MSH Brain Flybarless-System
  • Ben_
    Ben_
    #1921
    Dann ist ja gut. Dachte ich hätt bei meinen 3 Brains trotz deutscher Anleitung was falsch gemacht !
    Habe auch allerdings fast nur eingestellt und bin bisher nur den 450er mit Brain mal kurz geflogen. Daher weiß ich auch noch nicht alles, was die Feineinstellungen anbelangt.
    Grüße Ben
    Zitat von Heiko72 Beitrag anzeigen
    Nein ist KORREKT genau so meine ich das!
    Nach dem Wizzard oder Basic /egal wie man es nennt, sind die 3 Bänke voreingestellt.
    Mit allen wichtigen Parrametern (unterscheiden sich höchstens je nach gewählten "Flugstil" der eingestellt wurde). Danach sollte der Heli zu 95% perfekt sein. Rest im Advanced einstellen.
    Gruß Heiko
    PS: Ich sage das halt nur weil ich auch schon Remote Leuten geholfen habe die mit Advanced Menü angefangen haben.
    • Heiko72
      • 13.12.2011
      • 855
      • Heiko
      • Strausberg und Umgebung
      #1922
      Hi Ben,
      ich denke das wenn alles Perfekt im Basic gelaufen ist du entweder Garnichts verstellen musst oder höchstens Feintunig am Heck machen musst. So war es bei mir. Am 500er EFL Pro ganix, war perfekt. Am 600er EFL Pro und am GAUI X7 nur Heck.
      Gruß Heiko
      GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        #1923
        Heute habe ein Brain in meinen X50 E 6S eingebaut. V-Stabi war davor dort am arbeiten. Ich habe das Setup für den 600er gedrückt und noch 3D Mode. DMA auf 30 eingestellt auf Pitch und raus zum fliegen. Nach dem ersten kurzen Test dann expo raus gekommen von -20 auf -10 und raus auf die Wiese gefahren.
        Was soll ich sagen... fliegt wie ne Eins und der Autolevel geht auch. Etwas drift nach links und hinten, aber das war es auch schon.
        Werde da nix mehr Verändern am Setup bis auf die Trimmung. Leider geil... und das für wenig Geld.
        • Heiko72
          • 13.12.2011
          • 855
          • Heiko
          #1924
          Lass mich raten.... Viel direkter als das V..... So ging es mir auch!
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            #1925
            Ja, man merkt einfach nicht, das ein System verbaut ist. Sprich es gibt nur den Sender und die Mechanik. Genau deshalb lieb ich dieses System. Und der Preis ist fair. Was will man mehr...
            • slevin
              • 25.04.2011
              • 801
              • Sven
              • Buchholz bei Hamburg
              #1926
              Moin moin!
              Hat einer von euch Bluetooth am Brain?
              Mit was für einem Kabel habt ihr das Modul angeschlossen?
              Meines Wissens nach braucht man ja einen 4-Pin ZH Connector mit 1,5mm Rastermaß.
              Jedoch finde ich die Dinger nur bei Ebay und dann auch nur aus HK.
              Hat vielleicht jemand einen Connector - idealerweise mit Kabel - übrig?
              Sven
              • jkn
                jkn
                • 23.03.2012
                • 43
                • Jörg
                #1927
                Dis ZH Stecker gibt beim großen C.
                Gesendet mit Tapatalk 2
                • slevin
                  • 25.04.2011
                  • 801
                  • Sven
                  #1928
                  Stimmt, ich habe aber leider keine Crimpzange und keine Lust auf die üblen Versandkosten vom großen C.
                  Zur Not werde ich aber wohl darauf zurückgreifen müssen...
                  Sven
                  • funfex
                    • 07.09.2012
                    • 297
                    • mathias
                    #1929
                    Es gibt beim grossen C auch fertig gecrimpte Kabel dazu,
                    so hab ich mir ein X-Bus Kabel zusammengesteckt...
                    Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
                    • slevin
                      • 25.04.2011
                      • 801
                      • Sven
                      #1930
                      Danke euch für die Antworten!
                      Ich habe schon einen edlen Spender gefunden
                      Ich bin mal sehr gespannt aufs BT am Brain!
                      Sven
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                        #1931
                        Gibt es eigentlich keinen fertigen Adapter der in den Micro-USB-Port des Brain eingesteckt wird und der dann auf der anderen Seite Bluetooth sendet? Fürs Laptop gibt es so etwas ja auch mit normalem USB. Nur eine Frage.
                        Alex
                        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                        Mini Protos Stretch an 4S
                        Protos 500 Stretch an 6S
                        • Ben_
                          Ben_
                          #1932
                          Alex
                          Hallo Alex, ich beschäftige mich auch gerade mit diesen Thema und bin gerade dabei einen zu bauen.
                          Das habe ich im Netz gefunden
                          Obs funktioniert weiß ich natürlich nicht. Werd aber mal einen bestellen, bei dem Preis lohnt sich das selber bauen schon fast nicht mehr !
                          Grüße Ben
                          • Heiko72
                            • 13.12.2011
                            • 855
                            • Heiko
                            #1933
                            Hi Ben,
                            das sieht ganz so aus als ob das passen würde. Wenn dort einer Bestellt könnte man ja eventuell eine Sammelbestellung machen um die Versandkosten zu teilen. Eine Android APP gibt's fürs BRAIN aber glaube noch nicht. Oder habe ich da was verpasst.
                            Gruß Heiko
                            • Ben_
                              Ben_
                              #1934
                              Sind hier Ebay Links erlaubt !? Wenn nicht, bitte löschen.
                              oder
                              ZYX gyroscope Bluetooth adapter | eBay
                              evtl. muss die Pin Belegung noch nachträglich geändert werden, weiß ich nicht.
                              Ist auf jeden Fall günstiger wie alle anderen Varianten.
                              Wenns funktioniert werd ich meine Brains damit nachrüsten !
                              Ben
                              • Ben_
                                Ben_
                                #1935
                                Hi Ben,
                                Gruß Heiko
                                Nabend Heiko, werd bei Ebay bestellen !
                                Habe heute erst noch im helifreak Forum gelesen, dass Corrado (MSH Chef) Ende letzten Jahres geschrieben hat, dass es "bald" ein Bluetooth Dongle und eine Android App geben soll.
                                Viel mehr weiß ich auch nicht!
                                Die App wäre in jedem Fall eine super Sache um auf dem Feld nochmal ebend etwas einstellen zu können !!!
                                Viele Grüße Ben
