MSH Brain Flybarless-System
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    #5746
    Ja.
    GruÃ? Michael
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      #5747
      Ok danke.
      aber noch was. Die klebepads vom mirobeast koennen auch dafuer verwendet werden? Hab da noch ein paar da
      • phailipp
        • 05.11.2011
        • 393
        • Philipp
        #5748
        Ja, die habe ich auch benutzt...
        • digi-foto
          digi-foto
          #5749
          Ich klebe meine Brains schon immer mit dem Doppelklebenband von Toolcraft.
          Ist noch in jedem Heli super geflogen bisher.
          Hab gerade letztens doch wieder einmal ein original Brain Klebepad probiert, aber dann auch wieder gegen das Toolcraft getauscht, da mir das original einfach zu weich ist.
          cu
          Kurt
          • Thomas F.
            • 06.02.2003
            • 2247
            • Chiemgau
            #5750
            Klasse, dann brauch ich keine extra bestellen.
            Gut wäre aber halt wenn gleich ein abgewinkeltes Kabel dabei wäre.
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              #5751
              Zitat von S.Oliver Beitrag anzeigen
              Hallo Helmut,
              das ist ganz einfach: stelle dein Android Gerät auf Englische Systemsprache, und alle deine Apps, so auch die vom Brain sind in Englischer Sprache auf dem Gerät verfügbar.
              Da hat es mal ein Tool gegeben das ganze umzustellen, mir fällt aber grad der Name nicht ein. Aber Sprache umstellen dauert 10 Sekunden....
              Danke, dass dies so geht, war schon klar. Aber dann ist das ganze Telefon umgestellt und man muss es auch immer umstellen und wieder zurück. Mir ging es um eine Lösung, mit der ich die Brainapp allein dauerhaft auf Englisch umstellen kann.
              Gruß Helmut
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1305
                • Heiner
                • Spielberg
                #5752
                Warum benutzt du nicht ein BT-Modul?.
                Gruß Heiner
                • S.Oliver
                  • 29.06.2014
                  • 268
                  • Oli
                  • Tirol
                  #5753
                  Gruß Helmut
                  Nun ich habe nochmals nachgeschaut, und die App zum umstellen heißt "Localized Apps"
                  Die hatte ich schon mal in Betrieb, leider funktioniert, sie nicht bei meinem Android 5.0
                  Kannst ja mal testen.
                  Wenn man mal nicht aufpasst vermehren sich die Helis wie die Karnikel! (Zitat meiner Frau)
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #5754
                    gibt es in der Englischen Version einen Vorteil gegenüber der Deutschen?
                    Werner
                    • KU-HELI7
                      • 02.02.2012
                      • 1847
                      • Helmut
                      #5755
                      Danke, werde mal nach einer entsprechenden App suchen.
                      Gruß Helmut
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #5756
                        Werner
                        Nicht wirklich. Die ßbersetzungen sind aber nicht immer glücklich gewählt, manches ist Italienisch statt Deutsch usw. Ich mag die Version in Englisch lieber. Der traue ich mehr. Speziell was die Erklärungen angeht. Gruß Helmut
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1595
                          • Maik
                          • 35625
                          #5757
                          Eine Frage zur Self Level Funktion:
                          Ich möchte meinen Sirocco 475 nach dem AR7200BX mit FrSky und dem Brain ausstatten.
                          Da ich bisher nur das Beast vom Flugverhalten kenne hoffe ich mal das es mit dem Brain "ähnlich" oder vielleicht sogar noch besser wird.
                          Wie ist das aber mit der Self Level Funktion ? Ich habe mich belesen und mir ein paar Videos angeschaut. Ist es richtig das das Brain den Heli nur gerade stellt (ohne Pitch) und man den Roll/Nick Knüppel auf Neutral stellen muss ?
                          Hat sich jemand eine Funktion in die Funke gebaut die nach dem Aktivieren der SL Funktion kurz Pitch zu gibt ?
                          Da ich eigentlich in allen Lagen sicher fliegen kann geht es mir hauptsächlich darum etwas Sicherheit beim Erlernen neuer Figuren wie zB PiroFlips zu haben. Ich hoffe die SL Funktion des Brain ist dafür genau das richtige ?
                          Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                          • Blade Breaker
                            • 04.05.2013
                            • 1224
                            • Lukas
                            • Tirol
                            #5758
                            Bei meinem Brain muss ich auch noch ein wenig nachjustieren. Es ist so das Heck hält zwar sehr gut, und wimmert auch beim normalen Flug nicht (Speedcyrcles, Hurricanes, oder bei sonstige Figuren die darauf hinweisen würden wenn der Gyro Gain zu hoch ist)
                            Wenn ich nun aber voll negativ Pitch gebe und den Heli um 180 Grad giere, dann pendelt das Heck beim Abstoppen schon sehr lange nach. Das passiert auch bei voll positiv Pitch. Weiss jemand zufällig welcher Parameter das beeinflusst? Ansonsten hilft wohl nur "try and error"
                            • flysilent
                              • 13.06.2006
                              • 213
                              • Roland
                              #5759
                              @Michldigital: Schau mal hier: Brain - Rescue Mode - inkl. automatischem Pitch - wie wirds gemacht... - RC-Heli Community
                              - Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
                              - FrSKY Horus X12S
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #5760
                                Zitat von Heiner K. Beitrag anzeigen
                                Must ja nicht installieren
                                Ist aber nervig jedes mal beim Anstecken des Helis auf Abbrechen zu klicken!
                                Ich glaube Diablol hat in seiner Taranis so programmiert, dass er bei unterschreiten von (z.B.) 2m über Abflughöhe das Self Level aktiviert inkl. Pitch...
