MSH Brain Flybarless-System
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    #4306
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
    offendlich hast du gute und starke ts servos drin... da kommt bestimmt viel Belastungen drauf bei dem ganzen gewicht.... könnte ich mir vorstellen.
    naja, TicTocs wird er damit ja wohl nicht machen...
    Und um die 2 zusätzlichen Kilos zu heben, wirds sicher reichen...
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • chris-de
      • 06.07.2011
      • 773
      • Christoph
      • Bielefeld
      #4307
      Auch quatsch, nix kommt da an Belastung drauf. Wenn man sieht was die Dinger bei hartem 3D (abbremsen & beschleunigen bei Tic Tocs zb) bringen müssen ist so ein bischen Last tragen ohne große Manöver doch nix gegen. Und wenn er sich während so ne Fotoaktion wie ein Stein fliegt ist das ja sogar eher gut. Zumindest flog er sich mit den angeschnallten Wasserflaschen wie ein Stein. Das war super (dafür).
      Aber ich habe richtig verstanden: Empfindlichkeit an der TS runter. (?)
      Viele Grü�e, Chris
      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        #4308
        Ich weiss es auch nicht genau ich würde es erstmal mit weniger versuchen. Weil das kippen und aufschaukeln wird wohl daran liegen das der was ausgeichen will. Also mit weniger solltest du nix kaputt machen.
        gruss gringo
        • chris-de
          • 06.07.2011
          • 773
          • Christoph
          • Bielefeld
          #4309
          Also ich bin nun in 10er Schritten ausgehend von 39 bis auf 10 an der TS Empfindlichkeit runter. Schaukelt sich aber noch immer auf. Dann habe ich alles wieder zurück gestellt und habe das Pre Setting vom 700er angewählt. Schaukelt. Dort dann von 43 auf 35 auf 30 runter, schaukelt. Dann wieder Ausgangseinstellung 600er, und gezielt den I Anteil von Roll & Nick erhöht. Von 60 auf 65, 70, 75... Schaukelt. Mehr habe ich mich nicht getraut.
          Als nächstes werde ich den Rollausgleichsservo an der Kamerahalterung deaktivieren und die Halterung auf Roll mit Kabelbindern fixieren sodass sie sich nicht mher bewegen kann. Die hat nämlich etwas Spiel und bei der Masse die sie hat kann ich mir gut vorstellen, dass das das Problem sein könnte. Ich halte euch auf den laufendem. Wenn einer von Euch noch eine gute Idee hat (außer lass das olle Ding weg ) darf er sich gerne hier zu Wort melden.
          Christoph
          Viele Grü�e, Chris
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            #4310
            Geh doch mal mit der TS empfindlichkeit rauf. Ich bin bei meinem 700er bei 59, beim 820er sogar auf max. 60!
            Im übrigen, wenn der Schwerpunkt sehr schlecht ist, wippt meiner auch stark nach.
            Ich hab das mit einem 7S akku getestet. Sowohl am 720er als auch am 820er hab ich damit ein sehr starkes zurückschlagen/wobbeln auf Nick. Der Schwerpunkt stimmt da natürlich absolut nicht mehr, da fehlen ca 500g...
            • chris-de
              • 06.07.2011
              • 773
              • Christoph
              • Bielefeld
              #4311
              Der SP stimmt 100% ist halt nur tiefer gewandert. Klar kann ich das versuchen obwohl es mir neu ist das man mit der Empfindlichkeit hoch geht wenn sich ein System aufschaukelt.
              Viele Grü�e, Chris
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2290
                #4312
                Schaukelt sich der Heli beim schweben auch auf? Wenn nein, dann versuch es mal. Gehst halt langsam von deinen 39 immer in 5er schritten rauf, dann kann nix passieren.
                Kannst ja noch zur Sicherheit eine 2. Bank machen mit niedriger Empfindlichkeit, zum umschalten, im Fall der Fälle...
                • chris-de
                  • 06.07.2011
                  • 773
                  • Christoph
                  • Bielefeld
                  #4313
                  Ja schaukelt sich aus dem Schweben innerhalb Sekunden soweit auf das ich ihn wieder Notabsetzen muss.
                  Viele Grü�e, Chris
                  • PitchOrDie
                    • 13.10.2012
                    • 216
                    • René
                    #4314
                    Ist das Brain V2 nicht mehr lieferbar? Habe keinen Shop gefunden, der es auf Lager hat. Beim BeastX das gleiche
                    • bluesky
                      • 18.08.2010
                      • 2294
                      • Felix
                      • Wild, Lohe-Föhrden
                      #4315
                      Schau mal bei Acrowood nach.
                      Felix
                      GruÃ?
                      Felix
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                        #4316
                        Zitat von benson Beitrag anzeigen
                        Ja, Dsm2 kann generell nur 22ms...
                        Hi Benjamin,
                        ähmmm, wie kommst du auf das schmale Brett?
                        Aussage ist leider falsch, DSM2 Satelitten können natürlich 11ms.
                        Fliege alle meine Helis damit, mit Brains und VStabis!!
                        grü�e marndra
                        • rrunner
                          rrunner
                          #4317
                          Ist anscheinend eine Art Dauerzustand? Kaum lieferbar, schon wieder ausverkauft und lange Wartezeiten. So geht das locker schon 1 Jahr dahin! Die sind anscheinend nicht im Stande, in ausreichender Menge zu produzieren?
                          • pcpro
                            • 10.11.2012
                            • 113
                            • Ronald
                            • Weidenhahn
                            #4318
                            Wird wohl auch daran liegen, daß die Baukästen jetzt mit dem Brain ausgestattet werden.
                            • Peter_S
                              Peter_S
                              #4319
                              Wer zu faul zum suchen ist, der findet halt auch nix
                              MSH Brain Flybarless System - Acrowood Helistation
                              guggst du
                              • rrunner
                                rrunner
                                #4320
                                Sorry, ich habe bereits Eines und suche im Moment NICHT - ich stelle einfach nur fest! Natürlich kann man googeln und treibt (vielleicht) in Europa noch irgendwo Eines auf? Dann zumeist bei einem ausländischen Händler den man weder kennt, noch traut, der keine Kreditkarten akzeptiert, hohe Transportkosten hat, etc.! Es kann schon mal passieren, das etwas nicht lieferbar ist, aber beim BRAIN ist das ein trauriger Dauerzustand, der auf ein mangelhaftes Management zurück-schließen lässt! Normalerweise sollte ein Händler einen Artikel lagernd haben, oder zumindest innerhalb einer Woche besorgen können? Beim BRAIN seit langer Zeit schon Wunschdenken! Da kommen ein paar Stück rein, kaum sind die weg, kann man schon wieder warten bis zum schwarz werden und so läuft es ohne Unterlass!
