Also wenn ich auf die MSHeli Homepage gehe bekomme ich nur die Version 1.0.016,jedenfalls heute mittag, wird das dort noch vielleicht geändert zur 1.0.017 oder gibt es die woanders? Bei Helifreak stand ja auch nicht wo?
MSH Brain Flybarless-System
Also wenn ich auf die MSHeli Homepage gehe bekomme ich nur die Version 1.0.016,jedenfalls heute mittag, wird das dort noch vielleicht geändert zur 1.0.017 oder gibt es die woanders? Bei Helifreak stand ja auch nicht wo?Gru� Alex
Alles klar, hat jetzt geklappt.
Da ist heute das jungfräuliche Brain geliefert wurden, und kam gleich zwei mal, in den Genuss von zwei Firmware Upgrades. Was für ein Timing!
Heute Mittag war es noch nicht auf der MSHeli Homepage, und jetzt abends, ein paar Stunden später war es da.
Mir ist gleich aufgefallen, an der neuen Software, das in der Heckeinstellungsecke, jetzt die beiden Kästchen ganz unten fehlen und man kann auch nicht mehr auf "clockwise"also Rotordrehrichtung mit dem Uhrzeigersinn, stellen, stattdessen ist da jetzt ein großer Balken, wo man denn" Proportionalanteil"verstellen kann, und ein Häkchen "alles in der Software" Was stellt man denn jetzt mit dem Balken da bloß ein?
Auch wenn man auf Flugmodus Anfänger stellt und geht auf die Expertenansicht, sieht man unter Zyklisch, den Direktanteil auf 0 stehen. Ist das nicht ein bisschen wenig? Dann lässt der Sender ja kein Steuersignal mehr durch. Stellt man es auf Sport, geht es auf nur 5 hoch, reicht das dem System? Habe da halt nichts verändert, das stand da schon halt nach dem Update.
Das ist wahrscheinlich die Antwort für die Heckeinstellung:
Tail setup wizard simplified with only one -plusâ? and only one -minusâ? button for either endpoint direction.
- Tail Precompensation now correct either for aileron and elevatorZuletzt geändert von Techmaster; 24.10.2015, 00:04.Gru� Alex
Das hat ja nichts mit dem Steuersignal zu tun!Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenden Direktanteil auf 0 stehen. Ist das nicht ein bisschen wenig? Dann lässt der Sender ja kein Steuersignal mehr durch.Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Ist der Direktanteil nicht genau das gleiche, wie Poti 2 beim Beast plus, also wieviel Steuersignal von der Funke vorbei an dem Regelsystem, direkt am Servo ankommt?Zitat von freakystylez Beitrag anzeigenDas hat ja nichts mit dem Steuersignal zu tun!GruÃ? Alex
Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenIst der Direktanteil nicht genau das gleiche, wie Poti 2 beim Beast plus, also wieviel Steuersignal von der Funke vorbei an dem Regelsystem, direkt am Servo ankommt?Quelle: Anleitung: Gyro/Heck einstellen - RC-Heli CommunityZitat von Sepp Beitrag anzeigenAls drittes kommt der D-Anteil an die Reihe. Dieser ist z.B. beim Microbeast die Heckdynamik und lässt sich über das Poti 3 einstellen.
Ist übrigends eine super Anleitung um das Heck einzustellen!
rrunner
Soeben wurde eine neue SW Version 1.0.018 nachgereicht:Angehängte Dateien
Mein Brain scheint schon vor dem Einbau defekt zu sein.Das Heckservo, kann man so nicht ansteckern.
GruÃ? Alex
Das sieht so aus als sei die ganze Dreierbuchse schief auf die Platine gelötet und dann müsste man alle drei parallel geradebiegen. Habe die Fotos mal zum Händler geschickt, mal sehen wie man das löst. Im Prinzip müsste man das Teil von innen neu gerade verlöten. Oder ein stückchen aus dem Gehäuse dremeln, würde bestimmt auch klappen.Zitat von Seba Beitrag anzeigenKannste die PINS nicht vorsichtig mit einer Nagelfeile zurückdrücken?? Wäre nur so eine Idee.. Ansonnsten würde ich das Stabi umtauschen...
GruÃ? Alex
Rolo
Hallo BRAIN-Fan-Gemeinde wenn ich die PINS sehe dann wird bei der ßberlegung vom BEAST auf das Brain zu wechseln doch komisch.
Soll man oder nicht? wechseln!
Rolf
Hallo zusammen
Mein biologisches Brain bezeichnet diesen fertigungstechnischen Patzer an seinem elektronischen Pendant als höchst ärgerlich und die Endkontrolle folglich als verbesserungswürdig.
Andererseits hält es die Schlußfolgerung, ein wirklich gutes Produkt lediglich deshalb zu meiden, für vollkommen unangemessen - solange solche und ähnliche Fehler sich nicht zum Regelfall entwickeln, was wir mal nicht hoffen wollen!
Meine 2cts,
LG, Ulrich
Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
Hätte spontan auch gesagt, einfach die Pinne gerade biegen. Aber wenn die dreierbuchse schief auf der Platine gelötet wurde, dann zurück zum Händer zum Umtauschen. Dürfte überhaupt kein Problem sein. Loche Produktfehler sind nicht schön, aber können bei jedem Hersteller vorkommen.
Wenn ich ein Brain haben wollte, würde ich trotzdem eins kaufen!
Stephan
Mein Brain ist tot.
Keine LED brennt wenn ich es anstecke. Bin heute geflogen und habe zu Hause noch ein paar Einstellungen mit dem PC gemacht. Währenddessen ist mir der Strom beim Akku ausgegangen. Als ich dann einen neuen Akku angesteckt habe war das Brain tot.
Was kann ich da tun?GruÃ? Gerhard
Ja, gar kein Problem, habe die Bilder kurz zum Shop geschickt und wird ohne Diskussion getauscht.Zitat von St.Bernhardt Beitrag anzeigenHallo,
Hätte spontan auch gesagt, einfach die Pinne gerade biegen. Aber wenn wegen dreierbuchse schief auf der Platine gelötet wurde, dann zurück zum Händer zum Umtauschen. Dürfte überhaupt kein Problem sein. Loche Produktfehler sind nicht schön, aber können bei jedem Hersteller vorkommen.
Stephan
Vielleicht hatte da im Werk einfach einer ein zu langes Wochenende, und hat es schief verlötet. Rumbiegen geht auch nicht, dann wären die Pins bestimmt zu kurz wegen der Biegung. Das ist jetzt schon das zweite Teil, was vom neuen Goblin zurückgeht. Finde es auch seltsam, das der Micro USB nicht ganz rein geht und ein Stück vom Stecker noch rausschaut. Ein Grobmotoriker schiebt den erstmal bis zum Anschlag rein, und es knirscht im inneren des Brain's.
GruÃ? Alex
