MSH Brain Flybarless-System
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    #3556
    Guten Morgen,
    korrekt! -> man bekommt erst einen Port angezeigt wenn der PC das Brain erkennt
    Ohne Brain kannst du "nur" den Demomode auswählen!
    • Peter_S
      Peter_S
      #3557
      Zitat von kannitflign Beitrag anzeigen
      Peter-S:
      Aber wieso habe ich dann am Desktop einen Com-Port und am Notebook nicht? Ich habe kein Brain angeschlossen.
      Wenn du an deinem Dektop-PC, ohne Brain, einen Com-port angezeigt bekommst
      hat die Software irgendwas, fälschlicherweise, als Brain erkannt.
      Wenn du alle USB-Stecker am PC entfernst wirst du auch keinen Com-port mehr sehen.
      Gruß und viel Spass mit dem Teil
      • kannitflign
        kannitflign
        #3558
        Ja danke, ich werde mal am Desktop alle Usb verbindungen ausstecken, dann wird man ja sehen. Sollte dann eben kein Com-Port mehr angezeigt werden.
        Noch ne Frage: Wie lange dauert bei Euch der Start von der Software. Ich muss manchmal 30 sek warten bis das Fenster mit dem Demoknopf angezeigt wird. Ist bei Desktop und Notebook unterschiedlich. Beim NB gehts schneller.
        Ich habe aber den verdacht, dass es am Win7 liegt, denn auch Teamspeak dauert lange zum Start. Alle andere software nicht. Während der wartezeit ist aber im Taskmanager die brainsoftware gestarrtet (sichtbar)
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #3559
          das Brain hat sehr mein Interesse geweckt.
          Aber zur Zeit kann ich keinen Shop finden der das Brain vorrätig hat.
          Gibt es hier so etwas wie einen Verkaufstop?
          Oder kennt jemand eine Lieferadresse die Aktuell noch das Brain liefern kann?
          Werner
          • dslraser
            • 25.01.2012
            • 773
            • Heiko
            • Wolfsburg und Umgebung
            #3560
            MSH Brain V2 Flybarless System | MSHeli | V-Stabi / Flybarless
            Heiko
            [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #3561
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - MSH Brain Flybarless-System
              meute
              Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
              FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
              • Peter_S
                Peter_S
                #3562
                Hier gibt es die Dinger auch
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #3563
                  hatte ich auch zuerst gedacht.
                  steht zwar am Anfang "noch auf Lager", sobald man auf den Artikel klickt steht dann "Zur Zeit nicht lieferbar".
                  Werner
                  • Dirk S
                    • 08.05.2012
                    • 1613
                    • Dirk
                    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                    #3564
                    Hallo Zusammen kurze frage. Ich habe das Keto Bec mit zwei Anschlusskabel das eine kommt an den Empfänger und das zweite Kabel würde ich gerne an das Brain anschließen. Ich weis nur nicht welchen Port ich dafür nehmen kann.
                    Dirk
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #3565
                      Aux
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1613
                        • Dirk
                        #3566
                        Besten dank
                        Dirk
                        • domolino
                          • 11.07.2009
                          • 564
                          • Mike
                          • Bielefeld
                          #3567
                          Werner
                          Compass TracX Flybarless Stabilisierungssystem, 199,00 , Man's
                          Gruß Mike
                          Zuletzt geändert von domolino; 05.10.2013, 22:02.
                          domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
                          • funfex
                            • 07.09.2012
                            • 297
                            • mathias
                            #3568
                            Ich hab meins jetzt aus Italien bekommen, wie oben beschrieben.
                            Kitpreis mit Crius Bluetooth Modul und fertigem Adapterkabel !
                            Der Shop ist also zu empfehlen, der Preis für deutsche Verhältnisse
                            konkurrenzlos.
                            Und dann noch komplett drahtlos....
                            Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                            • friedl100
                              • 19.12.2007
                              • 18
                              • Friedl
                              #3569
                              Kitpreis mit Crius Bluetooth ...........
                              Darf ich fragen, wird schon die V2 geliefert und wie hoch waren die Versandkosten ?
                              Danke im Voraus !
                              Friedl
                              • kannitflign
                                kannitflign
                                #3570
                                Habe alle USB-Verbindungen getrennt. Aber beim Desktop immer noch dasselbe: Es wird ein Com-Port angezeigt. Dann muss die software wohl irgend eine anderes Device als com erkennen.
                                Ich hoffe, das stimmt, dass kein Com-Port angezeigt wird, wenn man kein Brain angeschlossen hat. Sonst kann ich das Brain gleich wieder zurückschicken.
                                gruss und danke
                                manfred
