MSH Brain Flybarless-System
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #6211
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Also wenn ich auf die MSHeli Homepage gehe bekomme ich nur die Version 1.0.016,jedenfalls heute mittag, wird das dort noch vielleicht geändert zur 1.0.017 oder gibt es die woanders? Bei Helifreak stand ja auch nicht wo?
    GruÃ? Alex
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #6212
      Alles klar, hat jetzt geklappt.
      Da ist heute das jungfräuliche Brain geliefert wurden, und kam gleich zwei mal, in den Genuss von zwei Firmware Upgrades. Was für ein Timing!
      Heute Mittag war es noch nicht auf der MSHeli Homepage, und jetzt abends, ein paar Stunden später war es da.
      Mir ist gleich aufgefallen, an der neuen Software, das in der Heckeinstellungsecke, jetzt die beiden Kästchen ganz unten fehlen und man kann auch nicht mehr auf "clockwise"also Rotordrehrichtung mit dem Uhrzeigersinn, stellen, stattdessen ist da jetzt ein großer Balken, wo man denn" Proportionalanteil"verstellen kann, und ein Häkchen "alles in der Software" Was stellt man denn jetzt mit dem Balken da bloß ein?
      Auch wenn man auf Flugmodus Anfänger stellt und geht auf die Expertenansicht, sieht man unter Zyklisch, den Direktanteil auf 0 stehen. Ist das nicht ein bisschen wenig? Dann lässt der Sender ja kein Steuersignal mehr durch. Stellt man es auf Sport, geht es auf nur 5 hoch, reicht das dem System? Habe da halt nichts verändert, das stand da schon halt nach dem Update.
      Das ist wahrscheinlich die Antwort für die Heckeinstellung:
      Tail setup wizard simplified with only one -plus� and only one -minus� button for either endpoint direction.
      - Tail Precompensation now correct either for aileron and elevator
      Zuletzt geändert von Techmaster; 24.10.2015, 00:04.
      GruÃ? Alex
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #6213
        Das hat ja nichts mit dem Steuersignal zu tun!
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #6214
          Ist der Direktanteil nicht genau das gleiche, wie Poti 2 beim Beast plus, also wieviel Steuersignal von der Funke vorbei an dem Regelsystem, direkt am Servo ankommt?
          GruÃ? Alex
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #6215
            Als drittes kommt der D-Anteil an die Reihe. Dieser ist z.B. beim Microbeast die Heckdynamik und lässt sich über das Poti 3 einstellen.
            Quelle: Anleitung: Gyro/Heck einstellen - RC-Heli Community
            Ist übrigends eine super Anleitung um das Heck einzustellen!
            • rrunner
              rrunner
              #6216
              Soeben wurde eine neue SW Version 1.0.018 nachgereicht:
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #6217
                Mein Brain scheint schon vor dem Einbau defekt zu sein.Das Heckservo, kann man so nicht ansteckern.
                GruÃ? Alex
                • Seba
                  • 30.01.2013
                  • 459
                  • Sebastian
                  #6218
                  Kannste die PINS nicht vorsichtig mit einer Nagelfeile zurückdrücken?? Wäre nur so eine Idee.. Ansonnsten würde ich das Stabi umtauschen...
                  Viele Grü�e, Sebastian
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #6219
                    Das sieht so aus als sei die ganze Dreierbuchse schief auf die Platine gelötet und dann müsste man alle drei parallel geradebiegen. Habe die Fotos mal zum Händler geschickt, mal sehen wie man das löst. Im Prinzip müsste man das Teil von innen neu gerade verlöten. Oder ein stückchen aus dem Gehäuse dremeln, würde bestimmt auch klappen.
                    GruÃ? Alex
                    • Rolo
                      Rolo
                      #6220
                      Hallo BRAIN-Fan-Gemeinde wenn ich die PINS sehe dann wird bei der ßberlegung vom BEAST auf das Brain zu wechseln doch komisch.
                      Soll man oder nicht? wechseln!
                      Rolf
                      • Ulrich43
                        • 25.06.2011
                        • 178
                        • Ulrich
                        • (Remscheid) > Solingen
                        #6221
                        Hallo zusammen
                        Mein biologisches Brain bezeichnet diesen fertigungstechnischen Patzer an seinem elektronischen Pendant als höchst ärgerlich und die Endkontrolle folglich als verbesserungswürdig.
                        Andererseits hält es die Schlußfolgerung, ein wirklich gutes Produkt lediglich deshalb zu meiden, für vollkommen unangemessen - solange solche und ähnliche Fehler sich nicht zum Regelfall entwickeln, was wir mal nicht hoffen wollen!
                        Meine 2cts,
                        LG, Ulrich
                        Virus Modellbau/flug seit ca. 1954, 2010 wieder ausgebrochen... MCX2 mit DX6i ;-)
                        • St.Bernhardt
                          • 28.07.2004
                          • 383
                          • Stephan
                          #6222
                          Hätte spontan auch gesagt, einfach die Pinne gerade biegen. Aber wenn die dreierbuchse schief auf der Platine gelötet wurde, dann zurück zum Händer zum Umtauschen. Dürfte überhaupt kein Problem sein. Loche Produktfehler sind nicht schön, aber können bei jedem Hersteller vorkommen.
                          Wenn ich ein Brain haben wollte, würde ich trotzdem eins kaufen!
                          Stephan
                          • weixelgeist
                            • 26.08.2015
                            • 224
                            • Gerhard
                            #6223
                            Mein Brain ist tot.
                            Keine LED brennt wenn ich es anstecke. Bin heute geflogen und habe zu Hause noch ein paar Einstellungen mit dem PC gemacht. Währenddessen ist mir der Strom beim Akku ausgegangen. Als ich dann einen neuen Akku angesteckt habe war das Brain tot.
                            Was kann ich da tun?
                            GruÃ? Gerhard
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #6224
                              Möglicherweise gebricked. Wenn aber gar nix leuchtet ist das aber wohl noch schön geredet.
                              Versuchen könntest du es mit einem RESET
                              hier nachzulesen
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #6225
                                Zitat von St.Bernhardt Beitrag anzeigen
                                Hätte spontan auch gesagt, einfach die Pinne gerade biegen. Aber wenn wegen dreierbuchse schief auf der Platine gelötet wurde, dann zurück zum Händer zum Umtauschen. Dürfte überhaupt kein Problem sein. Loche Produktfehler sind nicht schön, aber können bei jedem Hersteller vorkommen.
                                Stephan
                                Ja, gar kein Problem, habe die Bilder kurz zum Shop geschickt und wird ohne Diskussion getauscht.
                                Vielleicht hatte da im Werk einfach einer ein zu langes Wochenende, und hat es schief verlötet. Rumbiegen geht auch nicht, dann wären die Pins bestimmt zu kurz wegen der Biegung. Das ist jetzt schon das zweite Teil, was vom neuen Goblin zurückgeht. Finde es auch seltsam, das der Micro USB nicht ganz rein geht und ein Stück vom Stecker noch rausschaut. Ein Grobmotoriker schiebt den erstmal bis zum Anschlag rein, und es knirscht im inneren des Brain's.
                                GruÃ? Alex
