MSH Brain Flybarless-System
AW: MSH Brain Flybarless-System
Sorry, das kam vielleicht falsch rüber, aber das hatte ich natürlich gemacht, hatte auch den richtigen com Port drin, und auch die Servos schon angeschlossen. Irgendwie kommt aber wohl kein Singal vom GR16.Zitat von goemichel Beitrag anzeigenViele Grü�e
Claudio
Problem hat sich gelöst. Hatte zwar schon das aktuelle Update des Brains drauf, aber hab dann die Brain Software einfach nochmal deinstalliert und neu installiert, danach ging es.Zitat von Pyrdacor Beitrag anzeigenSorry, das kam vielleicht falsch rüber, aber das hatte ich natürlich gemacht, hatte auch den richtigen com Port drin, und auch die Servos schon angeschlossen. Irgendwie kommt aber wohl kein Singal vom GR16.
Claudio
Wo muss ich denn drehen, wenn der Heli die Nase hochnimmt sobald man etwas Speed hat? Muss immer nachdrücken....Logo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
I auf Nick oder den neuen "Heck Drehmoment Ausgleich" mal testenGrü�e, Klaus
Hallo Helipiloten und sont gestörte
Habe schon lange nichts mehr am Brain gemacht und bin jetzt zu blöde, die Wirkrichtung des Gyros einzustellen. Bring das einfach nicht hin.
Ich kann im Heckmenü angeben was ich will : Rotor Rotation clockwise oder counter clockwise dreht immer noch voll in eine Richtung.
Habe 45 % Empfindlichkeit angegeben.
Danke für die Hilfe.Zuletzt geändert von Gion_Gieri; 28.03.2015, 20:05.
Danke Ronny
Hab die richtige Lage angegeben . Nützt alles nichts. Uebrigends habe ich vorher das Update gemacht und dann kontrolliert und stellen eben fest, dass die Wirkrichtung falsch ist........
Für heute gebe ich auf. Habe noch 2 Helis mit Graupner FBL. Da funktioniert alles.....
reto
Funzt wieder. Das komplette Brain resetet und ein File vom Oktober eingespielt. Ich mach keinen Update mehr.
das ist eigenartig... Mittlerweile kamen ja zwei updates, eins (glaub ich) im Januar und eins erst kürzlich vor ein paar Tagen. Welches hat dir nun die Wirkrichtung zerschossen? Und stimmte nur das Heck nicht mehr oder auch die Taumelscheibe?
Gruß, der Ronny
Nochwas, bist du sicher, wieder eine alte Firmware eingespielt zu haben? Wenn das so wäre, würde beim ßffnen der Software wieder eine Update-Meldung kommen. Andere Möglichkeit: du hast die aktuelle Firmware drauf und ein altes Setup eingespielt. Dann wird wohl beim ersten Versuch doch irgendeine Einstellung nicht gepasst haben...
Gruß, der Ronny
digi-foto
Ronny hat da absolut recht..
Ein komplett Reset ändert nix an der FW die drauf ist.. wird nur alles auf Werkseinstellungen zurück gesetzt.
Schadet sowieso nicht bei einem Update..
Update
Reset
Sicherung zurück spielen..
Nochmal drüber schaun..
lg
Kurt
Kann mir jemand mal bitte die Default Werte bei Elevator sagen?
Heligröße ist 600er...
Hab da was versehentlich verstellt und weiß die Ausgangswerte nicht mehr...Angehängte DateienLogo 600SX V2
Oxy 3 Qube
Lynx Field Rep
HP0408
Du brauchst doch nur im Demo Mode einen 600er eingeben.Angehängte Dateien
Ich bin's wieder, mit dem Problem, dass ich in der Gas"kurve" ans Limit gehen muss, um die richtige Drehzahl zu bekommen.
Ich bin in letzter zeit einfach zu selten hier, deswegen die langen Intervallen zwischen meinen Antworten.
Also, ich habe mir das angeschaut. Am Brain kommt genau das raus, was der Sender hergibt.
Auch bei einer Gasgerade 0-25-50-75-100 kommt alles sauber an.
Komische Sache.
Irgendwelche Ideen?
Salvatore
Zitat von papads Beitrag anzeigenwenn du eine Gaskurve 0 - 25 - 50 - 75 - 100 zum testen in den Sender programmierst muss im Brain der Bereich 0 - 100% angefahren werden.
Ist im Drehzahlreglermodus nur für die richtige Auswahl der solldrehzahl wichtig. hast du das nochmal überprüft?Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
#Keeprchelisalive #Helimakefun
Hallo, dazu musst du in das erweiterte menü gehen. Dort kannst du die Wirkrichtungen in allen 3 Axen manuell einstellen! Habe ich bereits schon mehrfach gemacht.Zitat von Gion_Gieri Beitrag anzeigenHabe schon lange nichts mehr am Brain gemacht und bin jetzt zu blöde, die Wirkrichtung des Gyros einzustellen. Bring das einfach nicht hin.
Falls du Self Level programmiert hast unbedingt auch die Wirkrichtungen bei aktiver SL-Bank prüfen und gegebenenfalls korrigieren!
