MSH Brain Flybarless-System
  • Siegerländer
    Siegerländer
    #4711
    Ich schalte natürlich von einer Bank zur anderen .
    Rüdiger
    • Peter_S
      Peter_S
      #4712
      Zitat von matze2ooo Beitrag anzeigen
      Hab ich was verpasst? Ich dachte das SL lässt sich nur auf eine Bank konfigurieren und sich nicht auf einen eigenen Schalter legen. Klär mich auf!
      Ich habe auf der DX8 die Rettung auf dem Trainertaster
      • Siegerländer
        Siegerländer
        #4713
        Den würde ich in Hektik niemals finden.
        Ich habe mir noch die Schaltgriffoptimierung vom RC-Heli-Store dran gemacht.
        Jetzt ist der Schalter auch in Panik nicht zu verfehlen .
        Rüdiger
        • benson
          • 19.07.2009
          • 879
          • Benjamin
          • Wildflieger Heddesheim
          #4714
          Man könnte auch die dx8 aufschrauben und den Trainer/Bind Button mit dem Gear Schalter tauschen. Sollte kein Problem sein, denke ich. Steht aber bei mir auch noch an.
          Ich habe mir den Trainer Button auch, wie Peter S, auf Bank 3/SL gemischt.
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
          • matze2ooo
            matze2ooo
            #4715
            Ich habe bei der DX9 den Flugmodus auf Schalter B (0,1,2) und Hold auf H.
            Wie kann ich jetzt Flugmodus 2 z.b. Schalter A legen?
            • rrunner
              rrunner
              #4716
              Und da kommst du noch rechtzeitig hin? Ich habe mir einen Taster (wie die Trainertaste) gekauft und statt dem Schalter "A" eingebaut in der DX9 eingebaut. Bei der DX8 ist das links unten der Gear Schalter bei Mode2. Da kann man beim Fliegen fast den Finger drauflassen um blitzschnell drücken zu können.
              • wulpes62
                • 17.09.2013
                • 1079
                • Jürgen
                • Wittenberg
                #4717
                da bin ich dann ja richtig gut dran mit den Knüppeltastern in meiner DX10 .
                Hab mir diesen Rettungsanker auf den Taster an meinem Pitchknüppel gelegt.
                Beim fliegen hab ich ja da immer die Finger drauf dürfte also schnell gehn wenns mal gebraucht wird.
                Jürgen
                • funfex
                  • 07.09.2012
                  • 297
                  • mathias
                  #4718
                  Ich hatte das auch mit dem Trainerschalter probiert und nicht geschafft.
                  Der "Taster" rechts unten war besser.....
                  Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    #4719
                    Da ich nur mit den Daumen fliege, bin ich mit dem Zeigefinger gerade mal einen cm vom Taster weg. Schneller gehts nimmer.
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2290
                      #4720
                      Zitat von Siegerländer Beitrag anzeigen
                      So habe ich zwar nur zwei Bänke zur Verfügung aber dazu noch drei verschiedene Drehzahlen.
                      Rüdiger
                      Ich hab's jetzt endlich hinbekommen, bei meiner MX20, das so zu mischen das ich mit einem Kippschalter zwischen Bank1 und Bank3 hin und her schalten kann, und bei Bedarf mit dem Federschalter auf Bank 2 (wo ich SL) programmiert hab. 4 Drehzahlen (Flugphasen) mit angepassten Gyrowerten je nach Drehzahl hab ich damit auch noch.
                      Funktioniert tadellos. Egal ob ich nun mit Bank 1 oder 3 fliege - ziehe ich den Federschalter (Rettungsschalter), springt die Bank immer auf Bank2, also auf Rettung inkl. AUTOMATISCHEM PITCH NACH OBEN!!! Einfach perfekt! Fast so gut wie mit'm HC3SX...
                      Hab aber keine Ahnung ob das mit Spektrum auch irgendwie zu realisieren ist...
                      • funfex
                        • 07.09.2012
                        • 297
                        • mathias
                        #4721
                        Doch, das ging auch alles mit Spektrum....
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2290
                          #4722
                          Na dann wärs ja schön wenn das mal jemand aus der Spektrum Fraktion hier mal erklären würde:
                          Brain - Rescue Mode - inkl. automatischem Pitch - wie wirds gemacht... - Seite 3 - RC-Heli Community
                          Wär für einige sicher interessant!
                          Für meine Variante braucht's aber "freie Mischer" und eine komplett freie Schalterbelegung, sowie die Möglichkeit Kanäle zu verzögern.
                          • funfex
                            • 07.09.2012
                            • 297
                            • mathias
                            #4723
                            Kann man bei Spektrum die Konfiguration irgendwie auslesen und veröffentlich ?
                            Ich hab das ja so drin...
                            Meine DX 8 staubt hier vor sich hin und aus dem Kopf krieg ich es nicht mehr zusammen,
                            seitdem ich mich an die neue gewöhnt habe....
                            • matze2ooo
                              matze2ooo
                              #4724
                              Poste mal dein spm file. Die endung einfach in txt umwandeln dann kannst du es hier hochladen. Ist eh ein ascii file
                              • funfex
                                • 07.09.2012
                                • 297
                                • mathias
                                #4725
                                Ah ok, ist auf der sd Card da drin ?
