MSH Brain Flybarless-System
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    #3586
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Ich glaube ich bin zu blöd zu bestellen.
    Ich wollte gerade beim Italiener das Brain inkl. Bluetooth bestellen. Finde dort aber den Warenkorb nicht. Ist das bei euch auch so*
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      #3587
      Mmh, scheinbar derzeit ausverkauft. Wenn ich was anderes bestelle geht der Warenkorb auf. Mist, wäre ja auch zu schön gewesen.
      GruÃ?, Bernd
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        #3588
        Soderle, nach dem 28. Versuch hat es doch geklappt. Bin mal gespannt, ob das alles klappt.
        Im schlimmsten Fall hilft Paypal weiter. Was mich wundert ist, das die Zahlung nicht an helipassion.it ging, sondern an Cars.Services.Porpora.
        Wie lange hat den der Versand bei dir gedauert, Funfex?
        GruÃ?, Bernd
        • funfex
          • 07.09.2012
          • 297
          • mathias
          #3589
          Das mit der "Autowerkstatt" hat mich auch gewundert :-)
          Hat ca. 2 Wochen gedauert, war dann aber ok.
          Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #3590
            Bei ebay steht das auch so.
            meute
            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
            • Helino
              Helino
              #3591
              Steves hobby shop, hat welche.
              • dertester
                dertester
                #3592
                Hallo zusammen
                ich habe schon direkt eine kurze Frage zum Brain Anschluss.
                Ich wollt meinen GR 24 Graupner über SUMO ans Brain setzen, jetzt werde ich nicht ganz aus dem Plan Schlau.
                Ist es richtig das Ich das 3er kabel einsetze, davon das Rote und Schwarze ins Brain auf CH 3, und das Weisse auf 4, 5, 6 Input lege ?
                Am GR 24 nutze ich dann SUMO Ausgang 8, und den Regler Stecke ich dann in Kanal 1 vom Brain.
                Hoffe so wäre das Richtig. Ich mache jetzt erst mal Baustop, bevor ich noch was zerstöre.
                Gruss Udo
                • Vielflieger
                  • 09.10.2012
                  • 199
                  • Marko
                  #3593
                  Zunächst mal willst Du SUMD und nicht SUMO (Auswahl HoTT SUMD im Brain), das musst Du bei der Einstellung im GR-24 beachten. SUMD ist das digitale Summensignal der HoTT Empfänger, bei SUMO müsstest Du den Anschluss im Brain gemäß PPM vornehmen.
                  Ansonsten ist der Anschluss für SUMD so korrekt beschrieben, das Summen-Signal kommt am Anschluss Channel 4/5/6 in den mittleren Pin, also Channel 5, Plus und Minus an CHannel 3.
                  Zuletzt geändert von Vielflieger; 08.10.2013, 21:59.
                  • dertester
                    dertester
                    #3594
                    danke für die Antwort, dann werde ich natürlich auch SUMD gehen, wenn man schon die Möglichkeit hat es so anzuschließen, dann stimmt ja auch das Piktogramm.
                    Gruss Udo
                    • dertester
                      dertester
                      #3595
                      und schon wieder eine Frage.
                      wenn ich jetzt das Brain auf Rechner X Programmiere, und den Heli mit auf die Wiese nehem, dann da Rechner Y habe, über nimmt der dann die Parameter, die schon im Brain sind, oder fängt der wieder ganz bei Null an ?
                      Gruss Udo
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        #3596
                        Der "neue" PC übernimmt die aktuellen Daten aus dem Brain.
                        • Uli4G3
                          MTTEC/Compass Fieldrep
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          #3597
                          Ja, ist alles im Brain drin gespeichert und wird von anderen Rechner direkt erkannt.
                          gruss, Uli
                          Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
                          Compass Warp 360 Brain
                          Compass 6HV Nightfly
                          Compass 7HV
                          • Kai24
                            Kai24
                            #3598
                            habe meinem 7HV auch ein Brain gegönnt.
                            Hatte bisher nur Microbeast und ein TAGS01 im Einsatz.
                            Habe alles ganz normal eingestellt und sieht soweit auch alles gut aus weil selbsterklärend.
                            Aber das Heck bewegt sich nur minimal und langsam wenn ich den Heli im Stand zur Seite drehe bei der Konrolle der Wirkrichtung. Beim Beast und beim TAGS war immer gleich soviel Bewegung auf dem Schlitten, dass man auf seine Finger aufpassen musste.
                            Ist Das Brain in dem Falle so Träge oder mach ich da was Falsch? (bei der TS kann ich diese Trägheit nicht feststellen)
                            Habe schon mit der Empfindlichkeit gespielt, allerdings komme ich selbst bei 100% im HH Modus lange nicht an das Verhalten vom Beast ran.
                            Danke für euern Rat
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              #3599
                              Ist bei mir auch so.
                              Hatte noch kein besseres Heck
                              Gruss Mike
                              • dslraser
                                • 25.01.2012
                                • 773
                                • Heiko
                                • Wolfsburg und Umgebung
                                #3600
                                Ich habe das Brain auch erst kurz und am Wochenende eingestellt, aber das ist bei meinem auch so. Wenn Du den Heli allerdings mal komplett anhebst und das Heck stärker in eine Richtung bewegst wird es deutlicher. Bei anderen Stabis hat es oft gereicht kurz das Heck auf der Werkbank zu sich zu ziehen oder weg zu schieben um die Wirkrichtung eindeutig zu sehen.
                                Heiko
                                [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
