MSH Brain Flybarless-System
  • wulpes62
    • 17.09.2013
    • 1079
    • Jürgen
    • Wittenberg
    #6151
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
    Hallo, hab jetzt mal meinen ersten Jeti Mezon 120 rpm mit dem MSH Brain und BrainGov verbaut. Hat jemand Erfahrungen mit dem Mezon? Welche Einstellung habt ihr am Regler gewählt. Bekomme den Saftanlauf nicht so hin, wie bei allen anderen Reglern. Fährt relativ schnell die Drehzahl hoch. Am Brain hab ich die Möglichkeiten vom Sanftanlauf schon voll ausgeschöpft.
    Regler steht auf fast response, Beschleunigung 1s, Autorot aus, Start Power -30.
    Gruß Helmut
    Mojn Helmut,
    habe auch vor kurzem den Jeti Mezon 120 rpm in meinen 550er Ultimate eingebaut.
    Habe ihn allerdings nicht am BrainGov sondern nutze das Reglerinterne.
    Beschleunigung bzw. Hochlaufzeit ist viel zu kurz gewählt, diese habe ich bei meinem 550er auf 12 Sekunden gesetzt.
    Hab es gerade gesehn, bei Fast Response ist eine Sekunde erstmal ok.
    Jürgen
    Zuletzt geändert von wulpes62; 30.09.2015, 08:01.
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
      #6152
      Zitat von wulpes62 Beitrag anzeigen
      Mojn Helmut,
      Jürgen
      Hallo Jürgen, meine Einstellung hat schon gepasst. Mit den Blättern ist der Anlauf ganz ok. Könnte zwar noch sanfter sein, aber das passt schon. Wichtiger ist, dass der Wiederanlauf beim AuRo-Bailout flott ist. Und das klappt nur so.
      Gruß Helmut
      You can't make it safe, because fools are too innovative!
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        #6153
        Gibt es beim Bluetoothmodul eine bestimmte Vorgehensweise?
        Habe das Brain per USB mit dem PC verbunden.
        Dann das Bluetooth aktiviert.
        abgesteckt und gedacht, müsste funktionieren.
        Gestern Abend dann eingebaut, BT Modul an das Brain gehängt, geleuchtet aber in der App stand: No device found..
        Refresh Button gibts ja auch keinen in der App?
        Lg
        • eleven.ch
          • 14.01.2012
          • 678
          • simon
          • Bern
          #6154
          Hast du das smartphone schon mit dem bluetooth modul gekoppelt??! Dann zeigt es dirs im menu an(dort wo steht: no device found..)
          Gruess simon
          blade 130x @ spin 8000
          compass warp 360 / brain
          goblin 500 / brain
          • HP0408
            HP0408
            #6155
            Ich hab mich daran gehalten
            Brain / iKon / TracX Flybarless System - Bluetooth Connection and Android App - YouTube
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              #6156
              danke
              Nein hab das Handy nicht gekoppelt.
              Dachte im Brain das BT Modul zu aktivieren reicht aus.
              Leider ist ja kein Zettel beim Modul dabei gewesen ...
              Werds später nochmals probieren.
              Lg
              • eleven.ch
                • 14.01.2012
                • 678
                • simon
                • Bern
                #6157
                Das wars 100prozentig!! Ist mir zuerst auch passiert..
                goblin 500 / brain
                • ScorpionTDL
                  • 15.07.2013
                  • 679
                  • Klaus Michael
                  • Leverkusen
                  #6158
                  du musst das BT Modul aber auch am Brain haben wenn du in der Software den Knopf zum bluetooth aktivieren drückst.
                  Bin mir bei deiner Beschreibung jetzt nicht sicher ob du es so gemacht hast.
                  Grü�e, Klaus
                  • Letsgo
                    • 09.02.2015
                    • 2522
                    • Oliver
                    #6159
                    hatte das Modul NICHT angesteckt als ich es aktiviert habe im Brain.
                    lg
                    • ScorpionTDL
                      • 15.07.2013
                      • 679
                      • Klaus Michael
                      • Leverkusen
                      #6160
                      lg
                      Dann kann das mit ein Teil des problems sein.
                      Das Brain will dabei die Settings vom Modul verändern und die eingestellte Pin einstellen. Geht natürlich nur wenn das Modul auch dran ist.
                      Das Paring am Telefon muss natürlich auch noch gemacht werden. Sonst sieht die Brain app den Port nicht.
                      Grü�e, Klaus
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #6161
                        hat super geklappt.
                        jetzt steht der Gaui sauber da.
                        Leider geht der heckservo in beide Richtungen nur etwa 1-2mm.
                        Hab ihn jetzt umgesteckt auf einen anderen Steckplatz am Brain- dort dreht er normal.
                        Getrimmt ist nichts, auch keine Mischer aktiviert.
                        Servoweg verändern schon probiert - geht nicht
                        Voll in eine Seite trimmen - geht nicht
                        von Hand lässt er sich allerdings leicht drehen.
                        Wo kann der Fehler liegen?
                        lg
                        • rrunner
                          rrunner
                          #6162
                          NOSE left/right geht nicht? BRAIN schon komplett zurückgesetzt?
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #6163
                            wenn ich bei Nose right stark auf + gehe, bekomme ich genug Weg.
                            Nose left reagiert leider gar nicht! ?
                            lg
                            • rrunner
                              rrunner
                              #6164
                              lg
                              Den Servo schon am Servotester gecheckt? Kann es sein, dass deine Mittenposition beim Heckservo absolut nicht stimmt? Auch hier den korrekten Tail- Servo angegeben?
                              Zuletzt geändert von Gast; 04.10.2015, 14:08.
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #6165
                                habe nun den linken Servotyp gewählt.
                                Habe den TGY306 HV am Heck.
                                der sollte doch auf den nittleren Typ passen?
                                Aufjedenfall dreht der Servo nun wjeder wie er soll.
