MSH Brain Flybarless-System
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    #3961
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    nutzt jemand schon den Governor vom Brain in Verbindung mit dem GAUI 100A ESC (aus der X5 Combo)? Wenn ja, mit welchen Sensor?
    Danke!
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #3962
      Zitat von SmO_oTh Beitrag anzeigen
      Mein erster Testflug mit dem Brain an einen ALZCR 450 Fast Devil ist mein Heli bei der SL Aktivierung abgestürzt. Ich habe im Flug die SL öfters in einige Fluglagen aktiviert und der Heli ist sehr schnell, nicht in die Waagerechte Position weggekippt. Beim 5 mal SL aktivieren, war ich zu nah über den Boden und konnte den Heli nur noch mit dem Boden abfangen.
      Ich konnte feststellen das mein Heli sehr starke Vibrationen hat. Ich vermute mal das es von meinen neuen Motor Hyperion HS 2221 4400KV kommt. Dazu möchte ich mal eure Meinung hören und habe ein Video in YouTube hochgeladen.
      Heli 450er Motor Vibrationen - YouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=uGpG8...ature=youtu.be
      Ich würde jetzt sagen das liegt am Motor! Lasse mal nur den Motor laufen ohne Mechanik, Wenn der Heli beim Motoren lauf immer noch wie verrückt viebriert liegt es am Motor. Und so wie ich es sehen machst du genau das! Der Heli dürfte sich nicht bewegen in deinem video!
      Ansonsten:
      Weiches dickes Pet drauf dann eine kleine 1 mm starke Metall platte drunter was genau so groß ist wie das brain und dann da drauf wieder das selbe Pet und dann darauf das brain!
      Das mindert das vibrieren am brain!
      so macht man das schon seit Jahren bei Verbrennern hab ich gehört!
      Zuletzt geändert von dergringo; 02.01.2014, 20:25.
      • HeliSal
        • 27.12.2012
        • 368
        • Salvatore
        • Harpolingen/Bad Säckingen
        #3963
        Danke!
        Gruß Norbert
        Hi Norbert
        Ich habe den Hyperion Sensor verbaut (Drehzahlsensor Hyperion).
        Da der Stecker nicht direkt im Brain passt, habe ich mir dies noch dazu gekauft: Schnellsteckerverbindung für Satellitenempfänger.
        Sobald die Funktion sichergestellt war, habe ich die Verbindung direkt verlötet.
        Das ganze geht sehr gut.
        Habe zwar am X5 mit dem Brain keine Erfahrung mit anderen Regler. Mir dieser Kombination funktioniert es aber tadellos.
        Für die Programmierung/Einstellung habe ich die Videos von DerGringo benutzt (YouTube Playlist).
        Damit hat es bei mir auf Anhieb geklappt.
        Salvatore
        Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
        #Keeprchelisalive #Helimakefun
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          #3964
          Also, um noch mal sicher zu gehen, du hast den Gaui Regler in Verwendung, oder?
          Gruß Norbert
          • HeliSal
            • 27.12.2012
            • 368
            • Salvatore
            #3965
            Gruß Norbert
            Ja, den habe ich.
            Salvatore
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
              #3966
              Gibt es eigentlich einen maximalen Abstand zwischen dem Brain und der HRW, bzw., bringt es Vorteile wenn man das Brain näher an der HRW plaziert?
              GruÃ?, Bernd
              Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
              Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                #3967
                In der Nähe der HRW sind Vibs (normalerweise) am geringsten.
                G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  #3968
                  wenn ich im Reiter für's Heck die Rotordrehrichtung einstellen muss,
                  ist dann der Haupt- oder der Heckrotor gemeint?
                  Gruß Tom
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #3969
                    Stellst du die Software auf englische Sprache, steht da: "Select CW or CCW based on the rotation of your helicopter main rotor".
                    Also: Hauptrotor.
                    GruÃ? Michael
                    • upside-down
                      upside-down
                      #3970
                      ....... in der Nähe der HRW (wo sich der SP des Helis befinden sollte) haben Vibs zwar dieselbe Frequenz, wie an entfernteren Stellen, jedoch eine geringere Amplitude. Die Plazierung möglichst nahe am der HRW ist also auf jeden Fall sinnvoll.
                      David
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        #3971
                        Also: Hauptrotor.
                        Danke!
                        In der deutschen Version fehlt der Hinweis.
                        Dann gehe ich jetzt mal meinen ersten Flug machen, bibber
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          #3972
                          Vom Erstflug zurück,
                          alles noch heile
                          Da hat mir aber ordentlich die Hose geflattert, kann ich Euch sagen.
                          Neue Funke, neuer Heli, neues FBL... aber alles prima.
                          Beim SL driftet er leicht nach hinten links weg.
                          Das werde ich morgen bei Licht erfliegen.
                          Aber fühlt sich erst mal alles klasse an.
                          Hier noch mal meinen Dank an alle, die mir geholfen haben
                          • SaschaL
                            SaschaL
                            #3973
                            ich hatte meinen 550 mit dem SokoHeli Tool mit der HRW ins Lot gebracht und dann SET LEVEL gedrückt, um dem Brain die 0° zu lernen. Auch hier driftet der Heli nach hinten links. Nach links ist ja irgendwie klar, wenn er gerade schwebt hängt er ja auch leicht nach rechts gekippt vor uns.
                            Stell da einfach ein wenig die Schieberegler in die "GLEICHE!" Richtung, also Hinten und Links, dann sollte das erledigt sein, mach aber kleine Schritte...
                            Viel Spaß damit weiter!
                            • stclaude
                              • 05.01.2012
                              • 25
                              • streitz
                              #3974
                              Ich habe an meinem Goblin 4 x TITAN THV digi5 SPEED Servos .
                              Nun wollte ich sie mit den HPP-21 Plus von Hitec auf null setzen das ist mir auch immer gelungen aber wen ich die Servos einbaue und dann den Heli (Brain) einschalte setzen die Servos sich sofort wieder auf die Werks Einstellung.
                              Könnt ihr sagen ob ich etwas falsch mache oder der Kreisel die Servos immer automatisch auf Werks Einstellung setzt?
                              Danke
                              Claude
                              • Heiko86
                                • 23.04.2012
                                • 401
                                • Heiko
                                • Unna
                                #3975
                                kurze Frage...verträgt das Brain direkt 22,2V vom 6S oder sollte man ein BEC vorschalten? Habe Standard Servos in einem 500er Rex (TS=Ds510M / Heck=DS520M)
                                XL Power Specter 700 / VBar Control
