MSH Brain Flybarless-System
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    #5221
    Danke für die Info. Werde mir das heute Abend mal anschauen.
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
    • rrunner
      rrunner
      #5222
      Zitat von stepfi Beitrag anzeigen
      brauche ich einen Stützakku oder reicht die Versorgung rein über THR?
      Verfolge schon seit einiger Zeit Threads über Sicherheitssysteme. Werde allerdings das Gefühl nicht los, dass mehr Helis gerade durch dieses Equipment im Acker landen, als damit gerettet wurden?
      • Wasp46
        • 21.12.2013
        • 295
        • Jan
        • auf der Insel :)
        #5223
        Hi Jungs,
        hab grad nen Problem und ich kapiers nicht ganz. Hintergrund : bei höchster Drehzahl pendelt das Heck, sprich Gyrogain muss runter. Aber wo genau ?
        Also ich fliege nen Brain mit DX9. Senderseitig hab ich das vor 3 Monaten so eingestellt das Heading Lock aktiviert is ( 45% in der Software ). Nur wo verringere ich jetzt den Gain im Brain-Setup für die höchste Drehzahl ?
        Ich habe übrigens noch nicht eingestellt das ich unterschiedliche Empflindlichkeiten bei verschiedenen Drehzahlen habe. Bisher war das alles ok und es hat nichts gependelt. Nur habe ich heut ein neues Ritzel eingebaut und denke ich sollte nun mal den Mischer entsprechend programmieren.
        Wenn also jemand mit DX9 und Brain Erfahrung helfen möchte würde ich mich extrem freuen
        Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
        Jan
        • bigkahoona
          bigkahoona
          #5224
          Du musst in der Software bei der Heckeinstellung den Haken bei "wird in der Software eingestellt" entfernen, dann kannst du den Gyrowert ganz einfach in der Funke verstellen, ich habe den Gyrowert einfach auf den Schalter gelegt mit dem ich meine Drehzahlen (Brain Governor) durchschalte, somit habe ich bei jeder Drehzahl auch gleich den passenden Gyro-Wert. MfG
          • Wasp46
            • 21.12.2013
            • 295
            • Jan
            • auf der Insel :)
            #5225
            ok das hab ich verstanden, danke . haken weg. nur den mischer richtig zu proggen will noch net.
            rate ? versatz ? .. ich les mich mal schlau.
            Jan
            • Wasp46
              • 21.12.2013
              • 295
              • Jan
              • auf der Insel :)
              #5226
              habs schon.. Kreiselempfindlichkeit liegt jetzt aufm gleichen Schalter wie der Flugzustand und alles tut wie es soll ..nix Mischer..
              Jan
              • stepfi
                • 10.04.2013
                • 171
                Hi @all,
                so meine ersten Flüge mit dem Brain sind getan.
                Zum Flug sehr stabil sehr präzise, macht spass.
                Nach einstellen des Gyro Werte steht das Heck auch nach gefühlten 100 Pirouetten noch 1A +++
                Allerdings habe ich noch Problleme mit dem SL.
                Das reagiert nämlich immer anders und nur selten korrekt.
                Folgende Merkmale:
                65% Drehzahl Heli kippt recht stark nach rechts - ok vibs
                75% Drehzahl - heli kippt nicht über roll sondern driftet nach vorne. Ok, Wer für Schwebeflug angepasst. Heli starten 75% Drehzahl, Heli zieht nach vorne und kippt nach rechts??? :dknow: seltsam. SL nochmal gezogen und Heli kippt nicht nach rechts und zieht dafür wieder nach vorne......ähhhhh....komisch. Auch bei 85% Drehzahl das Gleiche.
                Ich werde das heute nochmal runterbauen und 2 Lagen Spiegeltape verkleben, zusätzlich noch mal die HRW ausrichten und SET LEVEL drücken.
                Mal sehen wie es dann ist.
                Aber wie sehen Eure Werte im SL aus? Vor allem bei der Autolevel Empfindlichkeit? Aber auch die anderen Werte wäre für mich mal interessant. Mögt Ihr mir Eure Werte mal posten? Ich weiß vergleiche sind nicht möglich, würde mich aber mal interessieren.
                Danke schonmal.......
                Stefan
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  #5228
                  Dann schaue doch erstmal, dass du die Vibs in Griff bekommst. Schon mal die Ursache gesucht? Danach wird es leichter mit der Einstellung des SL-Modus.
                  Gruß Norbert
                  Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                  • rrunner
                    rrunner
                    #5229
                    Stelle es korrekt auf die von dir hauptsächliche geflogene Drehzahl ein. Eines ist klar, der korrekte Level muss erst erflogen- und von Hand aus nachjustiert werden. Bei anderen Drehzahlen kann er etwas abweichen, aber zum "Abfangen" sollte es reichen. Fliegen tut im AL ohnehin niemand, das wäre witzlos.
                    • stepfi
                      • 10.04.2013
                      • 171
                      Ja klar, an den vibs bin ich dran.
                      Es ging mir auch lediglich drum mal so eine ungefähre Vorstellung davon zu bekommen wie hoch die Werte bei anderen sind. Wollte daraus Rückschlüsse ziehen ob grundsätzlich irgendwas falsch läuft. Hab da keinerlei Erfahrungswerte mit dem brain
                      • RedSky
                        • 27.06.2011
                        • 644
                        • Oliver
                        • Peine
                        #5231
                        ich hab z.B. Roll=7,8 und Nick=2,1
                        Muß aber sagen die Werte waren schon mal besser, aber irgendwie verstellt der Brain einige Einstellung hin und wieder.
                        Warum Witzlos? Also ich fliege oft im SL-Mode ist so schön entspannend, wenn man sich einfach nur die Gegend von oben anschauen möchte
                        Zum heizen wird wieder umgeschaltet
                        Oliver
                        Zuletzt geändert von RedSky; 13.07.2014, 11:27.
                        • stepfi
                          • 10.04.2013
                          • 171
                          Super danke dir, was hast du in der AL Empfindlichkeit?
                          • RedSky
                            • 27.06.2011
                            • 644
                            • Oliver
                            • Peine
                            #5233
                            25, aber wie andere schon sagten, das muste Dir erfliegen, was das beste für Dich ist.
                            Oliver
                            • rrunner
                              rrunner
                              #5234
                              Kommt auch auf den Heli an. Beim 500er Rex steht bei AL die TS relativ gerade, bei meinem KDS450SD schräg, damit er halbwegs gerade in der Schwebe bleibt. Will man es halbwegs genau haben, kommt man um eine Nachjustierung am PC nicht herum und die Werte sind bei jedem Modell anders.
                              • stepfi
                                • 10.04.2013
                                • 171
                                So hab nochmal das brain auf 2 lagen Spiegeltape gelegt und die HRW in's Wasser gestellt und neu gelevelt. Sofern ich die Möglichkeit habe, schaue ich beim nächsten Flug nach wie ich es fein einstelle.
