • 477
                                • Tomas
                                • O.Ã? Wildfliger
                                #7335
                                Soweit ich weis kann man das Brain per Software auf V2 Updates was da anders ist kann ich auch nicht sagen hat aber nix mit dem Brain 2 Und seinen Funktionen Zu tun
