Das müsst ihr austrimmen.
Im Advancedmenue auf der Bank für Autolevel die "angel for hover" Werte für Nick und Roll anpassen.
Aber sachte rantasten!
DAs hat er probiert. erst vorsichtig auf Ailron bis er fast perfekt stand. Und als er Nick um 0,1 nach hinten gestellt hat kam er rasant auf ihn zu.
und nachdem er das Brain von der der Seite des 450er auf die Plattform nach oben gebaut hat, hat er bei autolevel fast ne Rolle gedreht so strakt war der Drift.
Wie gesagt vom Flugverhalten allgemein ist er total begeistert aber das Autolevel treibt ihn in den Wahnsinn
und Vibs hat er schon versucht auszuschließen durch andere Blätter etc...
ist mir (auch S-Bus) noch nicht passiert, bin auch nicht scharf drauf... Dafür zickt bei mir noch immer der Sanftanlauf. Hoffentlich bringen sie bald ein Update, da gibts noch einiges zu stabilisieren... Aber ist schon richtig so, lieber ein ausgereiftes, gut geprüftes Update als nen Schnellschuß.
Warum muss das denn alles so hypergenau sein? Ich habe mein Brain auf dem Schreibtisch ins Wasser gestellt und getrimmt bis sich die Taumelscheibe nicht mehr bewegt bei Betätigen des Rettungsschlaters und gut. Nun habe ich einen minimalen Drift beim Betätigen des Rettungsschalters im Flug, aber das ist völlig ok so, denn retten kann man den Heli damit immer. Geht fliegen ist besser (also wenn das Wetter mitmacht)!!!!
Alex
Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
Fusion Hawk als Flugzeug- oder Heliregler
Fusion Hawk mit Sanftanlauf und auch ohne
Fusion Hawk x-mal neu eingelernt
im Brain Gasweg penibel eingestellt
Spoolup Ramp von 1-5
Spoolup Timeout von 1-60
geht alles eigentlich gut, nur ist der Sanftanlauf hin wieder einfach nicht da, d.h. Heli ist von 0 auf 1400 rpm innerhalb einer halben Sekunde . Letztens hat er sich das Heckrohr abgehauen . Meine Geduld ist mittlerweile fast am Ende. Eine Chance geb ich dem Brain noch: ich habe den Verdacht, daß der Drehzahlsensor (Hyperion Phasensensor) evtl. falsche Werte rausgibt und dadurch der Governor vom Brain zu früh greift... Hab mir jetzt einen DIY-Sensor bestellt, wenns damit nicht geht, weiß ich auch nicht weiter.
Genau das ist der Grund denke ich!
Hatte den Hyperion im 500er. Der funktionierte nicht in Verbindung CC <=> Brain.
Habe jetzt in allen Helis den Hobbywing für 3$ und alles funzt wunderbar!
Die Vorgehensweise ist natürlich korrekt... aber sie nutzt auch recht wenig wenn die Vibrationen in einem für den Autolevel ungünstigen Bereich sind.
Das kann es aber nicht sein, oder
Ich habe mir vor ein paar Tagen den Hyperion Sensor bestellt.
Wollte den gleich einbauen wenn der da ist.
Mist!
Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
#Keeprchelisalive #Helimakefun
Mist!
Das möchte ich nicht behaupten. Meiner hat nicht in Verbindung mit dem Castle Regler funktioniert!
Da ich aber wusste, dass die Hobbywing funktionieren habe ich mit dem Hyperion nicht weiter experimentiert.
Der Hyperion funktioniert definitiv nicht mit CC Reglern!
Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass Helis vibrationsfrei (arm) aufgebaut werden. Wer das nicht macht, der muss bei manchen FBL-Systemen mit allem rechnen.
Aber: Die Sensoren des Brains sind nahezu unempfindlich auf Vibs...also sollte es auch klappen. Klappt zumindest bei mir sehr gut
OK, ich habe ein Hobbywing Regler.
Irgendwie habe ich es nicht geschafft den Hobbywing Sensor in einem Shop zu finden.
Wo hast Du den her?
Salvatore
