Irgendwie bin ich blöd. Ich verstehe es immer noch nicht. Die Seite habe ich orher schon gesehen, aber da schreiben die was mit Drehzahl etc? Ich will doch einfach nur zwei Bänke mit jeweils unterschiedlichen Settings über deren Gyrohebel schalten. Wie mache ich das im Fall der DX6i? Sorry stehe voll auf dem Schlauch. Welche Schwellenwerte muss ich einstellen?
Mein erstes V stabi diverse fragen?
AW: Mein erstes V stabi diverse fragen?
Irgendwie bin ich blöd. Ich verstehe es immer noch nicht. Die Seite habe ich orher schon gesehen, aber da schreiben die was mit Drehzahl etc? Ich will doch einfach nur zwei Bänke mit jeweils unterschiedlichen Settings über deren Gyrohebel schalten. Wie mache ich das im Fall der DX6i? Sorry stehe voll auf dem Schlauch. Welche Schwellenwerte muss ich einstellen?Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
Hi.
1. schau doch mal in die Servo-Anzeige. Da muss sich beim Gyro-Schalter einer der Kanäle 'bewegen'.
2. Diesen Kanal ordne in der VStabi-Software Aux / Gyro Gain / Bank Switch zu. Du siehst dort auch die anderen Kanalnummern und kannst kontrollieren, dass alle Knüppel und der Schalter das richtige tun.
3. Im Flugmenü / Diverses musst Du auch Bank Switch aktivieren (Aktive Bank 0/1/2/3).
Nun kannst Du den Kreiselkanal so einstellen, dass Du mindestens zwei Bänke ansprechen kannst. Dazu mit Servomitte und Endpunkten so 'spielen', dass der Anzeigebalken sicher zwischen 0...25...50...75...100 steht.
Mit einem Dummy-Mixer kannst Du noch mindestens eine weitere Bank schalten, brauchst dann halt einen 2. Schalter, mit dem Du einen Offset (Verschiebung des Wertes) schaltest.
Irgendwie so hatte ich das mit der DX6i gemacht.
Grüßle
Eddi
Hey Jungs,
Habe mir ja di pro Version gekauft um das Modell wendiger zu machen,
damit ich über Roll und Nick tic tocs schneller machen kan und mit weniger knüppelweg...
Aber irgenwie komme ich nicht dort hin wie beim Microbeast was mache ich falsch.
Wen ich die Wendikeit auf 90 habe zucken die Servos schon bei Vollausschlag...
gruss Jürg
Hi Jürg,
am Boden, oder bist schon mal geflogen?
Grüßle
Eddi
Meinst du das zucken?
Das hatte ich nur auf dem Tisch bei 90%,
Geflogen bin ich mit weniger als 90% halt eben so tief das die servs nicht zucken beim Vollausschlag, von wo kommt das zucken eigetlich...?
Gruss Jürg
Das hatte ich nur auf dem Tisch bei 90% Wendikeit,
Geflogen bin ich mit weniger als 90% halt eben so tief das die Servos nicht zucken beim Vollausschlag über Nick udRoll,
Habe nun mal die Anlenkung beim servohorn um ein Loch weiter nach aussen Gesetz nun ist das Zucken weg bei 100% Wedikeit, bin aber eben im menüpunkt Ziklisch bei 8 Grad im roten bereich fasst ganz unten...?
Gruss Jürg
Zum Wobbeln bei Tic Tocs: Ich habe die Erfahrung gemacht dass dies durch zu hohe Empfindlichkeiten zustande kommt. Einfach schrittweise zurücknehmen und probieren. Ist wie beim Heck auch: Zu hohe Empfindlichkeiten führen zum Aufschwingen.
