Mein erstes V stabi diverse fragen?
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 545
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    AW: Mein erstes V stabi diverse fragen?
    Zitat von Armadillo Beitrag anzeigen
    Nein muss er nicht. Seit 5.2 gibt es die Updates auch für die Express-Stabis mit reduziertem Funktionsumfang.
    Siehe hier: Funktionsmatrix | VStabi
    Das Stimmt schon, aber wenn er noch die schönen experteneinstellungen nutzen möchte bzw. muss , so wird er um die pro-version nicht herum kommen und somit wird er dann die summe schon aus geben müssen.
    Lg achim
    Zuletzt geändert von Helischober; 09.03.2012, 23:42.
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Habe bemerkt das ich für meine zweites Bec (Stromversorgung) kein Steckplatz frei habe kan ich da bedenkenlos ein Y Kabel auf eins der Servo machen...?
      Jürg
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        Steck eines der Kabel doch einfach in den Empfänger.
        Du musst dich zum vStabi Einstellen eigentlich nicht drum kümmern in welchem Modus es sich befindet. Einfach den Wizard abarbeiten, danach sollte alles passen.
        HeliChat.de
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          ja das ist logisch eins ist im Empfänger aber das cc Bec hat zwei Kabel und möchte eben das Stabi als sicherheit auch mit Strom versorgen. Habe das beim Beast auch so gemacht da hate ich noch einen steckplatz frei...
          Jürg
          • Kalessin
            Kalessin
            Zitat von jürg Beitrag anzeigen
            Brauchte den NM auch nur zum Einstellen, Wie wird dan die Nullstellung des Heckes beim Stabi Eingestellt? Eingeflogen...?
            Das habe ich auch bei meinem Rex mit 3G nicht getan. Man stellt mechanisch so ein, daß genügend Weg in beiden Richtungen vorhanden ist, achtet auf möglichst senkrecht zueinander stehende Hebel und Gestänge, den Rest macht dann der Heading-Lock-Kreisel. So empfiehlt es Align, so empfiehlt es Mikado, und so fliege ich jetzt schon eine ganze Weile problemlos.
            Man kann natürlich per Y-Kabel ins V-Stabi. Ich arbeite mit Summensignal bei mir, da kann ich gar nicht über den Empfänger versorgen. Ich würde empfehlen, über ein oder zwei TS-Servos direkt zu versorgen und etwas dickere Y-Kabel zu benutzen, z.B. S-BUS-Hub(s) von Robbe.
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              So habe nun das Setup durchgespielt...
              Aber zwei sachen gefallen mir gar nicht und machen mich unsicher.
              Wen ich Roll und Nick auf Vollausschlag gebe zucken die Servos zurück....? Und zu dem wen ich Roll Nick oder Pitch gebe zuckt das Heckservo mit...
              Das ist doch nicht normal was habe ich falsch gemacht...?
              Gruss Jürg
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                Hat das vieleicht was mit meinem Torq Servos zu tun, kan mir einfach nicht erklären wo das problem liegt....
                Bitte um Hilfe werde aus dem Lesen nicht schlau...
                Jürg
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  so,
                  mein erstes Proplem währe behoben habe meine Entpunkte nicht auf 100% gesetz habe das am anfang falsch gemacht...
                  Aber das Problem mit dem Heck ist immer noch da...Wenn Ich Pitch Roll oder Nick gebe zuckt das Heckservo leicht mit was zu teufel ist das habe jetz ja die 0 Stellung Festgelegt und die Begrenzung auf 100% Festgelegt.
                  Jürg
                  • Jörg Nickel
                    • 05.06.2002
                    • 864
                    • Jörg
                    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                    nennt sich DMA!
                    • Squenz
                      • 21.02.2009
                      • 1370
                      • Markus
                      • Erding b. München
                      Hallo Jürg,
                      dass das Heck bei Pitch-, Roll-, und Nickeingaben leicht vorsteuert ist normal und sogar gewünscht. Alle diese Steuereingaben fordern Leistung ab was eine Drehmomentänderung nach sich zieht. Um dies auszugleichen und damit die Heckperformance zu erhöhen, steuert das Stabi also schon mal etwas vor. Im Expert-Menü "Doktorhut" im Vstabi siehst Du unter DMA die eingetragenen Werte für Pitch und Zyklisch. In der Regel einfach so lassen wie es ist.
                      Markus
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        Ist das wirklich so mir ist dabei Aufgefallen das es bei Pitch mehr Vorsteuert als bei Roll und Nick ist das bei euch auch so würde ja sinn machen.... oder?
                        Jürg
                        • helicopterxxl
                          • 02.06.2007
                          • 997
                          • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                          ja, das ist so und macht nach der Flugphysik bei Drehflüglern auch Sinn.
                          Klaus
                          G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            So,
                            Nun bin ich fertig mit dem Einbau und dem Erstflug steht nichts mehr im wege
                            Habe hier noch drei Bilder von meinem Fusion 50.
                            Mit neuen Schrägverzanten Ritzel und dem Neuen Akkuhalter von KDE-)
                            Danke für die Hilfe!!!
                            Gruss Jürg
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              So der Erstflug war erfolreich V- Stabi macht Freude
                              Bin aber auch sehr erstaunt wie viel leiser der Heli geworden ist mit dem Schrägverzanten HZ hat sich gelont!
                              Was habt ihr so für Empfindlichkeitswerte am Heck bei euren Fusion 50 mit mini V-stabi,
                              Ich bin nämlich schon auf 91% am Pc was an meiner Futaba T10 im Gyromenü 87% etspricht.
                              ist schon sehr hoch kann man da noch weiter gehen den habe noch kein zittern im speedflug bemerkt...?
                              Jürg
                              jürg
                              • jürg
                                • 03.01.2009
                                • 1869
                                • Jürg
                                • Bern
                                So war noch mal auf dem Feld...
                                Irgewie finde ich nicht raus wi die Empfinlichkeit beim V stabi erflogen wird, merke kaum unteschiede beim Verstellen der Prozent werte.
                                wie testet Ihr das Heck? bei schellen Piruetten aufs abstoppen achten...?
                                Jürg
                                Zuletzt geändert von jürg; 11.03.2012, 14:52.
