Mein erstes V stabi diverse fragen?
  • Drizzel
    Drizzel
    Hab auch mal ne Frage: bei TicTocs wobbelt der Kopf ganz leicht und gelegentlich knickt der Heli bei harten Stopps leicht ein. Hab die Express Software. Was könnte ich machen damit das besser wird?
    Ach ja: Es geht um einen Logo 500 falls das hilft
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      AW: Mein erstes V stabi diverse fragen?
      Kopfdämpfung zu weich? Zuwenig Drehzahl?
      Ein Update auf Pro schadet auf keinen Fall. Dann gibts paar so Leckereien wie Bitchpump und so. Hast halt noch mehr Einstellmöglichkeiten.
      DJBlue´s Wix-Page
      • Mike
        Mike
        Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
        Bitchpump
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi Jürg,
          schön, dass Du's geschafft hast.
          Zum Wobbeln: Schwerpunkt stimmt? Trimmflug gemacht?
          Grüßle
          Eddi
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            Bitchpump
            Hammer!!!
            Jonas
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
              Hi Jürg,
              Grüßle
              Eddi
              Danke für die Rückfrage, Schwerpunkt stimmt, Trimmflug konnte ich noch nicht machen es ging immer ein wenig Wind bei den ersten Testflügen....
              werde ich Nachholen und mit den grösseren Heckblätter werde ich es auch noch versuchen.
              Jürg
              • Drizzel
                Drizzel
                #37
                Schwerpunkt wars, danke. Hab das CC BEC Pro nicht miteinbezogen :S
                • Kalaido
                  • 22.07.2011
                  • 2013
                  • Steven
                  • Wildflieger Mannheim
                  #38
                  Ich hänge mich hier mal mit rein: Habe ein VStabi und wollte mich erkundigen ob ich mit meiner DX6i auf die Bankumschaltung zugreifen kann. Geht das= Und wenn ja, wie?
                  Goblin 700
                  Goblin 500
                  T-Rex 550
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    #39
                    Hi.
                    Ja, geht, schalte die Bänke z. B. zusammen mit Flugphasen.
                    Grüßle
                    Eddi
                    • Kalaido
                      • 22.07.2011
                      • 2013
                      • Steven
                      #40
                      Uhm wie konfiguriere ich da meine DX6i? Stehe gerade auf dem Schlauch.
                      Goblin 700
                      Goblin 500
                      T-Rex 550
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        #41
                        Ich hab meine nimmer ...
                        Das Stichwort ist der Kanal für die Kreiselempfindlichkeit ... rtfm read the formidable manual ^^
                        Eddi
                        • Kalaido
                          • 22.07.2011
                          • 2013
                          • Steven
                          #42
                          Das Manual habe ich gelesen. Dieses sagt zwar dass man den Kanal 5 (Gyro) nutzen kann, aber nicht wie. Wenn ich meinen Gyroschalter umlege, schaltet sich bspw. Nicht Bank0 auf Bank1 um. Wenn ich Gyro auf Heckkreisel einstelle, kann ich mit dem Gyrohebel jedoch normal zwischen den beiden Gyroeinstellungen schalten. Lösen Gyroschwellenwerrte die einzelne Bänke aus? Was müss ich für 0 und 1 für Gyrowerte einstellen um zwischen den beiden Bänken schalten zu können?
                          Goblin 700
                          Goblin 500
                          T-Rex 550
                          • shusui
                            • 30.10.2011
                            • 86
                            • Sebastian
                            #43
                            soweit ich weiß ist das der weg geteilt durch 4 (da 4 Bänke). Angenommen der Weg des Senders ist 100%, dann hat jede Bank 25%. Ausprobiert hab ichs noch nicht, aber irgendwo mal gelesen.
                            Am Wochende stell ich das auch um, dann weiß ich mehr.
                            • Kalaido
                              • 22.07.2011
                              • 2013
                              • Steven
                              #44
                              Hmm bei der DX6i habe ich ja nur 0 und 1 also dann bspw. Für 0 17% und für 1 32% einstellen?
                              Goblin 700
                              Goblin 500
                              T-Rex 550
                              • shusui
                                • 30.10.2011
                                • 86
                                • Sebastian
                                #45
                                Ich habs wieder gefunden wo ichs gelesen habe. Auf der Vstabi seite natürlich^^.
                                Hier der Link : http://www.vstabi.info/de/node/904
                                Mehr weiß ich leider auch noch nicht. Aber du kannst es ja mal testen.
                                Zuletzt geändert von shusui; 19.03.2012, 23:14.
