Steige nun nach zwei Jahre Microbeast auf V stabi um, und habe auch schon die ersten Probleme.
Habe gedacht eröffne gleich ein neues Thema damit ich Probleme und fragen schildern kann.
Kann mir jemand sagen wo ich Pitsch/ Elevator/ Aileron/ Am Stabi einstecke muss Habe noch die Ts Steckplätze ch1 - ch3 frei.
Arbeite dich durch den Wizard durch. Beim Reiter Taumelscheibe siehst du dann wie du die Servos anstecken musst.
Bei einer herkömmlichen Taumelscheibe mit 120° Anlenkung und Nick-Servo hinten musst du den Nick an Channel eins, den linken Rollservo an Channel 2 und den rechten Rollservo an Channel 3 anschließen.
Habe ja das VStabi als Version 5.00 gekauft... aber mit software CD 5.2 habe die auch erfolreich installiert muss man das stabi selber auch noch updaten? oder ist das mit der 5.2 Software CD schon Draufgespielt? oder wie ist das ganz genau
sorry für die doffe Frage.
Jürg
Du kannst wenn du im Start/Haupt Menü bist rechts unten sehen welche Softwareversion auf dem Stabi drauf ist
Da mußt du das Update auf 5.2 pro auf der Mikado-Homepage für ca. 45$ = ca. 33- 37 € (je nach tageskurs) kaufen.Brauchs hierfür die serien-nr deines V-Stabis. diese findest du auf der ersten Seite unten rechts in der VStabi software. Wenn Update gekauft ist , bekommste einen freischaltcode. diesen bei der Updatefunktion in der Software eintragen und schon gehts los. ist ganz easy. danach sind alle zukunftigen Updates kostenlos.
Also eigentlich nur das Setup Punkt für Punkt durchgehen. In der Software ist schon alles genau erklärt. Dann einfach fliegen. Trimmflug kann man machen... muss man aber nicht wenn schon alles "passt". Ansonsten: auf der Vstabi Seite ist nochmal alles Schritt für Schritt erklärt...
